Старый 03.12.2010, 18:36 (19:36)   #1
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
LOGINN ПервоклашкаLOGINN Первоклашка
По умолчанию Щетки дворников
Мои сегодня не могли снять и просто погнули, задний сломали. В Ухте "барыги" просят 1200р за одну и то ехать к ним 190 км и заказывать.
LOGINN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 18:59 (19:59)   #2
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
в столице на рынках стоят передние БОШ пара 400рэ. (без пластмасс) - а с ними где то 550-650 пара, ОРИГИНАЛЫ будут где то 1200-1300рэ, а задние труднее найти (на рынке), но упартнёров вроде по 700рэ - штука.
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 19:11 (20:11)   #3
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
ХоШ, Резинки тоже есть у партнеров. Номера забыл, где то писалось.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Тяжела жизнь туарегов в Коми
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 21:58 (21:58)   #4
L.E.A.
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,277
Благодарностей: 3,116
Изображений в галерее: 16
L.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курс
LOGINN, в экзисте передние по 900 рэ, задний 450 оригиналы, передние у меня валяются но щетки уже в кретическом состоянии, мажут ни че не видать! Купи бош через интернет магаз с доставкой, всеж дешевле. Если снять не смогли, а верхние защелки целые?
L.E.A. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 22:34 (23:34)   #5
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
L.E.A., У меня на штырек одеваються, тупому понятно, как их снять, так уроды просто погнули. Я их выправил, но не так, даже если резинку поменять все равно чистить не будут. В экзисте стоят 1200р с доставкой до Ухты, а мне туда еще 190км ехать, заказывать.
Старый 03.12.2010, 22:35 (22:35)   #6
L.E.A.
LOGINN, а что службы нет какой нить чтобы курьером к подьезду?
Старый 03.12.2010, 22:39 (23:39)   #7
Stas26
Аватар для Stas26
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 76
Stas26 Детский сад
Сегодня снял щетки,хотел заменить резинки,но не смог дать ума, как снимаются заглушки на щетках с двух сторон,может кто подскажет,господа одноклубники?
Stas26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 22:54 (23:54)   #8
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,678
Stas26, Я снимал пластиковые наконечники так: нагрел под горячей водой пластиковый наконечник (чтобы был поэластичней), плоской отверткой поддел с одного бока - в образовавшийся зазор вставил подходящий клинышек, затем поддел плоской отверткой с противоположной стороны и наконечник выскочил из креплений. Если эту процедуру проделаешь аккуратно, то 100% не сломаешь. Не забудь, с одной из сторон на щётке есть ограничитель сползания резинки, его надо отжать и только затем можно вытащить старую, да и новая не полезет, если не отогнёшь. После замены резинки надо снова подогнуть фиксатор. А вообще-то я покупаю в экзисте резинки и они в комплекте с идут с этими пластиковыми накладками, поэтому можно смело старые ломать - заодно и конструкцию изучишь.
Старый 04.12.2010, 07:56 (10:56)   #9
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
В Ашане продаются щётки с правильным прогибом - Phantom 700мм (чуть больше нормы) за 180р. . Чистят вполне нормально. Правый краешек на 1см вылазит за пределы стекла, при желании можно укоротить. Понравилось, что очищается всё стекло, без непромытых полос сверху. И перекрытие между щетками хорошее, способствует изничтожению грязи
Старый 04.12.2010, 17:40 (18:40)   #10
Stas26
Аватар для Stas26
Благодарностей: 76
Stas26 Детский сад
У нас Ашана нет к сожалению.Щеток оригинальных не нашел.Попробовал чампионовские мерс е класс,становятся как родные
Старый 04.12.2010, 19:42 (19:42)   #11
Наиль-Ек
Наиль-Ек Младенец
Крепежи в комплекте?
Наиль-Ек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2010, 20:00 (23:00)   #12
Kolya
Аватар для Kolya
Наиль-Ек, на нем уже предустановленное крепление с нашей дыркой. В комплекте еще 2 или 3 скобки под другие крепления
Старый 05.12.2010, 15:36 (16:36)   #13
Shuva
Аватар для Shuva
Shuva Младенец
По резинкам подскажите плиз. Где искать и покупать. Остались щетки оригинал. Мож восстановлю.
Shuva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2010, 15:58 (16:58)   #14
Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Конечно восстановишь, пластиковые кончики идут в комплекте, зайди к партнерам на форуме. Вот тут найдешь номер
http://www.touareg-club.net/forum/sh...%FF#post583995
http://www.touareg-club.net/forum/sh...%FF#post572377
вот Москва
http://www.touareg-club.net/forum/sh...%FF#post472554
Старый 05.12.2010, 18:16 (19:16)   #15
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Спасибо всем кто откликнулся. Я просил помощи, а не ...
Старый 07.12.2010, 20:37 (23:37)   #16
Kolya
Аватар для Kolya
LOGINN, дружище, фоток сейчас к сожалению сделать не могу, может завтра получится. У нас сейчас обильные снегопады. Щетки выглядят пристойно, новые. Прямо из Ашана отправлю, адрес бы узнать только. Если действительно нужны.
Но правый край коцает по рамке лобовухи, я свой еще не сподобился отрезать. Наверно если запустить со временем может царапинка появиться. В остальном чистят отлично.
В общем если в ваших краях реально такая проблема с щетками, готов завтра в Ашан смотаться и их попробовать выслать. Стоить будет 360 за 2 (себестоимость) + пересылка незнаюсколько. Вот только длина с коробкой где-то 75-80см, как бы не повредили на почте... Там изгиб важен.
Старый 09.12.2010, 17:35 (17:35)   #17
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Pirat ПервоклашкаPirat ПервоклашкаPirat Первоклашка
Ну как то вообщем то обсуждалось, лично уже не покупаю в сборе проще поменять резинку (5 мин.) цена ок.250р.
Pirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 09:27 (10:27)   #18
Артемий
Аватар для Артемий
Поблагодарил(а): 532
Благодарностей: 636
Артемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий Абитуриент
Kolya, по твоему совету съездил в наш Ашан, курил там правда пока один такой дворник, правда у нас только 71 см и стоит 230р а не 180, поставил, очень доволен - сегодня по дороге до работы (33км) брызгал жидкостью на стекло только 2 раза, при этом один из них уже на стоянке у работы, чтобы стекло прям сияло от нечего делать, а так ту ужасную грязь которая у нас сейчас он спокойно убирает со стекла начисто без разводов, большое тебе спасибо за совет. Да ещё и левый реально такого размера надо ставить - площадь грязи на стекле вообще минимальна.
Артемий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 20:44 (20:44)   #19
dobukhov
Поблагодарил(а): 24
dobukhov Младенец
купил на ebay не самые дешевые, зато комплект все 3, 1350руб. можно найти еще дешевле поштучно. осваивайте инет торговлюгоспода. там все гораздодешевле
dobukhov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2010, 12:37 (13:37)   #20
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
dobukhov, Напиши в личку по подробней про Ebay. Ищу щетки.
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
