Старый 03.02.2011, 23:02 (22:02)   #1
ZIG
ZIG Младенец
По умолчанию неисправность навигации
помогите советом: купил новый nf две недели назад-с 850 рнс-кой и навигацией. вот только по дороге домой понял, что машина показывает себя рядом с калугой-на бездорожье и перемещаться в Нижний Новгород не торопится. при этом в сервисном меню показывает, что видит 0 спутников, соответственно: калуга-это последнее место, где машина видела спутники. Позвонил ОД, записали через неделю на диагностику. съездил. С умным видом мне сказали, что обновили программу, но что то не совсем получилось, обещали позвонить. после их манипуляций машина теперь себя показывает в Нижнем Новгороде, около сервиса ОД, однако опять же не видит ни одного спутника и перемещаться не собирается. ждал четыре дня. Позвонил сам. Мастер начал мне объяснять про то, что неисправна антенна, ее заказали, но ее нет в России и ждать придется видимо очень долго. короче старая песня о главном: в переводе на нормальный язык:"мы не знаем, что за неисправность, будем тупо менять, что попало, морочить тебе мозг, пока неисправность сама не рассосется или тебе не надоест". При этом предлагают оставить машину на несколько дней, разобрать ее полностью и что-то искать-не зная, что.
Не знаю на что соглашаться, может есть у кого мысли по поводу этой проблемы. Сам думаю, что проблема где-то в коннекте между антенной и блоком, но неужели давать ковырять и разбирать весь салон для этого.... очень бы не хотелось отдавать им в руки для таких экспериментов машину.
ZIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2011, 23:13 (22:13)   #2
Ифрит
Аватар для Ифрит
Ифрит Младенец
Сервис не один, я полагаю, в Нижнем Новгороде. Попробуй обратиться к другому у ОД для перепрошивки системы навигации(или rns в комплексе, я не в курсах можно ли перезалить только навигацию). Если ошибка программная(например не прописали порт подключения gps приемника) должно помочь. Если аппаратная, то только замена элементов устройства. Пока на гарнтии, пущай меняют, только не оставляй машинку без своего чуткого ока, имхо, что-нить испортят.
Ифрит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2011, 23:37 (22:37)   #3
ZIG
ZIG Младенец
вот этого то и боюсь.... а в ремзону у нас не пускают у обоих диллеров, много уже ругались по этому поводу. почему и спрашиваю совета, что сильно сомневаюсь в неисправности железа, а прошивку они уже меняли, по их словам. больше грешу на проблему в коннекторах или самом антенном кабеле. а ОД решил как обычно пойти путем замены чего нибудь и как нибудь. я бы не против, если бы это "чего нибудь" не пришлось ждать месяцами и безо всякой гарантии на успех. А девайс то при этом так и не работает...
Старый 04.02.2011, 00:35 (00:35)   #4
Nicks
Аватар для Nicks
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
Nicks ПервоклашкаNicks Первоклашка
Увы, мне кажется, что это не программная ошибка, так как машинка себя видела сначала в калуге, потом в Нижнем возле дилера. Думаю, что из области науки о контактах между модулем gps, кабелем и антенной, а это, к сожалению, означает снятие обшивки. поэтому и не полезли сразу...
Думаю нужно постараться добиться, что бы сначала заказали все детали, которые предусматривают залезание "под рубашку", и только потом ехать к ОД с конкретной целью замены антенны или кабеля, или..., чтобы не лазить туда больше.
И еще: копите на всякий случай вразумительные заказ-наряды, чтобы было чем потрясти перед лицом ОД и представительства в самом нехорошем (не дай бог) случае
Nicks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 00:55 (00:55)   #5
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
.... а тупо перегрузить RNS ку не пробовал, 510 ой это помогает когда она начинает плутать в калужских лесах в центре Москвы
Старый 04.02.2011, 00:59 (23:59)   #6
ZIG
ZIG Младенец
Придерживаюсь того же мнения... только вот думаю как поступить: дать им вскрыть салон и проверить соединения с надеждой решить проблему за один день, но с угрозой бесполезной разборки-сборки с неясными последствиями....или все же подождать пока они закажут что нибудь (на первый раз они хотят заказать антенну), увеличив вероятность пользы от разборки- сборки, но потеряв на этом минимум месяц-другой....дилемма... а может ларчик то просто открывается, например путем вынуть-вставить кабель, ведб после их неизвестных мне манипуляций машина переместилась-таки в Нижний Новгород из Калуги. Значит какое-то время она видела спутники...знать бы, что этому способствовало... жаль что ОД не хочет над этим задумываться. У них разговор один: будем заказывать антенну...месяц... Не нравится? что предлагаете?... ждете сами предложений? ждите до посинения...
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
вот как раз и думаю это попробовать... а вдруг?... подскажи как это прще сделать, плиз
Последний раз редактировалось ZIG; 04.02.2011 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2011, 01:17 (00:17)   #7
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Предохранитель 47 в правом торце торпедо. 10 а вертикальный. Дерни при включенной РНС,но выключенным зажигании.
Последний раз редактировалось IexaJazz; 04.02.2011 в 01:20.
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZIG (04.02.2011)
Старый 04.02.2011, 07:10 (08:10)   #8
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
Думаю где дёрнит предохранитель там в следующий раз и увидит спутник его, и по новой....
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 08:17 (08:17)   #9
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
4303192, В Какой сервис обратился ? Пиши в личку мне , постараюсь помочь !!!
Последний раз редактировалось Nik; 04.02.2011 в 08:21.
Старый 04.02.2011, 09:48 (09:48)   #10
simonr
Благодарностей: 29
simonr Детский сад
У моего ОД закончилось тем, что сами мастера стали скандалить с приемщиками, чтобы клиентов пускали в ремзону, т.к. работает все это по принципу испорченного телефона - одни недопоняли, другие не услышали, сейчас клиентов пускают так: сдаешь машину все жалобы мастеру непосредственно, принимаешь там же в ремзоне у него же.
simonr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 11:37 (11:37)   #11
Academicz
Аватар для Academicz
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 158
Academicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классов
не надо городской телефон указывать [/OFF]
А чего, в нижнем 7 цифр !??!?!
Academicz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 18:49 (17:49)   #12
ZIG
ZIG Младенец
да уж три года... или где то около этого
Старый 04.02.2011, 18:59 (18:59)   #13
Academicz
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 158
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
