Старый 05.01.2011, 14:50 (13:50)   #1
Федор979
Федор979 Младенец
По умолчанию Замена резинок на щетках стеклоочистителей
С новым годом! А кто-нить менял эти резинки на новые? Если несложно, то расскажите как. Или в сервис ехать?
Федор979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2011, 15:16 (15:16)   #2
kach
Аватар для kach
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 1,006
kach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курс
1. купить резинки
2. снять дворники
3. аккуратно демонтировать ту заглушку с дворника, которая есть новая в комплекте поставки
4. вынуть резинку
5. вставить резинку
6. смонтировать новую заглушку на дворник
kach вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2011, 15:58 (14:58)   #3
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
kach,
7. поставить дворники
8. выбросить старые резинки
9. сесть в машынку побрызгать на стекло и потешиться еффектом
10. выпить бутылку пива с чуством выполненого долга
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2011, 17:18 (17:18)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Федор979, http://www.touareg-club.net/forum/at...7&d=1284403971 -тут посмотри.
touareg 2.5 (18.03.2014)
Старый 05.01.2011, 17:55 (17:55)   #5
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Видео-пособия:
alex-alex-2009 (22.02.2011), Dru77 (06.01.2011), demidrol (31.01.2011), Erbol (21.02.2011), scorp-you (16.09.2013), sky777 (11.01.2015), Timych (21.02.2011), VID (06.01.2011), Италия (01.02.2011), Челябинский Мужик (06.01.2011)
Старый 06.01.2011, 11:29 (18:29)   #6
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
Старый 06.01.2011, 12:33 (12:33)   #7
SAMY1978
Благодарностей: 21
SAMY1978 Младенец
А номера резинок дадите?
SAMY1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 13:01 (13:01)   #8
vwuser2011
Как вариант на 2003г - 1K0955429B. Но лучше сами уточните по своей модели (например каталог автодока - VW).
Там путь такой:
* РЫНОК
* VW
* Touareg(ЕВРОПА)
* 2003
* Электрооборудование
* 95500 Привод стеклоочистителей. Электромотор стеклоочистителя. Cтеклоочиститель. Датчик дождя и освещен-ности
Номер детали на рисунке - 4.
Ориентир по резинке Бош - 150-250р за штуку.
Старый 06.01.2011, 15:29 (15:29)   #9
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
vwuser2011, в первом ролике я только не понял как их опускать подымать
Старый 06.01.2011, 15:47 (15:47)   #10
vwuser2011
Если действительно нужен комментарий, то там все просто - включить зажигание дернуть правый рычаг рулевой колонки вниз и словив момент, когда щетки повернутся в вертикальное положение - выключить зажигание. После повторного включения зажигания они сами должны вернуться на место.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 06.01.2011 в 18:23.
alex-alex-2009 (22.02.2011), Dru77 (07.01.2011)
Старый 06.01.2011, 16:57 (16:57)   #11
olegsudarev
vwuser2011, ну, если быть точными до конца ( Тур высокоинтеллектуальная машина), то после выключения зажигания, нажатием на рычажок вниз мы переводим дворники в так называемое сервисное положение, эту же операцию можно сделать и при вынутом ключе. Удобно.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 06.01.2011 в 17:08.
alex-alex-2009 (22.02.2011), Dru77 (07.01.2011), vwuser2011 (06.01.2011)
Старый 08.01.2011, 00:01 (00:01)   #12
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Добавлено через 51 секунду
Последний раз редактировалось BAZIL; 08.01.2011 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2011, 04:15 (11:15)   #13
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
Что хочу добавить: получил резинки от экзиста. В комплекте два колпачка-наконечника. Так вот оба наконечника на одну сторону. Поэтому совет-предупреждение: старые наконечники нужно снимать аккуратно, чтобы можно было поставить на место. А чтобы снять аккуратно нужно верхнюю резинку максимально сдвинуть к центру щетки и засунуть под наконечник что-то вроде щупа узкого плоского - под гребень как раз. Отжать защелку и снять наконечник.
Кстати, на экзисте давненько не было резинок. Сейчас есть.
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2011, 22:17 (21:17)   #14
Филимонов Ю Ю
Поблагодарил(а): 38
Филимонов Ю Ю Детский сад
по резинкам я долго искал их в магазинах. а потом случайно заехал в южный порт и приобрел парочку на попроб. снял родные и поставил эти нашего производства все подошло нормально. но надо заметить что резинки лучше ставить с мылом .так как они очень плотно вставляются.
Филимонов Ю Ю вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 14:42 (13:42)   #15
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
Челябинский Мужик, а ты что их на трасе собрался менять? иль демонстративно перед постом ГАИ???
Старый 21.02.2011, 11:52 (11:52)   #16
Timych
Поблагодарил(а): 20
Timych Младенец
Для того, чтобы снять и установить резинку не надо снимать два колпачка. Просто надо снять колпачек с той стороны, где есть запасной. А в компелкте их действительно два и на одну сторону. Но размеры у них разные, т.к. они на разные модели стеклоочистителей.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
vwuser2011, очень наглядное пособие. Спасибо!
Кстати, резинки брал у официалов по 350 руб. за штуку, когда машинку забирал из сервиса. Причем, спросил у них сколько они их вставлять будут, сказали около часа!!! Сам поменял за 5 минут.
Последний раз редактировалось Timych; 21.02.2011 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
Timych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 12:00 (11:00)   #17
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
Подскажите, на дорестайлах сервисная постановка щёток при выключении зажигания обязательная штатная функция или нет? У меня чё то не выходит. Я сильно и не парюсь и так поменять можно или споймать нужное положение выключением зажигания. Но всё-таки?
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 12:15 (12:15)   #18
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Cергей-1968, у меня аналогично похоже нет на доресталах сервисного положения..
Старый 21.02.2011, 12:22 (12:22)   #19
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
у мну есть
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Cергей-1968,
V12, а как вы проделываете процедуру???
Последний раз редактировалось CITY; 21.02.2011 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 12:30 (12:30)   #20
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Саня-200, по-разному пробовал. и с выкл зажиганием и с вкл. если не изменяет память - стандартно надо вниз подрулевой дернуть при выкл. зажигании. верно?
Evgenspb (31.05.2022)
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
