Старый 06.02.2011, 11:11 (11:11)   #1
Dim GL
Аватар для Dim GL
Поблагодарил(а): 29
Dim GL Младенец
По умолчанию Произошло с моим Туром
Уважаемые комрады! на ваше всеобщее обсуждение и рассмотрение выкладываю фотографии происшествия с моим Туром. Зарание извиняюсь за качество фоток.
Ну и предистория... невписался в поворот и левым колесом въехал в бордюр, сдал назад, проехал один метр и вот результат.
интересуюсь что бы знать на сколько попадать на деньги. Жаль что плохо видно на фото. Постараюсь объяснить, какая то железная х..рня , похожая на вилку с двумя большими зубцами, которая крепится к колесу на двух болтах. сломалась она как раз в месте где она прикручивается. И еще вывернуло внутреннюю защиту тормозного диска.
Уважаемые, подскажите плжста на сколько по деньгам расчитывать?
ПыСы: Скрость была маленькая.
Фото0083.jpg Фото0085.jpg Фото0086.jpg Фото0089.jpg Фото0090.jpg Фото0091.jpg Фото0093.jpg
Блин! че, фотки незагрузились штоль!?
Последний раз редактировалось Dim GL; 06.02.2011 в 11:13.
Dim GL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 11:29 (11:29)   #2
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Ну открой exist к примеру и прикинь что и как по деньгам.
Андреичь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 11:29 (12:29)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
Dim GL, кажется сломался нижний поперечный рычаг. Придется перебрать часть подвески с этой стороны... помимо замены неисправного рычага, придется осмотреть и возможно поменять верхний, внимательно продиангостировать привод колеса т. е шрус (Наружний внутренний), пыльники шрус, наконечнику рулевой тяги, ступичному подшипнику вряд ли это нанесло повреждения.
Рычаг подвески нижний левый - 9 547,87р (оригинал, не огининал дешевле)
Все остальные элементы может менять и не нужно, так что нет пока смысла искать цены
Последний раз редактировалось chikanarik; 06.02.2011 в 11:32.
Dim GL (06.02.2011)
Старый 06.02.2011, 11:31 (11:31)   #4
Dim GL
Аватар для Dim GL
Поблагодарил(а): 29
Dim GL Младенец
По умолчанию Фото
Старый 06.02.2011, 11:32 (12:32)   #5
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,023
Кирдык шаровой. около 43 000 у О,Д, это если по минимуму, а так может ещё шруз, привод это ещё около 40 000, ну и не видно, что со стабилизатором (его стойка естественно тож) и верхним рычагом. Долбанулся наверное с выкрученным колесом?
Последний раз редактировалось Лектор; 06.02.2011 в 11:36.
Dim GL (06.02.2011), Shal (06.02.2011)
Старый 06.02.2011, 12:00 (12:00)   #6
Dim GL
Аватар для Dim GL
Поблагодарил(а): 29
Dim GL Младенец
мдяяя, как то не айс!
Добавлено через 25 минут 15 секунд
за рулем сидел товарищ. судя по его рассказу руль был выкручен. я так понимаю удар пришолся в бордюр об колесо.
Последний раз редактировалось Dim GL; 06.02.2011 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2011, 12:05 (13:05)   #7
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
Dim GL, Соболезнования Скорее всего рычаг, но смотреть надо всю левую сторону, жаль фотки плохие.
Удачи !
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dim GL (06.02.2011)
Старый 06.02.2011, 16:08 (20:08)   #8
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Dim GL, рычаги с шаровыми на туареге носят марку TRW. Так что не сцать, они стоят в экзисте около 3,5-4 тыс.р.(А дальше вскрытие покажет)
Старый 06.02.2011, 16:25 (17:25)   #9
chikanarik
Chuck, как движок??)))
Старый 06.02.2011, 16:34 (16:34)   #10
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Не пугайте пострадавшего. Если делать не у ОД, то 20-25 (а то и меньше) за все. TRW запчасти (со скидкой в клубе) + работа.
Старый 06.02.2011, 16:55 (17:55)   #11
chikanarik
Taylor, да я и не пугаю... написал стоимость оригинальной запчасти и сослался сразу что неоригинальные дешевле.))) а вот что ставить он уже решает сам и голосует "своими деньгами". Для себя я решил, что рычаги, шаровые, наконечники... трв или лемфёрдер.))
Старый 06.02.2011, 17:03 (18:03)   #12
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
ИМХО если скорость была маленькая такого бы не случилось....Или рычаг и так уже был мёртвый
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 17:11 (18:11)   #13
chikanarik
PROMOS, скорее всего это так, рычаг был подконченный. Но дело не в скорости а в векторе и величине силы. При начале движения, плюс если есть какое нибудь препятствие (в данном случае бордюр), нагрузка на ходовую максимальна.
Старый 06.02.2011, 17:17 (18:17)   #14
PROMOS
Аватар для PROMOS
ну а раз так, то и менять не так обидно
Старый 06.02.2011, 17:26 (18:26)   #15
chikanarik
PROMOS, весь вопрос в том что в рычаге сломалось... если шаровая которой оканчивается рычаг, то это недосмотр владельца за техническим состоянием, а бортик был все го лишь неким "катализатором" неисправности (не было бы его, рычаг "поехал" бы сам до замены). Если же лопнул корпус рычага, то это заводской брак.
Старый 06.02.2011, 17:29 (18:29)   #16
PROMOS
Аватар для PROMOS
В любом случае так сказать "повезло" , что не на скорости где нить на оживлённой трассе
так что всё удачно ещё сложилось
Старый 06.02.2011, 17:35 (18:35)   #17
chikanarik
PROMOS, с этим согласен на все сто!)))
Старый 06.02.2011, 18:09 (18:09)   #18
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Минимально что в таком варианте происходит.
1. Рулевой наконечник сто% сломан.
2 Если нижний рычаг не выдержал, привод шруса уходит назад тем самым загибает нижнее крепление амортизатора.
3 Слишком страшный угол поворота колеса, возможно рассыпался сепаратор шруса.
4. Загнулся нижний шаровый тот что на рычаге
5.Диск не родной каньон. Он крепкий блин на совесть. Это же реплика лопается на раз два. Ищи микротрещину.
6. А дальше при разборе
Попал как минимум на 30 ку рублей. Сочувствую
Старый 06.02.2011, 20:20 (20:20)   #19
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
вы переигрываете (c)
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 21:42 (21:42)   #20
Taylor
Аватар для Taylor
Рычаги люминёвые... ОД сайлентблоки не всегда берется из них выпресовывать, говорят, что лопаются. Что уж можно ожидать от такого удара?
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Dim GL, если не трудно свотографируй все, что убил. Интересно, что можно ожидать от такого удара.
Последний раз редактировалось Taylor; 06.02.2011 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
