14.01.2011, 13:14 (13:14) | #1 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,191
2719
РНС-850 можно дооснастить разьемом AMI в бордачке - тогда появляется возможность подключать к ней плеер Ipod / Iphone, любые USB-носители (в т.ч. внешние жесткие диски). Подробная инструкция тут
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=216 Номера шнурков (покупаются отдельно для подключения выбранного устройства): 000 051 446 A - кабель для подключения устройств с разёмом MiniUSB 000 051 446 B - кабель для подключения устройств с разъёмом USB 000 051 446 C - кабель для подключения iPod 000 051 446 D - кабель для подключения 3.5 мм аудиоразъёма |
Последний раз редактировалось reckless; 03.03.2012 в 22:47. |
Поблагодарили: | 101 (20.03.2014), alligator09 (24.12.2017), ayio (03.04.2012), Denerkov (12.02.2016), fjohn2000 (27.02.2014), getser (29.11.2021), Iroquez (03.06.2013), ilttkolosov (22.10.2013), Mehanik159 (14.09.2013), NFВовод (19.06.2013), sadat (20.04.2012), sanches766 (13.03.2012), sdm68 (25.04.2015), step81 (01.06.2012), tula1972 (21.03.2012), Visionmaster (13.05.2014), wood85 (14.02.2015), X-100 (14.06.2012), Yuaf (03.03.2012), Вадян (28.10.2013), ИмощаГ (11.12.2018) |
17.03.2011, 08:10 (10:10) | #41 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ategory=138851 здесь буржуи что то предлагают к нашей системе. кто понимает поковыряйтесь и отпишите.
а вот тут по USB на АУДИ RNS E |
Последний раз редактировалось o001kt; 17.03.2011 в 08:16. |
19.03.2011, 11:27 (11:27) | #45 |
2719
triada13, да зачем мне этот РНС? я себе поставлю Kenwood 4*75W с подсветкой в такт музыке, как у правильных пацанов. Ашот обещал красивую рамку для нее сделать, из натуральной фанеры
Yuaf, была такая идея, тут специальный ударопрочный диск, да еще и стандарта IDE (устаревший) |
19.03.2011, 11:35 (12:35) | #46 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
[QUOTE=reckless;729551]Ашот обещал красивую рамку для нее сделать, из натуральной фанеры
Сжешь Так что, USB без дополнительных блоков к рнс850 можно прикрутить или где? |
21.03.2011, 18:45 (19:45) | #47 |
ITшный Туарегист
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
507
21.03.2011, 19:57 (22:57) | #49 |
Благодарностей: 160
285
Yuaf, и что в нем ударопрочного?
Добавлено через 55 секунд Henry, я ж давал распиновку разъема, неуж то не помогла? |
Последний раз редактировалось triada13; 21.03.2011 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2011, 21:50 (22:50) | #50 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
22.03.2011, 09:13 (10:13) | #51 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Добавлено через 55 секунд Как обстоят дела с пропиской чужого ключа |
Поблагодарили: | Миша М (21.02.2012) |
22.03.2011, 15:06 (17:06) | #52 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
With an altitude specification of 5,500 meters, the rugged MK6050GAC and MK6050GACE drives meet the operating extremes of a road environment.
Вообще, диски этой серии в компьютерных магазинах не встречаются. |
Поблагодарили: | Hazem (16.06.2016) |
26.03.2011, 21:40 (21:40) | #53 |
2719
сегодня хотел было попытаться подключить USB - разрезал удлинитель, нашел нужные контакты в разводке RNS (спасибо triada13)
Расположение контактов в разъёме, часть D 31 - USB (+ 5 В) 32 - USB, минус Расположение контактов в разъёме 5 1 - линия D, плюс 3 - линия D, минус вот только нашел в документации по Audi AMI еще и резистор, с помощью которого блок определяет, какое именно устройство к нему подключили. вообщем, надо копать в сторону полностью родного решения |
Последний раз редактировалось reckless; 26.03.2011 в 22:31. |
26.03.2011, 22:12 (00:12) | #54 |
Любознательный
1379
reckless,
Ссылка на документацию по Audi AMI, ведет на твой жесткий диск Это случайно резистор не на 6 контакт разъёма "С"? Я именно так и думал, что в разных шнурах, разные резисторы, и по сопротивлению он определяет какой из шнуров подключен. Я бы взял переменный резистор, подцепил его туда, и крутил бы потихоньку. Ещё, как вариант, по моему, IexaJazz, писал что у него есть шнур для айпода, так можно вызвонить, какой резистор стоит в шнуре, и соответственно понять порядок номинала, омы это, либо килоомы, либо десятки килоом. triada13, А мне можно распиновку разъёмов RNS? Меня ещё интересуют разъемы дисплея в торпеде. |
27.03.2011, 07:29 (10:29) | #55 |
Благодарностей: 160
285
Yuaf, пока никак, не было пациента.
Roxer, давай мыло в личку. Насчет каких либо внутренних конструктивных решений спорить не буду, а вот с наружи судя по фото никаких ударо и вибро поглотителей не видно. да и поставить обычный винт залив туда образ с родного, я думаю ничего страшного не будет. Наипнется, всегда можно родной на место вернуть. |
Последний раз редактировалось triada13; 27.03.2011 в 07:32. |
Поблагодарили: | Roxer (27.03.2011) |
27.03.2011, 10:13 (12:13) | #56 |
Любознательный
1379
Тут упоминалось уже, что клонированный винт то ли не работает, то ли объема не добавляется.
Если не добавляется объем, при клонировании на бОльший винт, так это понятно. Я так понимаю что получается так: Винт виндовскими программами клонируется просто побайтово , на больший винт, при этом, на болшом винте получается абсолютно такие же разделы, плюс, неразмеченная область. Надо бы раздвинуть пользовательский раздел на всю оставшуюся область, а нечем, ибо файловая система другая, и виндовские средства не могут это сделать. Ну и проблема сейчас найти IDE винт уже... Так что наверное усб предпочтительнее, ибо для всех проще. |
27.03.2011, 12:41 (12:41) | #57 |
2719
Дайте, дайте мне кто-нибудь склонировать свой винт. я прибил раздел с нави, и никто в ОД не знает что теперь делать
Полученный образ выложу на форуме "про запас". когда в гарантии откажут - очень пригодится Roxer, IDE винты еще есть в продаже, аж на 320 Гб |
27.03.2011, 13:03 (15:03) | #58 |
Любознательный
1379
Да это остатки может какие, да хотя может и выпускают их ещё, для старинных мамок.
Как так получилось раздел то прибить? |
27.03.2011, 13:11 (15:11) | #60 |
Любознательный
1379
Хм...
Не шаловливые они ни разу Я сам такой, потому так и считаю. Думаю моей RNS-ке, будет доставаться не меньше Только вот никак время не ползет, а RNS-ка, до кучи с Туром, едут потихоньку, не спешат... Чуют наверное, что их ждет reckless, ОД то что сказал? Сделал милые глаза и что нибудь типа "ничо не делал, ничо не трогал, оно само так!" |
Поблагодарили: | Александр426 (19.06.2015) |
