Старый 04.02.2011, 11:14 (14:14)   #1
Бабай
Аватар для Бабай
Бабай Младенец
По умолчанию Вопрос по кнопке центрального замка
Может неправильно ее называю, но это кнопка блокировки дверей у ручки открывания водительской двери. Сначала она блокировала/разблокировала двери через раз, и лампа подсветки горела вполнакала. Потом вообще умерла.
ОД сказал, что дело не в клавише, а в каком-то эл блоке, который стоит кучу денег и не может быть заменен по гарантии, (машине 1 год), так как я сам подключал (ну не сам конечно, в сервисе) электрику фаркопа.
Развод, не?
Кто что посоветует?
ЗЫ. Все аналогичные кнопки на других дверях активно светятся и функционируют
ЗЗЫ. Вся остальная электрика на двери (стеклоподъемник, остальные кнопки, динамик, подсветка и т д) работают нормально
Последний раз редактировалось Бабай; 04.02.2011 в 11:22.
Бабай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 11:44 (11:44)   #2
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
Если что-то делаешь на гарантийной машине не у ОД (кроме помыть и поменять-подкачать колёса), то по условиям договора могут и кинуть на гарантию. Читай договор. Бери бутылку и сгладь с ОД эту шероховатость. Только улыбайся. Ведь не прав ТЫ. А электрика фаркопа не может по идее влиять на лампочки кнопок и их работу в передних дверях. Там подсоединение делаеться от задних фонарей. Но ты полез на левом сервисе в электрику машины и ОД может законно ортачиться.
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 12:20 (15:20)   #3
Бабай
Аватар для Бабай
Бабай Младенец
Вообще у этого сервиса есть сертификат на установку сигнализаций и прочей эл дряни, т е они вроде как аттестованы.
Но ты прав, ругаться не надо,Вопрос тока в том, в чем может быть причина этого, если не в кнопке?
Старый 04.02.2011, 12:32 (12:32)   #4
Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Бабай,
1. ОД беря машины на гарантию ломят большие деньги за обслуживание (замена масел, фильтров и т.д.) и дополнительные примочки - это их хлеб. Всё дополнительное оборудование (даже тонировку) ты должен ставить только у них, либо по их согласию там где скажут. Советую, не теряй времени и иди решай сразу полюбовно. Не дай бог, завтра ляжет генератор или ещё покруче, можешь с гарантией пролететь. Занесут в комп себе ОД, что ты поставил фаркоп (нарушил договор) и будут футболить всегда.
2. Кнопка- не горит, но работает - значит кнопка. Кнопка не выполняет функцию - может быть кнопка, контакты или блок управления функцией. Проверяеться через компьютер и методом тыка.
ОБА пункта - едь к ОД и решай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не получиться у этого ОД, едь к другому и решай.
Бабай (04.02.2011)
Старый 05.02.2011, 11:45 (12:45)   #5
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
Ну и какая разница где ты подключал фаркоп. Скажи пусть проведут экспертизу, которая докажет что блок сгорел из-за корявых рук установщиков фаркопа. Если они это докажут можешь смело ехать там где ставил фаркоп и трясти их на замену кнопки. Если не докажут то и отвертеться не смогут.
Был случай товарищ купил форд. На 17000 км полетело сцепление. Он к ОД они ему в ответ "вы не правильно ездили вот у вас и полетело". Он грустный мне позвонил. Я сказал что бы он затребовал от них заключения. Они начали петь что это надо фотографировать отправлять в Форд. Он согласился сказал отправляйте подожду. В итоге звонят через 3 дня говорят забирайте машину оказывается был заводской дефект.
Диллер всегда в выигрыше. Если ты сейчас согласишься менять кнопку сам они заработают. Если случай признаю гарантийным то им это оплатит завод Фольксваген. Просто с тобой проще ты сразу налом оплатил, а там бумаг больше.
Так что не сдавайся. Бейся до последнего.
P.S. ОД вообще обнаглели. Не знаю правда или нет, читал на сайте что девушка купила не оригинальные коврики, и ей отказали в гарантийном ремонте. Т.к. коврики не оригинальные, толщина у них не оригинальная и в итоге получалось что нога не педаль неправильно встает.
Кажется бредом но мне кажется что у нас могло быть так.
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2011, 13:08 (14:08)   #6
dyadyafedor
dyadyafedor Младенец
Всеми функциями двери управляет БУ двери. Т е. нужно проверить остальные функции работают нормально (например стеклоподьемники), то вопрос к шлейфу переключатель-блок или к блоку (что мало вероятно.) Если глючат другие функции, тогда или CAN-шина комфорт (провода оранж-зелен и корич-зелен) или питание.
dyadyafedor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2011, 14:54 (15:54)   #7
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Бабай, развод! Бери сертификат в конторе, которая ставила фаркоп и смело наезжай на ОД. По логике дилера надо колёса подкачивать у них. Бред. Пусть делают по гарантии, правда на твоей стороне. Если что, то требуй письменного отказа с указанием причины и пригрози жалобой в ФГР (Фольксваген Групп Рус).
Старый 05.02.2011, 18:39 (00:39)   #8
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,923
Бабай, однозначно накатывай на ОД. Ты даже масло менять у них не обязан, с гарантии снимать они не имеют права. (Закон о защите прав потребителей сильнее договора)
Старый 08.02.2011, 09:01 (12:01)   #9
Бабай
Аватар для Бабай
Бабай Младенец
Мягко улыбаясь, попросил письменный официальный отказ в гарантийном обслуживании.
Заказали кнопку, заменят бесплатно по гарантии
Радостно (с)
Старый 08.02.2011, 17:55 (18:55)   #10
artem_xxx
Благодарностей: 59
Бабай, поздравляю!!!
Так с ними и надо. А то вообще оборзели!
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
