Старый 03.01.2011, 00:59 (23:59)   #1
!Артем!
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 76
!Артем! Детский сад
По умолчанию Вибрация во время остановки на драйве
Доброго время суток всем ну и конечно же с наступившим Н.Г.
Вобщем ситуация такова, когда машина стоит на Р или на N никаких проблем нет, работает ровно, вибрация небольшая конечно же присутствует (у меня R5 2006г.в. пробег 55000(реальный), но вот когда останавливаюсь на D, например в пробке, отчетливо чувствуется вибрация, как на подлокотнике, так и на водительском сидении. Машина как бы в напряжении, вибрирует, обороты в норме, не плавают, но только стоит хотя бы чуть-чуть отпустить тормоз и все приходит в норму, опять прожимаю тормоз, машина останавливается и опять трясет...... Что это может быть? Многие говорят, что это нормально для R5.... Стоит парится и ехать в сервис или нет? Заранее спасибо!
!Артем! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2011, 10:26 (10:26)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
!Артем!, я на своём такой вибрации не замечал... но если такое присутствует, думаю есть смысл посмотреть подушки крепления двигателя.
Старый 03.01.2011, 13:46 (12:46)   #3
!Артем!
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 76
!Артем! Детский сад
Chikanarik, спасибо за инфу! Интересно, если это подушки, для замены надо движок снимать? И насколько это криминально, стоит ли торопится в сервис?
Старый 03.01.2011, 13:54 (13:54)   #4
chikanarik
!Артем!, не думаю что для их замены нужно снимать двигатель. Мчаться сломя голову в сервис не стоит, но затягивать с диагностикой не нужно... это только предположение, в сервисе нужно внимательно посмотреть, продиагностировать, а вдруг что то более серьёзное.
Старый 03.01.2011, 15:08 (14:08)   #5
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
подушки - как миниму
гидротрансформатор - как максимум
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2011, 15:51 (14:51)   #6
!Артем!
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 76
!Артем! Детский сад
Гидротрансформатор коробки имеется ввиду? Думаю что врядли он, т.к. на скорости никаких проблем нет, коробка переключает плавно.
Старый 03.01.2011, 16:32 (16:32)   #7
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
!Артем!, Я, бы, сначала на диагностику заехал, все сразу будет видно , и
понятно.
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 23:41 (22:41)   #8
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
!Артем!,, добрый вечер !
Так чем закончилась Ваша проблема с вибрацией на D при нажатом тормозе (которая пропадала при малейшем отпускани тормоза) ? Что это было ? Подушки ? Гидротрансформатор ?
У меня сейчас такая же проблема ...
Заранее большое спасибо Вам за любую информацию по устранению данной проблемы !
Приветствую! ))
Это было зимой, и данная проблема, как оказалось не проблема, а признак работающего пдогрева вебасто. В теплую погоду такого нет. Но работу вебасты при ближайшем ТО все же проверю.
Спасибо, но у меня такое постоянно, и зимой и летом ...
Тогда миллион вариантов... только хороший сервис в помощь!
На ТО ничего аномального выявлено не было. Тогда будем искать ...
Комрады, у кого какие соображения будут по этому поводу ?
Старый 18.06.2012, 14:31 (14:31)   #9
Vitamin2609
Причина: Коммерция только через партнёрскую программу клуба
Vitamin2609 Младенец
Копай в сторону шрусов, скорее всего внутренние
Vitamin2609 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (18.06.2012)
Старый 18.06.2012, 18:48 (17:48)   #10
Timofeevich
Vitamin2609, а что с ними может быть ? Какие симптомы ?
Старый 19.06.2012, 00:12 (00:12)   #11
Vitamin2609
При износе в шрусе появляется люфт и привода начинают вибрировать. В холодную погоду обычно вибрируют сильнее. При небольшом провороте колеса, например, на 180 гр. вибрация может исчезать полностью.
Диагностируется очень плохо. Некоторые определяют по люфту в шрусе, некоторые на подъемнике включают D и наблюдают за приводами и карданом. Но все не 100%. Шрусы вообще дело темное
Timofeevich (19.06.2012)
Старый 19.06.2012, 00:49 (23:49)   #12
Garry
Аватар для Garry
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
На моей машине наблюдалась аналогичная вибрация на драйве с выжатым тормозом, в начале грешил на гидротрансформатор, напрасно, потом на ГУ руля и компрессор кондея, тоже не они, менял масло в коробке, не помогло, заменил термостат на контуре охлаждения ATF , теперь масло в коробке по датчикам греется не более 80*С, вибрация ушла на 95%!
Насчет шрусов, сильно сомневаюсь в их вибрации на стоящем авто, к тому-же вибрация проявляется именно на горячую коробку и в жаркую погоду, в холодное время года симптомы уходят!
Последний раз редактировалось Garry; 19.06.2012 в 00:53.
Garry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denzell (28.08.2017), R.M.B (02.04.2013), Timofeevich (19.06.2012)
Старый 19.06.2012, 01:12 (00:12)   #13
Timofeevich
Garry, спасибо Вам !
Вы в каком районе находитесь ? Может я к Вам подскачу завтра, чтобы Вы сели в мою машину и сравнили вибрацию с Вашей машиной ?
Последний раз редактировалось Timofeevich; 07.09.2013 в 13:02.
Старый 19.06.2012, 02:10 (02:10)   #14
Vitamin2609
Не сомневайтесь, проверено на практике - но это лишь один из вариантов
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
А как ведет себя машина на скорости? Вибрация наблюдается?
Последний раз редактировалось Vitamin2609; 19.06.2012 в 02:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2012, 10:16 (09:16)   #15
Garry
Аватар для Garry
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
А как ведет себя машина на скорости? Вибрация наблюдается?[/QUOTE]
Как только отпускаешь тормоз и при движении накаких вибраций нет!
Старый 09.10.2012, 22:19 (22:19)   #16
Logic
Аватар для Logic
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
Logic Младенец
камрады, не хочу плодить темы: тоже возникла проблема - если удерживаешь педаль тормоза на D, с интервалом в 2 секунды стрелка тахометра опускается вниз и тут же возвращается. Естественно, сопровождается это ощутимой вибрацией.
Перевожу АКПП на Р, обороты стабильные.
Решил погазовать (подумал, мож чего прокакается) - обороты на холостых и на Р поднимаются не выше 4000....
Терпежу нет ждать выходных и диагностики: что это, товарищи? Связанные ли вещи (ограниченные обороты и их ""гуляние на D)?
Добавлено через 56 минут 44 секунды
отвечу сам себе:) Поиском нашел, что ограничение оборотов на холостых - это нормально http://www.touareg-club.net/forum/sh...5+%E2%FB%F8%E5
осталось разобраться с падением оборотов при удерживании тор моза на D
Последний раз редактировалось Logic; 09.10.2012 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
Logic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2012, 21:39 (21:39)   #17
Logic
Аватар для Logic
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
Logic Младенец
мужики, что ни у кого не было такой байды? (плавающие обороты на D, на N и P - норма)
Старый 11.10.2012, 21:54 (00:54)   #18
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
не должно ничего плавать,в идеале! покажись на диагностику,так то как скажешь дистанционно
Старый 11.10.2012, 22:09 (00:09)   #19
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Logic,
На моём авто были проседание оборотов и взбулындывание. В основном стоя на месте на D и S.
Причиной оказались одиночные пропуски воспламенения в цилиндрах.
Вычислил VAG-COMом по двигателю в группах 14. 15. 16.
Вылечил заменой трех катушек.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2012, 22:16 (22:16)   #20
Logic
Аватар для Logic
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
Logic Младенец
Logic,
спасибо, но не понятно, почему тогда нет никаких пропусков на нейтрали...
CapceN87 (29.10.2021)
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
