#1 |
Добрый вечер, являюсь обладателем туарега 3.2 bmx и недавно началась ерунда с оборотами, на холостом ходу они скачут, при этом двигатель как будто задыхается и ему чего то не хватает, далее при езде на определенных оборотах машина начинает дергаться, еще заметил, что при "вздохах" двигателя также точно ведет себя освещение оно тускнеет в тон двигателю, думал, что свечи, но их замена ни к чему не привела, точно также как и замена всех фильтров. На холостом ходу путем простого нажатия на педаль газа машина не выдает более 4000 оборотов останавливаясь строго на них.
Подскажите пожалуйста, что это может быть??? |
#2 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
50
Привет!! Больше 4000 обороты не развиаются стоит ограничитель!!! Проверь катушки зажигания по ходу какая то вышла из строя!!! Диагностика покажет какая именно!!
Поблагодарили: | Leprime (10.01.2011) |
#4 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
Leprime, к двум первым версиям, можно добавить еще катализаторы.
#6 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
На БМВ такое было - причина лямбдозонд. Но там их было 2, а у нас 4. Родной стоил где-то под 200 дол. Умельцы поставили от инжекторной 10-ки Ваза. И то и то Бош, даже маркировки на самом датчкике одинаковые, разница в длине провода и разъёме. Обошлось с работой дол. 60
#7 |
7
Сегодня, примерно то же самое и с моим было:обороты не набирал, дергался, пару раз глох...Еле доехал до сервиса. После компьютерной диагностики мастер сказал, что проходимость катализаторов ниже допустимого уровня.
Подскажите можно ли катализаторы поменять не "торпеды" или родные ставить??? ![]() |
#8 |
Причина: 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,258
Благодарностей: 970
1335
#9 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
627
их можно вообще исключить из системы
#10 |
![]() А проблема похожая появилась, на ХХ каждые 5-7 сек небольшой провал, на ходу вроде все нормально, может подтупливает чуток. И еще присутствует какой-то гул, вроде как от печки причем при торможении пропадает, а через неск секунд опять появляется. Правда когда обороты печки убрать его нет. Катализаторы менял 7 тыс назад, катушки и свечи по акции, угол дроссельной заслонки в норме, ДМРВ -новый |
Последний раз редактировалось Mishell; 12.01.2011 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Инспектор
![]() Город: Курск
Поблагодарил(а): 1,840
Благодарностей: 1,795
2970
А как с ВАг комом проверить какая катушка барахлит. При опросе ошибок по двигателю ничего не выдает.
#13 |
Рассказываю, я решил проблему на сервисе, где мне нашли одну катушку зажигания, которую я благополучно поменял и проблема решилась..... но это было епта еще не все - где то спустя месяц - точно такие же синдромы, на сервисе мужики сказали, что не хватает мощности аккумулятора - типа около 13 норма - а у меня чего то 12,1 и это якобы причина чтобы туарег тупил - в нете вроде никто ниче подобного не описывал т.е. проблемы такой не возникало...
Как вы думаете может ли в этом проблема быть? |
#14 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Leprime, если масса сопливая - может быть.. а после старта уже гена работает, на акб считай пофиг. при работающем двигателе вольтметр сколько показывает?
#15 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
nurjancheg, вот тема у нас была про каты.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ED%EE%F1%F2%FC Исключать их не нужно , не слушай никого. В двигателе все рассчитано для выхлопа через каты. Любой специалист тебе ответит на это. Тем более установив каты не особо переплачиваешь , чем еслит ставить обманку и пламягасы. ![]() |
#16 |
#17 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Leprime, это значит, что либо клемма на аккумуляторе плохо затянута, либо провод с минусовой клеммы на кузов окислился и тоже плохо контачит.
