Старый 06.01.2011, 18:02 (19:02)   #1
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
По умолчанию трубопровод на задний омыватель
Привет всем и с Новым Годом и Рождеством!!!
Тут вскользь уже затрагивали тему...смысл такой: на задний омыватель идет трубка по пассажирской стойке. Вот под ней где-то что-то разъединилось и вода вместо омывателя течет в салон Как снять накладку со стойки? Если можно, с картинками
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Duglas (11.01.2011)
Старый 11.01.2011, 12:04 (13:04)   #2
Автоген
Автоген Младенец
Актуально! Такая же проблема(((
Автоген вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2011, 12:39 (13:39)   #3
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,840
Благодарностей: 1,795
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Недавно поднималась такая тема, полистайте по форуму
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2011, 13:04 (18:04)   #4
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
случайный прохожий, тут
Старый 11.01.2011, 13:11 (13:11)   #5
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
Было месяц назад такое. Разъединилось только под обшивкой потолка примерно 30-40 см от задней части. Стекает потом вправо по потолку. Потом по обшивке правой задней стойки, потом по отсеку с музыкой и под запаску. Разобрать надо потолок с задней части, чтобы его отогнуть и достать разьём. Просушить только потом надо справа за обшивкой усилитель, чейндер и т.д., а вода стоять будет под запаской. Мне пробки снимали и воду сливали. Уплотнитель под запаской надо тоже сушить. короче, гемор на ровном месте.
Последний раз редактировалось Cергей-1968; 11.01.2011 в 13:16.
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2011, 17:28 (18:28)   #6
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
а "с заднего конца" это как? извинитеЯ хоть и нашел еще картинки, но хочется снять так, чтобы не поломать ничего. Я так понимаю, что обшивку надо отогнуть легонько со стороны дверного проема и, начиная снизу - т.к. там стоит клипса, осторожно, но не очень нежно - не женщину раздеваем, потянуть в сторону салона и чуть вверх...она и должна сняться... Жду тепла или места в теплом боксе...
Старый 11.01.2011, 17:31 (22:31)   #7
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
случайный прохожий, хз, ты вопрос задай в этой теме, точно ответ найдешь. Я картинку вспомнил и ссыль дал, уж извини, если не помогло.
Старый 11.01.2011, 18:04 (19:04)   #8
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
Duglas, я не хотел тебя обидеть Все равно спасибо! В принципе ничего сложного там нету, судя по рекомендациям камрадов. Выберу время, заеду в теплый бокс и сделаю
Старый 11.01.2011, 19:05 (00:05)   #9
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
случайный прохожий, я ни в коем разе не обиделся, забыл смайлик просто поставить вот такой
Дерзай, конечно
Старый 11.01.2011, 19:15 (23:15)   #10
GVC
Гастролёр
Аватар для GVC
Поблагодарил(а): 1,653
Благодарностей: 1,161
GVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курс
Я снимал но не фотал, открутил винт немного накладку в сторону и вверх, там стык омывателя
ЗЫ назад немного тяжелее её поставить
GVC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2011, 16:21 (17:21)   #11
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
Сегодня решил разобраться с надоевшими "МЕЛОЧАМИ": прижим пассажирского дворника и восстановление трубопровода на задний омыватель С дворником справился довольно быстро - поставил бОльшую шайбу и прижал поводок. Но проклял фашистов за сконструированный трубопровод Передний разъем нашел и восстановил быстро - потекло сзади. Возился часа два пока добрался и соединил, но все сделал Замотал все изолентой для крепости Все-таки немцы - уроды надо бы заменить трубопровод на отечественный - гладкие и мягкие трубочки лучше гофрированных пластмассовых ИМХО
Старый 22.04.2011, 02:16 (02:16)   #12
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
Аналогичная проблема! Справа течет по стойке жидкость омывателя... Как разобрать? Начал искать течь со спойлера. Теперь доп стоп сигнал не горит... обшивку не смог снять стойки задней.
Пожскажи, как снять.
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 18:54 (18:54)   #13
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
а я не стал укреплять стык шлангов под пассажирской накладкой на передней стойке...
потому как смысл? укрепишь там..- сорвет "в заднице" где даже знать не будешь как подлезть...
просто взял за правило не втыкать задний омыватель в мороз и все
Старый 22.04.2011, 21:09 (21:09)   #14
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
То-то я никак не могу понять, почему у меня передняя пассажирская стойка в разводах... Думал, каким идиотом нужно быть, чтобы пролить напиток на потолок... А тут вот оно чё....
Старый 25.04.2011, 00:34 (00:34)   #15
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
Ну всё, я справился. Разобрал обшивку заднюю и подключил омываетель...
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
