#1 |
16
Комрады, какой размер у него и полярность. Не охота лезть, потом смотреть, а потом ехать покупать.
Дайте плиз кто знает параметры его с размерами. Заранее благодарен. Тур бензин 2003 года. |
#4 |
16
Если б я знал что такое 75 Тюменский. Скажите Ач и полярность и размер желательно. А лучше ссылку. Спасибо.
(Тюменский 75 размер 278*175*190 так вроде) Добавлено через 21 минуту 16 секунд Вот такой думаю Аккумулятор автомобильный Mutlu Evolution 75 А/Ч 720 А обр. пол. (278*175*190) http://akbauto.ru/index.php?productID=3462 ТАК? размеры полярность и прочее правильно? |
Последний раз редактировалось Shuva; 02.01.2011 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,831
52635
Вот такой думаю
#7 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
177
У меня 6ст110 а на сколько Ампер сказать не могу, брал в Перми на Островского, маленткий, компактный, полярность обычнная. Я приехал в магазин и мне посоветовали взять такой, т.к. у хозяина магазина тоже Тур 4,2. Так у меня АКБ встал на место, как родной, а по размерам не больше 75.
#8 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
Shuva, http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%FF%F2%EE%F0 - и тут можешь посмотреть.
#9 |
8
А для чего устанавливать отличный по техническим параметр АКБ? Вам нужен 110Ач/520А. Под эти параметры сконструирован генератор, установленный в Вашем автомобиле.
Данные Touareg 2.5 R5TDI, XW8ZZZ7LZ9G001140. Судя по вину генератор 8GV Генератор 180 А Дилер рекомендует 85Ам/ч 450... ![]() |
#10 |
Инженер
52635
Дилер рекомендует 85Ам/ч 450... |
#11 |
Причина: 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
2328
Werkstatt,
#12 |
8
Правильно рекомендует. Вашему автомобилю нужен 000915105DJ - АКБ, 85Ач/450А.
Допустим, что пошел я туда куда меня послали... , родной - оригинал отработал год, что каждый год батарейки менять? Я еще доработал вебасту... Можно получить развернутый ответ, а не просто расшифрофку вина? спс. |
#13 |
Инженер
52635
Можно получить развернутый ответ, а не просто расшифрофку вина? спс. При установке автономного подогревателя двигателя/салона потребуется либо АКБ с большим количеством электричества (большим показателем отдающихся ампер в час), либо дополнительный АКБ. При этом стоит учитывать тот факт, что сила тока, выдаваемая штатным генератором, будет недостаточная для полной подзарядки более мощного АКБ. Как следствие, возможные более частые замены батареи (не 1 раз в 10 лет, а 1 раз лет в 5-6). ![]() |
#14 |
8
кратковременные поездки с частыми запусками и глушениями двигателя. Также климат, условия эксплуатации, качество обслуживания и общее состояние автомобиля.
При установке автономного подогревателя двигателя/салона потребуется либо АКБ с большим количеством электричества (большим показателем отдающихся ампер в час), либо дополнительный АКБ. . ![]() Вопрос практический - лучше остаться с оригиналом или поставить 110 Ам/ч ? Второй акб для тура в стоке без него - фантастика ![]() |
#17 |
Инженер
52635
кто знает какой аккум на этот вин идет: WVGBC77L14D071002 2004 г 3.2 без пневмы , а то кажется моему все уж пара на замену
