Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 28.01.2011, 15:46 (14:46)   #1
XTV
XTV Младенец
По умолчанию Куча ошибок, где копать?
Сначала перестал работать тахометр, потом парктроник, потом климат контроль глючить начал, лампа АБС и антизанос, ЦЗ багажника, потом и стекло перестало закрываться (на багажнике), вобщем полная ж...а , сделала диагностику и вот что она показала:
Платформа: 7L - VW Touareg
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ4D042512 Пробег: 170220km/105769miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.lbl
Part No SW: 022 906 032 EF HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0001
Кодировка: 0001133
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
3 Найдены неисправности:
18033 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from TCU
P1625 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
P1696 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
18014 - Rough Road/Engine Torque Signal from ABS: Electrical Malfunction
P1606 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Готовность: 0010 1101
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.lbl
Part No: 09D 927 750 A
Компонент: AL 600 6Q 0360
Кодировка: 0004136
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25.lbl
Part No: 7L0 907 379 C
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0107
Кодировка: 0014593
Мастерская #: WSC 00012 000 00000
2 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
000 - - - Непостоянно
02054 - Блок управления блокировки межколесного дифференциала-J647
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 135 L HW: 5WK 470 22
Компонент: Kessy 6400
Кодировка: 0147688
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
00087 - Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск
Адрес 06: Регулировка положения сиденья переднего пассажира Label: Не найден
Part No: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0701
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: Не найден
Part No: 7L6 907 044 F
Компонент: CLIMAtronic 2+2 X 2715
Кодировка: 0001020
Part No: 7L6 907 049 C
Компонент: CLIMAtronic FOND X 0306
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl
Part No: 7L6 937 049 K
Компонент: 2703
Кодировка: 0105724
01494 - Лампа левого стояночного огня-M1
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 D
Компонент: 01 Airbag 8.4E+ H07 0951
Кодировка: 0012337
00532 - Напряжение электропитания
01578 - Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 E
Компонент: Lenksдulenmodul 3301
Кодировка: 0000232
1 неисправность:
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl
Part No: 7L6 920 880 K
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 2921
Кодировка: 0006121
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводЙ
011 - обрыв цепи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
004 - нет сигнала/связи
011 - обрыв цепи
Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден
Part No: 0AD 927 755 AB
Компонент: TRANSFERCASE 0094
1 неисправность:
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: Redir Fail!
Part No: 3D0 909 157
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Кодировка: 0000003
1 неисправность:
00492 - Угол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просќфь
Адрес 32: Дифференциал Label: Не найден
Part No: 0AC 927 771 B
Компонент: SG-Quersperre 5018
6 Найдены неисправности:
02412 - Механизм блокировки дифференциала задних колес
003 - механическое повреждение
01314 - Блок управления двигателя
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
02053 - Блок управления раздаточной коробки-J646
02062 - Блокировка межколесного дифференциала
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: 7L6-907-553.lbl
Part No: 7L6 907 553 B
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650
Кодировка: 0015520
01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден
1 неисправность:
Адрес 37: Навигационная система Label:
Примечание: Много ошибок связи
Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Label: Redir Fail!
Part No: 3D0 909 158
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(r) X012
Кодировка: 0000003
1 неисправность:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L0 959 933 E
Компонент: 1N HSG 0200
Кодировка: 0000085
Part No: 7L0 959 701 B
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201
Part No: 7L0 959 702 B
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104
Part No: 7L0 959 703 B
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201
Part No: 7L0 959 704 B
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201
Part No: 7L0 907 719
Компонент: Neigungssensor 0020
Part No: 7L6 951 171
Компонент: A Innenraumsensor 0019
13 Найдены неисправности:
00927 - Клемма 30, правая
011 - обрыв цепи - Непостоянно
01516 - Клемма 30, левая
00926 - Клемма 30
00893 - Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
011 - обрыв цепи
01331 - Блок управления двери водителя-J386
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
00486 - Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны переднего пассажираGШoќA
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
00488 - Клавиша центрального замка в наружной ручке задней правой двери-E372
Адрес 47: Аудиосистема Label: 7Lx-035-4xx-47.lbl
Part No: 7L6 035 466
Компонент: 12K-AUDIOVERST 0108
1 неисправность:
Адрес 56: Магнитола Label:
Адрес 57: ТВ-тюнер Label: Не найден
Part No: 7L6 919 146 C
Компонент: TV Tuner H02 0902
Кодировка: 0000110
Мастерская #: WSC 00160 259 06651
1 неисправность:
00464 - Блок управления с дисплеем магнитолы и навигационной системы-J503
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 7L0-907-273.lbl
Part No: 7L0 907 273 H
Компонент: Reifendruckueberw. 0016
Кодировка: 0012339
Мастерская #: WSC 00120 358 59481
Адрес 68: Электроника стеклоочистителя Label: Не найден
Part No: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Кодировка: 0000004
1 неисправность:
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
011 - обрыв цепи
Адрес 77: Телефон Label: Не найден
Part No: 7L6 035 729
Компонент: CIB PAH HW 200 SW 0242
1 неисправность:
Конец -------------------------------------------------------------------
Должно же быть что-то общее, блоки в багажнике все как новенькие ни окислов ни намеков на поломку, да и не могли они все одновременно слететь.
Есть мысль об адаптации (АКБ снимала), есть ВАГ-КОМ, только как сделать полную адаптацию не знаю, боюсь напортачить.
Ребята, помогите разобраться уже 2 недели с машиной(VW TOUAREG 2003 г., 3.2) мучаюсь.
Последний раз редактировалось XTV; 28.01.2011 в 15:47. Причина: недописала
XTV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2011, 16:37 (16:37)   #2
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
После съёма АКБ или его усадки в 0, так всегда и происходит..... надо вытирать ошибки.
Старый 28.01.2011, 16:39 (15:39)   #3
XTV
XTV Младенец
ошибки вытирала, но они опять появляются.
Старый 28.01.2011, 17:19 (17:19)   #4
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,752
Благодарностей: 3,093
Скорее всего пришел каюк аккумулятору, меняй его, а потом стирай ошибки.
Старый 28.01.2011, 18:26 (17:26)   #5
XTV
XTV Младенец
Понятно ,что 90%ошибок из-за снятия АКБ, больше всего интересует-Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Кодировка: 0000006
011 - обрыв цепи ,
Старый 28.01.2011, 20:12 (20:12)   #6
Neyton
Аватар для Neyton
Информационный блок
011 - обрыв цепи ,
Ищи обрыв проводов, либо проблема с разъемами.
Добавлено через 10 минут 1 секунду
Информационный блок
Кодировка: 0001020
1 неисправность:
Смотри сам датчик загрязнения - либо не подключен либо неисправен.
Информационный блок
Кодировка: 0000085
Неправильная кодировка блока.
Последний раз редактировалось Neyton; 28.01.2011 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2011, 10:42 (09:42)   #7
XTV
XTV Младенец
Neyton , а где разъем искать, уточни плиз
Старый 04.05.2011, 01:04 (01:04)   #8
manwel2
manwel2 Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=33871 Посмотри эту ссылку! Вдруг поможет!
manwel2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 19:07 (22:07)   #9
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Можете пояснить, что делать с этими ошибками ? Как "правильно" перекодировать блок ? Можно ли сделать VAG-COM-ом ?
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Component: H6 HSG 0201
Coding: 0000085
Shop #: WSC 09460 444 69780
VCID: 3E773ACB12B7
Component: Tuersteuergeraet FS 0201
Component: Tuersteuergeraet BF 0201
Component: Tuersteuergeraet HL 0201
Component: Tuersteuergeraet HR 0201
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
