Старый 06.01.2011, 18:08 (19:08)   #1
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
По умолчанию обдув задних стекол
Вот такой вопрос: у меня дорестайлинг с 2-х зоновым климатом. На центральный стойках установлены дефлекторы для обдува задних стекол. Сегодня заметил, что воздух из них практически не идет, а если и идет, то холодный тогда как из передних и задних центральных идет горячий... Почему так?
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 18:43 (19:43)   #2
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
это не для стекол, а для задних пассажиров - включите на климате обдув из центральных...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 19:05 (20:05)   #3
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
так я и говорю, что при включенном режиме центрального обдува, оттуда ничего не дует или дует холодный воздух...
Старый 06.01.2011, 20:34 (20:34)   #4
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Вряд ли они для задних пассажтров. Скорее всего они как антизапотеватель стекол задних дверей.
А дует холодный просто потому что весь поток проходит чисто под обшивкой передних дверей и соответственно воздух сильно остывает.
olegsudarev (07.01.2011), случайный прохожий (07.01.2011)
Старый 06.01.2011, 21:33 (22:33)   #5
SergDN
Благодарностей: 154
случайный прохожий, фильтр салона давно меняли?
Фанис, это для пассажиров... они на окна даже не направлены, а на V8 они еще и регулируемые...
Старый 06.01.2011, 21:54 (22:54)   #6
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
SergDN,
За то эта часть поста 100% правда.
Старый 06.01.2011, 22:16 (23:16)   #7
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Регулируемые только при 4-х зонном климате, хотя если захотеть можно их вкрячить вместо обачных
Старый 06.01.2011, 22:20 (23:20)   #8
Матроскин
Провокатор
Аватар для Матроскин
Поблагодарил(а): 2,672
Благодарностей: 5,518
Матроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин Бакалавр
"Вкрячил", чтобы на детей не дуло
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 22:55 (23:55)   #9
SergDN
Благодарностей: 154
Матроскин, я тоже хотел поставить, только они чета не бюджетно стоили...
Старый 06.01.2011, 22:59 (23:59)   #10
Матроскин
Провокатор
Вроде 4,5 с установкой...
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Но жена раельно жаловалась, сидя на заднем сиденье с жочей, так что здоровье жены и детей дороже
Последний раз редактировалось Матроскин; 06.01.2011 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2011, 07:24 (08:24)   #11
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
Фильтр салона заменен совсем недавно. Они у меня регулируются (не знаю что вы имеете ввиду, но поворачиваются и открываются-закрываются. Все как на обычных дефлекторах...). А насчет остывания воздуха, то он разве не вместе с центральными (те, которые на центральном тоннеле сзади расположены) проходит? Причем здесь передняя дверь? Он же не через дверь идет...
Старый 07.01.2011, 08:53 (09:53)   #12
olegsudarev
случайный прохожий,Как только речь на форуме заходит о не базовых ( не основных) агрегатах, так сразу появляется полное непонимание друг друга, это происходит по тому, что мы ведем речь о машинах разного модельного ряда. В GP V6TDI воздуховод о котором идет речь проложен следующим образом. С торца центральной панели приборов выходит круглый не регулируемый дефлектор, который стыкуется с аналогичным дефлектором на передней двери при ее закрытии. Далее проходя через всё дверь( под обшивкой ) выходит на другом конце двери в виде прямоугольного не регулируемого дефлектора и стыкуется с аналогичным дефлектором на центральной стойке, при закрытии двери. Внутри центральной стойки воздуховод изгибаясь подымается на уровень стекла задней боковой двери, откуда и дует полу холодным воздухом из прямоугольного не регулируемого дефлектора. ( на стекло или на пассажира решать Вам как угодно.) Такая разводка воздуховодов сделана по обе стороны машины .
Последний раз редактировалось olegsudarev; 07.01.2011 в 09:01.
Старый 07.01.2011, 11:45 (12:45)   #13
SergDN
Благодарностей: 154
olegsudarev, так не понятно, а случайный прохожий о каких спрашивает?
Старый 07.01.2011, 11:55 (12:55)   #14
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
По умолчанию С Рождеством
А ведь действительно... Убедился Воздушный поток идет через передние двери и, поэтому, данные дефлекторы скорее всего предназначены именно для обдува стекол. Непонятно только зачем сделали через дверь проход воздуха. Не очень-то хочется вдыхать то, что внутри двери. А если кто-нибудь промовилит там?! Смерть сидящим сзади!!! Ну и остальные моменты отсюда истекают: слабый напор - длинный воздуховод и основной поток уходит на передние и центральные дефлекторы. Если немножко их при крыть, то поток усиливается и можно отрегулировать усредненный поток. Удачи! С Рождеством!
Старый 07.01.2011, 19:38 (19:38)   #15
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
На первых моделях эти диффузоры полностью регулируемые шли. Но пришла эра рестайла и их заменили на неповоротные и не регулируемые.
Старый 07.01.2011, 19:42 (20:42)   #16
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
Может потому и заменили, что как от отопителя, от них толку никакого...для обдува задних стекол еще как-то сгодятся. Поэтому и смысла в их регулировке нету...
Старый 07.01.2011, 19:47 (19:47)   #17
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Соглашусь на сто %
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
