Старый 21.02.2011, 19:46 (19:46)   #1
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
По умолчанию Радиатор АКПП
Вот такой казус произошел с моим туарегом. Потек радиатор АКПП. Есть ли смысл его пытаться ремонтировать или ну еголучше поменять. А проблема в том что правое крепление радиатора прослабло и радиатор присел на нижестоящий радиатор масляной системы(он стальной) радиатор АКПП алюминиевый перетерся указано стрелкой. Одно фото просевший радиатор. другое приподнял пальцами и придерживаю
Тип файла: jpg Радиатор 1.jpg (384.0 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg 210220111011.jpg (220.3 Кб, 118 просмотров)
Последний раз редактировалось Фанис; 21.02.2011 в 19:49.
Старый 21.02.2011, 19:57 (22:57)   #2
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Трубку на радиатор мне паяли. Думаю и радиатор можно запаять. Одно скажу точно - без масла в коробке лучше не ездить.
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 20:01 (20:01)   #3
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Эт то я знаю. Там масло ушло наверное грамм 20 пока судя по пятну за радиаторами.
Старый 21.02.2011, 20:10 (21:10)   #4
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
Так паяй конечно....если запаяют! Алюминий аргоном надо. Если очень тонкие стенки могут расплавиться при пайке. Хорошего аргонщика надо.
На крайняк можно худую трубку заглушить у оснований.
Старый 21.02.2011, 20:23 (20:23)   #5
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Худая трубка осутствует. Там две трубки одна справа другая слева, а вот между ними все тоненькие магистрали. Так вот течет похоже из правой трубки она диаметром около 1.5 см стенка думаю 1-2 мм. А перетерлась скорее всего как раз там где заглушена у основания. А вообще дорого стоит родная конструкция. Кто нибудь знает. Или может кто с авторазбора порекомендует.
Старый 21.02.2011, 20:28 (21:28)   #6
Леонид
Аватар для Леонид
1-2 мм .... вари. Пока разборки будешь искать. За пузырь аргонщик заварит, а не получиться будешь искать....
Фанис (21.02.2011)
Старый 21.02.2011, 20:37 (20:37)   #7
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Спасибо подумаю. Вот только прийдется как то все сочетать. И разобрать где то и куда то свозить запаять. Но все же делать прийдется
Старый 21.02.2011, 22:13 (23:13)   #8
Dmitry_PASSAT2.0_16V
Dmitry_PASSAT2.0_16V Младенец
Фанис,
Если правильно понял на 3,2 радиатор масленный, по экзисту как так:
Запрошенный артикул
VAG 7L0 317 021 Радиатор охлаждения масла коробки передач 12 дней- 18 816,54р. , 7 дней- 24 967,36р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Hella 8MO 376 726-291 Радиатор масляный - 11 146,16р.
AVA VW 3218 Радиатор масляный - 14 469,46р.
Nissens 90617 Радиатор масляный - 16 534,50р.
Я бы наверное стал поять.
Dmitry_PASSAT2.0_16V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2011, 08:52 (09:52)   #9
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Фанис, а какой смысл варить мертвячий радиатор,может быть домчать до разборки и приобрести хорошенькое б.у поставить и сразу же поехать,имхо это продуктивнее,чем испытывать проффессиональные навыки аргонщиков и тренировки по снятию и установке переднего бампера,а ещё в дальней дороге может старая болячка вылезти,когда совсем не ожидаешь.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2011, 09:40 (12:40)   #10
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
У меня ушло 4 часа на весь ремонт( со снятием бампера) и 400р. отдал за запайку трубки.
Не могу сказать с уверенностью, но мне кажется, что бампер снимать не зачем, достаточно только решётку снять.
Последний раз редактировалось Alegan; 22.02.2011 в 09:47.
Старый 22.02.2011, 19:49 (19:49)   #11
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Вчера снимал решетку. Однако по моему не получится без снятия бампера. Разве что прийдется заклепки срубать. ни и правда похожи на одноразовые. Если после ремонта хорошо заклепать прослужит еще лет десять смело. Ведь перетерлась то собственно из за прослабившегося крепления. А там очень ненадежное крепление так что совет всем туареговцам с автомобилем старше трех четырех лет . Проверьте не просел ли у вас радиатор АКПП.
Добавлено через 1 час 44 минуты 28 секунд
Сегодня заезжал к ребятам тем что занимаются восстановлением радиаторов. Они чаще напыляют на радиаторы кондиционеров. А там как известно давление намного выше нежели в системе АКПП. так что наверное завезу к ним радиатор АКПП. Что то жаба душит отдавать 17000 рублей когда можно обойтись 2000 при ремонте.
Последний раз редактировалось Фанис; 22.02.2011 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
Cергей-1968 (22.02.2011), kach (22.02.2011), mikas_allroad (22.02.2011), Леонид (22.02.2011), Турсунов (22.02.2011)
Старый 27.01.2015, 16:53 (17:53)   #12
AndreYYY
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 244
AndreYYY ПервоклашкаAndreYYY ПервоклашкаAndreYYY Первоклашка
Всем привет! А чем отличается 7L0 317 021 от 7L0 317 021 C.
Так же, какой радиатор АКПП подойдёт к CASA?
Какая то байда с трубками, версиями радиаторов новые/старые.. чёрт голову сломит.. Расскажите плиз.
AndreYYY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 15:14 (16:14)   #13
AndreYYY
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 244
Как я смог разобраться, 7L0 317 021 - старая модель.
7L0 317 021 C - новая модель, отличается коннекторами шлангов.
И соответственно новые шланги для радиатора с буковй "C" - 7L0 317 821 D и 7L0 317 822 D
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
