22.01.2015, 06:52 (07:52) | #282 |
может кто не увидел сообщение, помогите подключить оригинальную камеру заднего вида с блоком директорий на Тур 2007 к RNS 510, проблема в одном проводе который нужно подсоединить к проводу заднего хода
22.01.2015, 12:41 (13:41) | #283 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
196
"оригинальную камеру заднего вида с блоком директорий" и "в одном проводе который нужно подсоединить к проводу заднего хода" Оригинальный комплект имеет проводку, в которой подключаются два провода питания и два каншина |
Последний раз редактировалось master7; 22.01.2015 в 12:43. |
12.02.2015, 11:53 (19:53) | #285 |
27
Парни, может сталкивались или в курсе дела.
Подключаю камеру с блоком. Все закодировал васей. Врубаю R, появляется картинка с большим парктроником и в правом нижнем углу кнопка для переключения на камеру. По нажатию картинка переключается на камеру. Линии крутятся, парктроник пищит, все нормально. Но изображение с камеры всегда только после нажатия на кнопку. Но это еще не все. Как только сделать выкл\вкл зажигания, снова включить R, то этой кнопки уже нет и посмотреть картинку с камеры не выходит. Помогает только перезагрузка РНС-ки по трем клавишам. После этого кнопка на камеру появляется, но снова до первого выкл зажигания. Почему изображение только по кнопке и почему она пропадает? |
12.02.2015, 14:17 (15:17) | #286 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 607
757
Добрый день,хочу установить камеру заднего вида,магнитола RNS-510,какую камеру покупать оригинал или китай?и какие провода нужны?Заранее спасибо.
06.05.2015, 20:03 (21:03) | #287 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
81
Последний штрих в установке камеры, замена кнопки парктроника на вариант с рисунком камеры) Разъемы совпадают, P\n 7P6927122A
Было: Процесс (легко - вытащить верхний бардачок и снять экран РНСки): Стало: Добавлено через 9 минут 44 секунды Цитата:
Подключаю камеру с блоком. Все закодировал васей. Врубаю R, появляется картинка с большим парктроником и в правом нижнем углу кнопка для переключения на камеру. По нажатию картинка переключается на камеру. Линии крутятся, парктроник пищит, все нормально. Но изображение с камеры всегда только после нажатия на кнопку. Но это еще не все. Как только сделать выкл\вкл зажигания, снова включить R, то этой кнопки уже нет и посмотреть картинку с камеры не выходит. Помогает только перезагрузка РНС-ки по трем клавишам. После этого кнопка на камеру появляется, но снова до первого выкл зажигания. Почему изображение только по кнопке и почему она пропадает? в блоке парктроника есть канал адаптации, где выбирается, какой экран показывать по умолчанию (OPS, Camera, automatic). У меня было как у тебя после установки, я поставил на Camera - после сбросов стало как надо, при включении задней передачи камера показывается. Плюс в "зеленке" надо галочку поставить что камера есть |
Последний раз редактировалось andrey1974; 06.05.2015 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение |
08.07.2015, 12:31 (13:31) | #288 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 94
144
Добрые люди, сделайте пожалуйста что то вроде мануала по камерам . . . В первом сообщении . . . И с номерками и приблизительными ценами . . . Оригинал / не оригинал ( хороший и печальный ). . .
Не реально будет народ благодарен !) |
31.08.2015, 20:37 (20:37) | #289 |
6
присоединяюсь к вопросу
то что камеру штатную поставить можно знаю, нужна сама камера, блок траектории и провода. у меня вопрос про нештатную камеру у меня рнс850 и к ней уже приделан видео интерфейс, а к нему приделан тв тюнер и есть еще свободные av входы можно ли при такой конфигурации приделать нештатную камеру и что б она врубалась когда сдаешь назад? |
12.09.2015, 20:51 (01:51) | #291 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
Ребята, подскажите можно по данным фото сказать точно есть ли возможность к этой голове камеру оригинальную подцепить?
Последний раз редактировалось Arturio69; 12.09.2015 в 20:52. Причина: не выгружается фото |
02.11.2015, 07:27 (07:27) | #292 |
Помогите пожалуйста разобраться с моей бедой. Установил камеру заднего вида, закодировали, прописали, в итоге все заработало, я был доволен. Поездил какое то время, потом появилась проблема со штатным блоком управления радио, он же штатный усилитель RNS. Когда его снимали, монитор не работал и камерой я не пользовался, после установки блока управления магнитолой пропало изображение камеры и пропали линии траектории, есть только рамка и черный экран с цветными помехами.....
Последний раз редактировалось Александр7777; 02.11.2015 в 11:17. |
02.11.2015, 14:12 (17:12) | #294 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,075
Благодарностей: 1,313
1788
Кабель оборвали, сто пудов.
Блок камеры установлен в багажнике рядом с радиоюнитом. От него идет к основному юниту (который в бардачке) обычный видеокабель. Если его нет, то нет и изображения. Могли просто случайно выщелкнуть разъем, могли вынуть специально, чтобы не мешался и забыть воткнуть назад, могли переломить провод у разъема, могли погнуть центральный пин в разъеме... |
02.11.2015, 14:48 (14:48) | #295 |
Спасибо! Но какой то сигнал идет же, цветные линии и точки на экране и есть интерфейс камеры, были бы тогда наверное и линии траектории, но небыло бы только изображения с камеры..... как то мне кажется не совсем все сходится. Кажется они проверяли и подсоединение в бардачке и в двери багажника и на блоке траекторий, вроде бы все нормально.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд Говорят, что еще могла слететь прошивка блока траектории камеры, но что бы это проверить нужно где то взять другой, исправный блок и проверить в нем ли дело, если не в нем, тогда проводка наверное. |
Последний раз редактировалось Александр7777; 02.11.2015 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2015, 15:28 (18:28) | #296 |
Экстремал
1788
цветные линии и точки - это помехи. Линии траектории рисует блок камеры.
У меня была ровно такая же картинка, когда я при установке перепутал полярность провода при подключении к основному блоку. и точки с линиями мерцали и линий не было. |
11.11.2015, 14:08 (14:08) | #300 |
Добрый день!
Ура! Сделал, просто кто-то налазил в "Зеленом меню" и убрали галочку. Вот Вам и официалы, ничего не могли сделать, а мужичок с "гаража" разобрался! Теперь все работает, спасибо за советы! |
Поблагодарили: | Alex1002 (24.09.2016) |
