14.01.2011, 13:14 (13:14) | #1 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,192
2720
РНС-850 можно дооснастить разьемом AMI в бордачке - тогда появляется возможность подключать к ней плеер Ipod / Iphone, любые USB-носители (в т.ч. внешние жесткие диски). Подробная инструкция тут
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=216 Номера шнурков (покупаются отдельно для подключения выбранного устройства): 000 051 446 A - кабель для подключения устройств с разёмом MiniUSB 000 051 446 B - кабель для подключения устройств с разъёмом USB 000 051 446 C - кабель для подключения iPod 000 051 446 D - кабель для подключения 3.5 мм аудиоразъёма |
Последний раз редактировалось reckless; 03.03.2012 в 22:47. |
Поблагодарили: | 101 (20.03.2014), alligator09 (24.12.2017), ayio (03.04.2012), Denerkov (12.02.2016), fjohn2000 (27.02.2014), getser (29.11.2021), Iroquez (03.06.2013), ilttkolosov (22.10.2013), Mehanik159 (14.09.2013), NFВовод (19.06.2013), sadat (20.04.2012), sanches766 (13.03.2012), sdm68 (25.04.2015), step81 (01.06.2012), tula1972 (21.03.2012), Visionmaster (13.05.2014), wood85 (14.02.2015), X-100 (14.06.2012), Yuaf (03.03.2012), Вадян (28.10.2013), ИмощаГ (11.12.2018) |
26.02.2012, 20:55 (21:55) | #221 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
356
А разъем AUX одновременно с USB работает? (В смысле ничего переключать не надо?)
Что бы была возможность одновременного воспроизведения с AUX и USB? |
27.02.2012, 09:18 (10:18) | #222 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
507
Разъем AUX если он есть в подлокотнике после перестановки таким образом зеленого разъема работать не будет. При желании конечно можно подпаять концы идущие на разъем AUX в подлокотник к новому зеленому разъему но надо ли. Если очень надо иметь вход AUX, то можно докупить интерфейсный шнурок для AUX. И что вы имеете под одновременной работой AUX и USB?
27.02.2012, 09:21 (10:21) | #223 |
Причина: Мошенник Город: Казань
58
SADAT Ты когда USB флешку вынимаешь и затем заново её вставляешь RNS её считывает? потому что у меня после извлечения - флешка перестает определяться (пробовал разные флешки).
Последний раз редактировалось topman; 27.02.2012 в 09:27. |
27.02.2012, 10:50 (11:50) | #224 |
Благодарностей: 256
356
С флешками все нормально, пробывал две штуки. USB диск иногда не сразу определяется после выкл вкл rns. А так если просто передергиваю то нормально определяется и на "горячую" и на "холодную".
27.02.2012, 11:19 (12:19) | #225 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
Флешки на 128 Гб читаются? |
27.02.2012, 14:03 (15:03) | #226 |
Благодарностей: 256
356
Флешку 128 гб не пробывал а USB жесткий диск на 250Гб читает без проблем. На форуме есть отзывы, что и 500 Гб нормально читает. Флешка хороша тем, что ее можно использовать в любое время года, а как поведет себя жесткий диск при -25 не знаю.
27.02.2012, 14:22 (15:22) | #227 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
27.02.2012, 16:20 (17:20) | #228 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
28.02.2012, 14:46 (15:46) | #231 |
Благодарностей: 256
356
Приехал мой долгожданный шнурок для подключения ipod/iphone 5N0 035 554С. Подключил и ничего..... RNS его не видит. Iphone заряжается и все. Для начала прозвоню. Убедительный совет не покупать пока шнурки с буквами A и C для ipod video.
28.02.2012, 15:04 (16:04) | #232 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
sadat, звоните звоните) в первую очередь звоните оранжевый проводок как в моём мануле описано) это он во свём виноват) вернее в том, что нет сопротивления, а значит, возможно, пин на колодке ipod connected может быть не подключен или неправильно подключен или его надо перепиновать.
28.02.2012, 15:20 (16:20) | #233 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
28.02.2012, 15:39 (16:39) | #234 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,025
9980
А скажи, обычный шнурок для iphone не пробовал? |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 28.02.2012 в 15:42. |
28.02.2012, 16:48 (18:48) | #235 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
Виталий (Жуковский МО),
По моему была инфа что шнур не работает на старых прошивках. Но ведь появилась у партнеров новая прошивка, можно попробовать на ней... |
28.02.2012, 17:44 (18:44) | #236 |
Благодарностей: 256
356
А можно попросить прозвонить 4F1 971 086 B вместе с 000 051 446 B? Может быть для USB нам они и не нужны, достаточно контакты от USBшного кабеля завечти ив колодку?
Добавлено через 57 секунд Цитата:
Добавлено через 6 минут 8 секунд Цитата:
По моему была инфа что шнур не работает на старых прошивках. Но ведь появилась у партнеров новая прошивка, можно попробовать на ней... Вообще через грин меню RNS видит, что к ней подключен Iphone, но пишет, что не видит на устройстве воспроизводимых файлов или проверьте кабель. Воспроизводимые файлы на Iphone естественно есть и они нормально воспроизводяться через BT |
Последний раз редактировалось sadat; 28.02.2012 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение |
29.02.2012, 14:13 (14:13) | #237 |
Поблагодарил(а): 32
14
Точно также пришел кабель для айпод видео 5NO 035 554A, но при подключении не воспроизводит не видео,не музыку, тоже пишет нет файлов или проверьте кабель. После установки адаптера Медиа ин проверяли кабель для айпода без буквы, музыку с айпода и с айпада воспроизводил, видео нет. USB с внешнего диска 500Гб воспроизводит видео и музыку. Пытался в зеленом меню активировать айпод безрезультатно. Туарег выпуск март 2011г.
29.02.2012, 14:41 (16:41) | #238 |
Любознательный
1379
Всёже надо пробовать кабель ай/под/пад/фон-видео на новой 145 прошивке, либо как минимум на осенних машинах со 14х прошивками. |
29.02.2012, 15:03 (16:03) | #239 |
Благодарностей: 256
356
У меня тоже март 2011 года, родная прошивка стояла 129, это уже история.
29.02.2012, 17:25 (19:25) | #240 |
Любознательный
1379
Блин, не найду уже наверное, но помню гдето камрад Yuaf писал про какой то совершенно замечательный шнур от Ауди кторый не работает на старых прошивках.
Может это даже в этой теме и было... |
Поблагодарили: | Nik500 (17.04.2018) |
