#1 |
Купил Taureg 2008г 3.0TDI
Владелец перед продажей,поменял лампу,отключив при этом аккумулятор,по моей просьбе... Когда оформил сделку,завел машину и загорелась Check Engine Бывший владелец сказал,что это из за того что он снял аккумулятор,обнулили ошибку,но ошибка так и горит. Подскажите,что может это быть...как исправить... Заранее спасибо |
#3 |
Никакой информации нет,зачем он отключал и как обнулял...единственное что он сказал,что ошибка должна пропасть через некоторое время сама...я доехал с Калужской до Зеленограда 2 часа-ничего не пропало....меня это порядочно напрягает....(
#8 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
нет,то есть делали,все было впорядке,ошибок не было,но после замены лампы,она появилась...(
#9 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
какую лампу то поменял?
и нахрена вообще менял что-то ПОСЛЕ диагностики? какая-то странная последовательность, да еще и его уверенное "чек пропадет через некоторое время", он всегда так "лампы меняет"? |
#10 |
Знаю,сам в шоке...до этого Вольво был,никаких проблем,а тут только купил и сразу...
Сейчас только на приборной панели,значек check engine(похож на прямоугольник) Купил с 2 комплектами ключей,на одном кобра есть,в режиме сервиса(завтра позвоню,чтобы выключили ее) собственно все... Я не очень мастер в Туарегах,поэтому может объясняю довольно плохо... Добавлено через 57 секунд Лампа была та,которая поворачивается при повороте ключа... Добавлено через 24 минуты 57 секунд Лампа была та,которая поворачивается при повороте руля... |
Последний раз редактировалось Lowkee; 01.02.2011 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Ну вот завтра поеду....расстроен я....думал туареги надеежные все дела....а купил походу непонятно что...хотя там все было прекрасно...
#14 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 942
Благодарностей: 1,614
2118
Согласна, тоже думаю фигня какая-то, нужно съездить в сервис , стереть ее. все проверят и со спокойной душой уже ездить)
Добавлено через 1 минуту 31 секунду А диагностику не у его знакомого сервиса делали? (хозяина бывшего) Надежная она. просто у владельца бывшего руки кривые видимо... |
Последний раз редактировалось Valeria; 01.02.2011 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Эликсир (01.02.2011) |
#16 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Чтобы его отключить: снимать кресло и т.п... Что-то не нак... ![]() Но не огорчайся. Надо считать что за ошибка. ![]() ![]() |
#18 |
Председатель колхоза
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
Вполне возможно,т.к салон не офф был,а может ли это влиять на это,Т.е может ли из-за этого выдавать ошибку?
Поблагодарили: | Valeria (01.02.2011) |
