Старый 06.02.2011, 18:35 (19:35)   #1
reginox
Аватар для reginox
reginox Младенец
По умолчанию Странные ошибки!
Доброго времени суток, Комрады! Столкнулся с такой ситуацией. Поясните, если кто в курсе по-возможности. Во время движения "выплыло" две ошибки подряд Running gear fault Workshop! и No bend lighing (AFS) function. Owners Man, появилась жёлтая машинка со стрелочками и замигал жёлтый символ лампочки. Ошибки тоже жёлтым цветом горят. Доехал до дома как на табуретке, очень жёсткая! Заглушил, завёл - нет ошибок! Обрадовался, но до утра... Теперь во время движения обе ошибки появляются и изчезают когда им вздумается, могут 10 секунд гореть, могут минут по 20, потом перерыв делают, но не на долго. Пневма работает без нареканий на паркинге, машина за ночь не опускается. Подскажите пожалуйста, 3 недели только катаюсь, заранее благодарен (по форуму лазил, но такого не встретил) 2008г.
reginox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 18:49 (22:49)   #2
Благодарностей: 25,274
AFS это лампочка перегорает/ прегорела, которая включается при повороте руля при движении со светом.
Если значок такой, то пневма находится в режиме блокировки - разблокируй ее кнопкой "Lock".
Вроде бы так.
reginox (07.02.2011)
Старый 06.02.2011, 18:57 (19:57)   #3
reginox
Аватар для reginox
reginox Младенец
Значок-то такой, но я ничего не нажимал, перед этим. А сейчас когда ошибки горят эта кнопка ничего не изменяет. Лампы горят с обоих сторон. Ошибки появляются и изчезают одновременно.
Старый 06.02.2011, 19:04 (20:04)   #4
Stas26
Аватар для Stas26
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 76
Stas26 Детский сад
Пару дней назад было то же самое. Открыл левую крышку предохранителей,пересмотрел их, и когда пошевелил один из них в среднем ряду,что-то защелколо в районе приборки. Запустил авто,значок пропал. наверное контакты пропадают. но у меня больше не повторялось
Stas26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 19:07 (20:07)   #5
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
А что записано в протоколе диагностики?
Старый 06.02.2011, 19:15 (20:15)   #6
reginox
Аватар для reginox
reginox Младенец
Спасибо большое за советы, пойду предохранители проверять... может "малой кровью" отделаюсь. Отпишусь. Еще раз спасибо огромное!
Старый 06.02.2011, 19:15 (20:15)   #7
Stas26
Аватар для Stas26
Благодарностей: 76
Stas26 Детский сад
Кому вопрос?
Старый 06.02.2011, 19:17 (20:17)   #8
reginox
Аватар для reginox
reginox Младенец
Я даже не знаю о чём Вы говорите, но очень хочу понять!!!
Старый 06.02.2011, 19:27 (20:27)   #9
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
reginox, Вагкомом посмотри, должен показать
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 19:31 (20:31)   #10
reginox
Аватар для reginox
reginox Младенец
Не ребят, я от этого пока далёк. Про вагком на форуме читал, но своим пока не обзавёлся. Начинающий я!
Старый 06.02.2011, 19:32 (20:32)   #11
Werkstatt
Инженер
Для того, чтобы поставить диагноз (определение) неиспаравности в автомобле, особенно касаясь электронных систем, требуется произвести проверку диагностическим прибором VAS либо программой VAG-Com. После завершения проверки диагностическим прибором, фиксирутся имеющиеся в системе автомобиля электронные ошибки. Перчень ошибок называется "Протокол диагностики".
Старый 06.02.2011, 19:40 (20:40)   #12
reginox
Аватар для reginox
reginox Младенец
Я Вас понял, спасибо за развёрнутый ответ, если не в предохранителях дело, то на сервис. Спасибо за помощь!
Старый 06.02.2011, 19:41 (20:41)   #13
Алексей174
Причина: 4.4.15
reginox, Проблем нет, подъезжай, посмотрим
Старый 06.02.2011, 19:49 (20:49)   #14
reginox
Аватар для reginox
reginox Младенец
Спасибо!
Старый 06.02.2011, 19:51 (20:51)   #15
Алексей174
Причина: 4.4.15
reginox, Пиши, как надо будет
Старый 06.02.2011, 20:19 (21:19)   #16
ECOLOG
Благодарностей: 25
ECOLOG Детский сад
Может быть и датчик высоты подвески или его разьем, надо смотреть компом.
ECOLOG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 20:26 (21:26)   #17
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
Обана! И у меня такая же ошибочка...то появляется, то пропадает. А сейчас стала загораться "почти" постоянно. И кнопочка ЕСП утопает и залипает там....выковыриваю скрепкой.
Мож действительно кнопки косячат типа Lock или ЕСП. Хотя может это авто само блокирует подвеску при наличии ошибки. Вагкомить надо....адназначна!
Старый 06.02.2011, 21:03 (21:03)   #18
Guest
Благодарностей: 185
Guest ПервоклашкаGuest ПервоклашкаGuest Первоклашка
Заряд аккумулятора проверьте, когда ресурс аккума кончается некоторые системы, как раз вышеописанные начинают самопроизвольно косячить, было такое: сначала есп при запуске появлялась, потом геар фаулт при движении, потом раздатка мигала, и наконец, сдох аккумулятор. Поменял, все прошло и два года уже больше невылезало.
Guest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 23:34 (00:34)   #19
reginox
Аватар для reginox
reginox Младенец
Ребята, Всем огромное спасибо, за поддержку оперативную!!! Открыл левый блок предохранителей и действительно предохранитель № 54 который, как я выяснил в книжке, отвечает за свет боковой, был немного "вытянут" (не знаю как написать) из гнезда. Подправил, и всё ОК было минут 20, потом опять ошибка и дальше всё нормально!!! Видимо нужно попробовать другой поставить. Ребят, а почему мы в инете все такие отличные, а на дороге - нет?(я первый раз на форуме) СПАСИБО!!! И если кто знает - подскажите сколько аккумулятор служит. Машина 2008г. 100000 пробега - не пора ли менять? Спасибо!
Последний раз редактировалось reginox; 10.02.2011 в 11:28.
Старый 06.02.2011, 23:37 (23:37)   #20
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
мы ещё тебя на дороге не видели
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
