Старый 18.02.2011, 09:47 (09:47)   #1
Dima1908
Аватар для Dima1908
Dima1908 Младенец
По умолчанию Рулевое колесо
Люди добрые не подскажете где можно скачать схему разбора рулевого колеса (руля)? Буду оч признателен.
Dima1908 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 10:34 (11:34)   #2
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Dima1908, в ELSA. Смотри тут http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2980
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 10:49 (10:49)   #3
Dima1908
Аватар для Dima1908
Dima1908 Младенец
Мне нужно просто снять крышку рулевого колеса и проверить контакты, и разъемы. На руле не работает AERBEG? где находится крепеж?
Старый 18.02.2011, 11:11 (12:11)   #4
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
Dima1908, нужна плоская отвёртка, согнутая под 90 градусов.
Сначала нужно вывернуть руль вправо и нащупать сзади руля отверстие, суём туда отвёртку и поворачиваем до отщёлкивания подушки с одной стороны. Затем повторяем операцию только руль выкручиваем влево. Вуаля, подушка в руках
Приезжай, открою
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 11:30 (12:30)   #5
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
..и это не так просто как кажется Особенно если "кто-то пытался не зная"
ИМХО Самому не советую ,здесь должна быть развита "слепая"чувствительность пальцев ..
Карп на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 11:32 (12:32)   #6
CITY
Япончик
Аватар для CITY
это очень просто, сам несколько раз проделывал эту операцию, без знающих помощников
Старый 18.02.2011, 11:34 (11:34)   #7
Dima1908
Аватар для Dima1908
Dima1908 Младенец
Dima1908,
Приезжай, открою
Ну так мне самому интересно снять а подушка не выстрелит ненароком?
Старый 18.02.2011, 11:36 (12:36)   #8
CITY
Япончик
Аватар для CITY
клеммы с АКБ не снимал, а мотор заглушил, но в инструкции пишут что надо клеммы скинуть
Старый 18.02.2011, 11:41 (12:41)   #9
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Будем надеяться.. Я то-же раз ...носто снимал , конечно обычно не лезут ,но если уж полезли и загнули пружины начинаеться оно самое ...
Старый 18.02.2011, 11:43 (12:43)   #10
CITY
Япончик
Аватар для CITY
загнули пружины
это надо постараться
Старый 18.02.2011, 11:46 (12:46)   #11
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Тут и стараться особо не надо , просто аналогичный узел с других моделей снимается движением отвертки вниз к рулевой колонке , на Туре расположение пружин совсем другое,пружина жестче ,и если механик ленится помотреть КАК это делается и не знает как ,достаточно несколько движений "на попробывать" ,но явление это редкое слава Богу..
Старый 18.02.2011, 11:53 (12:53)   #12
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Подводим итог: ничего страшного в этой процедуре нет А сломать может ТОЛЬКО незнающий механик
Старый 18.02.2011, 11:55 (11:55)   #13
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
Ты диагноз сам себе поставил, что на руле? Обычно у всех ошибка выскакивает из-за контактов в замке ремня водителя или проводки под сидухой
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 12:30 (12:30)   #14
Dima1908
Аватар для Dima1908
Dima1908 Младенец
Сделал диагностику. Мне сбросили ошибку и сказали если еще раз засветится нада смореть, руль разбирать. Но загарелась снова после нажатия на звуковой сигнал! Отсюда вывод значит точно в руле!
Старый 18.02.2011, 12:55 (13:55)   #15
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Скорее всего надо не в руль,а под сидение водительское лезть...
Там с клеммами беда,обычное дело у тура...
А нажатие на сигнал может случайно совпало с выскакиванием ошибки.
Искать связь поломки под сидением со звуком не стоит,хотя смотря как сильно надавить:-)
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 18.02.2011 в 13:10.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
