Старый 05.01.2011, 16:42 (16:42)   #1
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
По умолчанию Клапан ОГ
Комрады,кто-нибудь менял сам Клапан системы рециркуляции ОГ?
Опишите процедуру плз?
Последний раз редактировалось Anton Piter 2009; 07.01.2011 в 13:16.
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2011, 18:38 (17:38)   #2
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Снятие-установка ?
глянь на него там всё элементарно:
Отвёрткой снимаешь патрубок идущий с интеркулера.
Откручиваешь трубку ЕГР 2 болта на 13 (главное не урони металлический уплотнитель между трубкой и корпусом ЕГР)
сдёргиваешь вакуумную трубочку управления клапаном ЕГР.
сдёргиваешь вакуумную трубочку управления "дроссельной заслонкой" (глушилкой двигателя).
Откручиваешь корпус клапана от впускного коллектора 3 болта.
-всё
А вот ремонт клапана егр это совсем другая песня. http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=82248
Последний раз редактировалось Гриф; 05.01.2011 в 18:43.
Gennady512 (28.08.2012), Werkstatt (05.01.2011), _Vlad (29.12.2012)
Старый 05.01.2011, 19:19 (19:19)   #3
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Клапан рециркуляции отработанных газов (EGR)
Тут схема расположения составных частей системы рециркуляци ОГ.
Рисунок N00-10075:
1 - Закрутить с моментом 10 Нм;
2 - направление от интеркулера;
3 - Всасывающий цилиндр;
4 - Уплотнительное кольцо;
5 - Всасывающая трубка;
6 - Трубка антифриза;
7 - Закрутить с моментом 7 Нм;
8 - Охладитель системы рециркуляци ОГ;
9 - Хомут, затягивать с моментом 8 Нм;
10 - Выпускной коллектор;
11 - Гайки затягивать с моментом 25 Нм, менять всегда;
12 - Затягиать с моментом 25 Нм;
13 - Соединительная трубка;
14 - Прокладка, менять всегда.
Рисунок N21-10015:
1 - Магнитный клапан ограничения давления -N75-
2 - Клапан охладителя системы рециркуляци ОГ -N345-
3 - Трубка к вакуумному усилителю тормозов
4 - Клапан рециркуляци ОГ
5 - Клапан рециркуляци ОГ -N18-
6 - Клапан заслонки -N239-
7 - Корпус низкого давления
8 - Обратный клапан
9 - Залонка
10 - Заслонка охладителя системы рециркуляци ОГ
11 - Турбонагнетатель.
Тип файла: png N00-10075.png (51.9 Кб, 878 просмотров)
Тип файла: png N21-10015.png (27.0 Кб, 588 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 05.01.2011 в 19:51.
Gennady512 (28.08.2012), Гриф (05.01.2011), _Vlad (29.12.2012)
Старый 05.01.2011, 19:33 (19:33)   #4
Anton Piter 2009
Спасибо одноклубники,Фига себе вроди бы просто
Werkstatt,на двух рисунках вся система рец-ии? Меня интересует только снятие клапана!
ОД хочет 6000 за работу и 13000 за ЗЧ
Фоток по снятию нет ни у кого?
Amaxs (13.09.2017)
Старый 05.01.2011, 19:53 (18:53)   #5
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
На схеме Werkstatt Клапан рециркуляции деталь номер 3.. а работы там на 15 мин с мойкой рук.
Сходил бы по ссылке которую я на ремонт оставлял.. там и фото есть.
Старый 05.01.2011, 20:08 (19:08)   #6
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
VAG 070 128 070 F Клапан рециркуляции отработанных газов $282.50
Wahler 7650D Клапан возврата газов $163.74
Тип файла: jpeg Image.jpeg (32.0 Кб, 330 просмотров)
Старый 05.01.2011, 21:59 (21:59)   #7
Anton Piter 2009
По ссылке ремонт клапана не туарег!
Да и про съём особо не написано,но если пишешь что работы 15 мин.,значит опять развод ОД
Старый 06.01.2011, 12:16 (12:16)   #8
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
а что с ним стало??
Старый 06.01.2011, 12:39 (12:39)   #9
Anton Piter 2009
а что с ним стало??
Когда дизель идёт в разнос,этот клапан глушит двигатель
Дак вот он у меня закрылся,а открываться автоматически не хотел
поэтому машина и не заводилась!
Сейчас его заблокировали в открытом состоянии и чтобы авто заглушить не достаточно повернуть ключ,начинается детонация
Необходимо залезать под капот и вручную закрывать клапан,во как
Старый 06.01.2011, 13:07 (12:07)   #10
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Таки простите это не клапан ЕГР.. ЕГР просто с ним в одном корпусе.
Это вакуумный актуатор дроссельной заслонки.. (глушильной заслонки)
С таким подходом это какой-то развод чистой воды.
Они проверили:
Работу актуатора ручным вакумным нососом ?
герметичность вакумной магистрали до актуатора (шланжик такой) ?
работу Электромагнитного клапана -N239- ?
Я бы посоветовал лично вам, проверить чтобы на клапане была подключена фишка разъёма управления клапаном... а то знаем мы таких ремонтников ля, отключат потом меняй.
Последний раз редактировалось Гриф; 06.01.2011 в 18:54.
Gennady512 (28.08.2012), Werkstatt (06.01.2011)
Старый 06.01.2011, 14:41 (14:41)   #11
Anton Piter 2009
Они отсоединили тонкий черный шланчик, согласовав со мной,чтобы клапан не закрывался,так они объяснили!
пойду сфоткую что они сделали,позже выложу
Старый 06.01.2011, 16:30 (15:30)   #12
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
таки клапан закрывается полько при появлении разрежения в актуаторе..
т.е. актуатор рабочий! т.е. тебе собираются поменять не то что надо )
Если на актуатор постоянно поступает вакуум, и закрыает дроссельную заслонку, значит клапан -N239-постоянно в открытом положении. (либо клапан завис, а сделать это он мог из за грязи в вакумной системе, либо на него что-то не то приходит.. не помню но он вроде без напряжения должен быть постоянно закрыт, а не открыт, т.е. без фишки не будет препятствовать работе машины, а только глушиться она будет слегка некорректно)
клапан -N239-
VAG 1J0 906 283 A $50.39
Pierburg 7.02256.01.0 $27.32
Дизель идёт в разнос когда в системе смазки появляется лишних 15литров солярки. и никак иначе )
А ари остановке двигателя заслонка впускного коллектора закрывается прим. на 3 секунды, а потом снова открывается. Благодаря этому уменьшается толчок при выключении двигателя.. появляющийсся в результате того что дизель по инерции сжимает приличное количество воздуха в цилиндрах, который способен провернуть назад коленвал.
Последний раз редактировалось Гриф; 06.01.2011 в 19:40.
Старый 06.01.2011, 19:22 (18:22)   #13
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
В любом случае надо проверить фишки проводов идущих на клапан.
и схему подключения вакуумных шлангов.
Тип файла: jpg turbo_tdi_N75_N18_N239m_EGR_VNT_Act.jpg (221.5 Кб, 515 просмотров)
Werkstatt (07.01.2011)
Старый 07.01.2011, 13:09 (13:09)   #14
Anton Piter 2009
клапан -N239-
Фига себе провернуть коленвал(
А они сказали можно ездить,просто когда глушишь нужно подождать когда пройдёт детонация
А если б была бы "ручка" просто воткнуть первую передачу
Дак значит двигаться запрещено-угроза двигателю?Вообщем вот что написали ОД:
Клапан ОГ это и есть N239?
Но менять то его надо целиком включая ЕГР,как указано на фото в посте #6?
Последний раз редактировалось Anton Piter 2009; 07.01.2011 в 13:26.
Старый 07.01.2011, 16:25 (16:25)   #15
Werkstatt
Инженер
Магнитный клапан N239 (1J0906283A) - это не клапан обратного хода отработанных газов (ОГ) N18 - 070128070F. Хотя также участвует в процессе рециркуляции. Пусть механик отпишет неисправную деталь с номером именно того клапана, по которому ошибка.
Старый 07.01.2011, 16:38 (16:38)   #16
Anton Piter 2009
Дак они написали клапан впуска воздуха,правда номерок не указали,к ним уже не поеду,слишком много берут за красивые глаза моего турика)
Старый 07.01.2011, 17:45 (17:45)   #17
Werkstatt
Инженер
Из всех 5-ти клапанов системы рециркуляции, какой неисправен?
Тип файла: jpg ImageHandler.jpg (197.0 Кб, 1047 просмотров)
Старый 07.01.2011, 23:58 (23:58)   #18
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Дааа, тут стаканчик нужен. или стопка с графинчиком.Всех с рождеством. Я чего то не понял чего мастера менять то хотят? Можен они там все по делу делают?
Старый 01.03.2012, 20:38 (20:38)   #19
Ruslan1975
Ruslan1975 Младенец
Ruslan1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2012, 19:48 (19:48)   #20
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
Каким ключом эти два болта нужно откручивать? Там что то похожее на торкс только граней много, болт с внутренним многогранником М8х20 ?
Последний раз редактировалось ТотСамый; 08.12.2012 в 19:50.
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
