Старый 13.02.2011, 13:34 (13:34)   #1
bouseman
bouseman Младенец
По умолчанию Как поменять колесо?
Будете конечно ржать. Но я не знаю как поменять складное колесо на пневме. На следущей неделе получаю тур с Германии, а мне его гнать потом больше 1000 км., хочу подготовиться ко всяким неприятностям типа смены колеса заранее. У меня там складное колесо (докатка), никогда раньше с ними дела не имел, ну и плюс пневма стоит на машине. Я так понимаю процедура следущая
1) лочим подвеску в стандартном положении
2) достаем докатку
3) в инструкции сказано, что должен быть какой-то штуцер под правым передним сидением для подкачки с пневмы. А где к нему шланг лежит? и качаем до 3.5 бар.
4) домкратим и меняем.
Так?
bouseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 13:36 (14:36)   #2
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Лочим в самом низком положении. Шланг подкачки лежит прямо на докатке. В остальном так.
bouseman (13.02.2011)
Старый 13.02.2011, 13:43 (16:43)   #3
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
А я бы посоветовал лочить в верхнем - так домкратить придется меньше, и машина ровнее будет стоять.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Подробная инструкция - http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8453
Последний раз редактировалось Kolya; 13.02.2011 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2011, 13:53 (14:53)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
bouseman, И еще один совет (из практики) по возможности , реже пользоваться пневмо компрессором , для подкачки, а особенно для накачивания шин.(он может этого не пережить) Я лично пользуюсь эл. насосом, который вожу всё время с собой.
Старый 13.02.2011, 14:05 (14:05)   #5
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
самая веселуха наступает когда начинаеш ето чудо-творение больной фантазии(докатку) спускать
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 14:21 (15:21)   #6
olegsudarev
Kolya,
Очень юмористическая и эротическая ,а главное полезная инструкция, и надо же всё так последовательно и правильно написано, все не подлежит обсуждению и критике, только что разве пункт 16. Не забываем разлочить пневму
Старый 13.02.2011, 15:52 (15:52)   #7
bouseman
bouseman Младенец
Всем большое спасибо, теперь как-то спокойней. Покурил еще форум и понял, что самая большая ж... может оказаться в том, что у меня на ней стоит вебасто и 2 аккумулятора, поэтому может оказаться, что докатки нет вообще, а только ремкоплкет, который работает до минус 20 кажется, а у нас сейчас -30. И когда буду гнать, то есть участки где ближайший шиномонтаж 100 км, что в одну, что в другую сторону. Вот ведь.
Старый 13.02.2011, 21:19 (22:19)   #8
v|ctor
Аватар для v|ctor
v|ctor Младенец
Менять стоит только в верхнем положении, т.к. при поддомкрачивании подвеска обязательно выйдет на максимальный уровень (знаю из личного опыта)
Да, и еще совет: поаккуратней нажимайте на "курок" подкачки. Может тупо отвалиться уж очень не надежный.
Кстати, за такую докатку немцам респект и уважуха! Можно смело причислять к одному из чудес света! Тем более, практически полноразмерная!
v|ctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 07:50 (08:50)   #9
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
А вы понимаете зачем нужна кнопка Лок, на перекрывает клапана в блоке клапанов, тем самым при поддомкрачивании ограничивается ход подвески (типа вакуум в баллоне). Кстати если на подъемник загонять, то по суди смысла мочить пневму нет. Просто пи поддомкрачивании может не хватить хода самого домкрата, да и не вижу смысла при этом лочить с самом верхем положении, домкрат будет в самом вытянутом положении, а это менее безопасно, да и не забывает про его макс. ход.
Старый 14.02.2011, 08:20 (09:20)   #10
sergm
sergm Младенец
Добрый день. А еще есть наборы для ремонта шин, нормальный стоит рублей 500, там клей, жгуты, шило. Я лично лет 5 уже в шиномонтаж не езжу. Технология такая: накачиваем колесо, находим прокол и рашпилем зачищаем отверстие, потом смазываем жгут клеем и спец инструментом вставляем в прокол, накачиваем до нормы. Все инструменты в комплекте.
sergm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
morrison (14.02.2011), VLAD77 (14.02.2011)
Старый 14.02.2011, 09:00 (12:00)   #11
Kolya
Аватар для Kolya
sergm, к сожалению годится для дырок, но иногда случаются прорезы от плоских предметов
Старый 14.02.2011, 09:07 (10:07)   #12
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
еще добавить камеру две монтажки и два уголка к такому комплекту
Старый 14.02.2011, 09:14 (10:14)   #13
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
ИванВ, и кувалду
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 10:48 (10:48)   #14
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
даже если залочить пневму , все равно приходится домкратом поднимать машину практически до макс уровня. Проще пневмой поднять до макс и потом пару раз на домкрате качнуть и всё . Во вторых так гораздо безопаснее особенно со штатным домкратом - меньше машину перекашивает и , следовательно, меньше вероятность что машина завалится со штатного г-образного домкрата.
Последний раз редактировалось morrison; 14.02.2011 в 11:14.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mikas_allroad (14.02.2011)
Старый 14.02.2011, 10:56 (11:56)   #15
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
bouseman, Ещё учти, что пробитое колесо не ляжет на место докатки (не влезет).
Возьми какой-нибудь чехол (обязательно!) для грязного колеса - чтобы не испачкать вещи.
И обязательно ремкомплект для безкамерной резины. Можно и им обойтись в большинстве случаев.
Думай о лучшем, но готовься к худшему...
Надеюсь, всё будет нормально.
Удачи.
Старый 14.02.2011, 11:18 (16:18)   #16
MikKi25
MikKi25 Младенец
Извините конечно, но про подъемник это полная чушь! У нас был случай мастера не залочили пневму и подняли машинку, в итоге что-то там сдохло и чувак попал на 80-100 штук.
Где то видел темку про такой же случай...
to bouseman если у тебя не стоит сабвуфер в нише багажника, то у тебя стоит и аккумулятор и запаска! шланг для накачки находится или рядом с колесом либо под задним сиденьем.
Я бы не стал экспериментировать с подвеской! в инструкции к Туру написано чётко лочить при смене колеса в ВЕРХНЕМ положении(Extra)!!! На Q7 подвеску надо лочить в самом нижнем положении
MikKi25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ХоШ (14.02.2011)
Старый 14.02.2011, 13:10 (14:10)   #17
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
...Я бы не стал экспериментировать с подвеской! в инструкции к Туру написано чётко лочить при смене колеса в ВЕРХНЕМ положении(Extra)!!!
именно так ! в нормальных сервисах так и делают - даже при подъеме авто ! ! !
и не обсуждают - рассуждают даже !
это просто АКСИОМА.
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 13:13 (14:13)   #18
mikas_allroad
Благодарностей: 793
MikKi25, Ну не знаю, я уже 5 лет на пневме, был даже Оллроуд, не разу не встречал проблем при срогом залочивании пневмы при подъеме авто.
Старый 14.02.2011, 13:24 (14:24)   #19
Biruke
Аватар для Biruke
в каком верхнем, вы чо, народ? Когда лочишь в самом нижнем или в "спорте", даже надпись появляется - Jack Mode, означает - Режим "подъемник/домкрат".
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
я в пятницу не стал е... мучаться с докатками и т.п., вызвал мобильный шиномонтаж на 1-ую Брестскую в час пик Ничего, 2500 и поехал дальше
Последний раз редактировалось Biruke; 14.02.2011 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2011, 15:51 (16:51)   #20
XAPU3MA
Аватар для XAPU3MA
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 549
XAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA Старшеклассник
А в других режимах не появляется?
jack , Глагол поднимать, бросать
Я лочу в стандартном положении, когда сам менял порванное колесо - штатник нормально поднял машину, ничего сложного(правда у меня видать не стандартный штатник, не "Г" образный). А вот когда я один раз забыл залочить и машину поднимали подкатным домкратом - у него не хватило хода И турик потом лег на опустившийся домкрат, пришлось заводить и лочить.
XAPU3MA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
