Старый 10.02.2011, 05:09 (09:09)   #1
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
По умолчанию 2 недели в гараже и чек?!
C утра был опечален. Тур 2,5 недели простоял в гараже, температура вряд ли опускалась ниже -10. Завелся и сразу загорелся Chek, машина немного вибрировала на P. При движении вибрация почти становится незаметной но при остановке появляется снова, при этом машина подтупливает. После того как прогрелась - минут через 7-10, динамика вроде стала нормальной, вибрация только при остановке, но тоже стала меньше и при включении режима P обороты постоянно плавают от 0,6 до 0,7. Отогреется или надо ехать на СТО?
FOX54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 07:15 (08:15)   #2
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
Для начала нужна диагностика, для точного определения причины
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 07:18 (10:18)   #3
Vadim_S
Благодарностей: 35
Vadim_S Детский сад
Диагностика рулит.А так ...слишком мало данных
Vadim_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 07:19 (07:19)   #4
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,773
вибрация - обороты гуляют?
Старый 10.02.2011, 07:23 (08:23)   #5
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
FOX54, как правильно говорят комрады, диагностику... и она скорее всего покажет на какую или какие свечи нужно обратить внимание и есть ли пропуски зажигания. Если это так, то возможно будет нужна замена свечей, катушек.
Старый 10.02.2011, 07:27 (11:27)   #6
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
Да есть небольшая вибрация и обороты на холостых гуляют с 0,6 до 0,7
Старый 10.02.2011, 12:45 (17:45)   #7
MikKi25
MikKi25 Младенец
Не тяни с этим, может обойдётся заменой свечек. Хотя я думаю что катушку всё равно придется поменять
MikKi25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 14:27 (14:27)   #8
Llik
Аватар для Llik
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 74
Изображений в галерее: 14
Llik Детский сад
Катушка 100%
Llik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 14:34 (16:04)   #9
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
в теплом боксе пробовал пару часов отогреться ?
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 16:52 (16:52)   #10
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Я тоже оставляю машину надолго.
При морозах, чек возникает, так как ошибку даёт лямбда-зонд(высокое сопротивление в цепи обогрева), не знаю, замерзает что ли...
ВАГ-КОМом стираю ошибку и всё ОК.
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2011, 05:24 (09:24)   #11
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
Диагноз поставлен был у ОД - клапан и катушка 1го цилиндра.
Старый 12.02.2011, 20:08 (21:08)   #12
chikanarik
FOX54, ну примерно это и говорили... )))
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
