Старый 25.02.2021, 20:54 (20:54)   #481
oper100
oper100 Младенец
Я бы порекомендовал поставить видеоинтерфейс с али https://aliexpress.ru/item/400093994...521.1609250554
с возможностью подключения камеры переднего вида. я уже писал про этот товар. Легкий монтаж. Линии траекторий присутствуют. Я доволен покупкой.
Качество фоток не очень. сняты в сумерках. Всего то 9000 руб.
Тип файла: jpg камера заднего вида.jpg (206.1 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg камера переднего вида.jpg (175.8 Кб, 124 просмотров)
Последний раз редактировалось oper100; 25.02.2021 в 21:05.
oper100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MPortnov (26.02.2021)
Старый 26.02.2021, 07:17 (09:17)   #482
MPortnov
Аватар для MPortnov
MPortnov Младенец
oper100, а чем ваш вариант лучше чем я предложил? Разница в цене мизерная, зато в моём варианте комплектующие оригинал + омыватель камеры.
MPortnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2021, 08:19 (08:19)   #483
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
Собственно я правильно понимаю, что мне данного набора хватит, что бы в свой тур запилить камеру, но в ней не будут работать траектории?
Почему не будут? Это камера как раз "все в одном", она рисует траектории и картинка должна быть по качественнее. Такие начали ставить на Туареги с середины 2016 года.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Немного ошибся, глянул - для Туарега NF и FL номер новой камеры (которая устанавливается без блока прорисовки) 7P6 827 566 E. А по вашей ссылке отличается номер - 8W8 827 566 E, видать для нового Туарега.
Последний раз редактировалось Portmoy; 26.02.2021 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2021, 08:27 (10:27)   #484
MPortnov
Аватар для MPortnov
MPortnov Младенец
Ну да, они так и пишут что это для нового туарега. А что там конструктивно отличаться может? Китайцы сказали что не подойдёт )))
Ещё вопрос, а комплект от Тигуана подойдёт?
Он даже дешевле. https://aliexpress.ru/item/330120923...264.1577272615
Последний раз редактировалось MPortnov; 26.02.2021 в 08:34.
Старый 26.02.2021, 08:41 (09:41)   #485
Nephilim
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
Nephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классов
Нет, не подойдет. Если у вас РНСка - то установить можно китайскую камеру, если подключить ее к блоку прорисовки 441А. Вот тут описал подробнее. В RCD550 я не проверял, но скорее всего - тоже самое.
Если RNS-ка - либо блок прорисовки линий *441А+китайская камера, либо *566Е в сборе. И то и другое - примерно один бюджет (~20к). Если RCD550 - насколько знаю, работает только первый вариант с блоком линий.
Нет, не подойдет, уже проходили:) От тигуана - только корпус с омывателем.
Где будет находиться нужный мне кангейт и как его маркировка?
Вот тут у меня тоже вопрос, кстати. Где находится правильная каншина, для управления динамическими линиями?
Последний раз редактировалось Nephilim; 26.02.2021 в 08:49.
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2021, 13:41 (13:41)   #486
oper100
oper100 Младенец
Ваш вариант во первых такой же китай, во вторых ни одной проданной камеры, ни одного отзыва, в третьих нет ни размеров камеры ни характеристик, судя по фотографии на сайте камера вообще не от тура. А там вам решать. кстати омыватель установил в течение часа. клапан от тигуана и руки вам в помощь.
Тип файла: jpg IMG_20210226_103056.jpg (175.3 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210226_103059.jpg (196.0 Кб, 53 просмотров)
dimonsur (16.03.2021)
Старый 26.02.2021, 22:25 (22:25)   #487
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 161
StarX ПервоклашкаStarX Первоклашка
тоже на выходных сверлить буду корпус камеры под форсунку
StarX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2021, 11:06 (11:06)   #488
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 161
при такой установке - сверление дырок в корпусе, сколько должна торчать форсунка, чтобы нормально омывать камеру?
Старый 09.04.2021, 04:24 (09:24)   #489
Denisyara
Denisyara Младенец
Установил камеру к РСД .подключили к Гу, кодировками не занимался , отдавал машину на установку вместе с фаркопом .все работает траектории есть .качество не супер , но вроде все различимо.камеру ставил без блока .брал у этого парня
Тип файла: jpg 29E2BA79-9D9D-4FD5-802F-A39653380152.jpg (100.0 Кб, 97 просмотров)
Denisyara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2021, 15:39 (15:39)   #490
obrazkow
obrazkow Младенец
коричневый разъем Fakra:
А для чего черный разъем. Он у меня не подключен.
obrazkow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2021, 21:46 (22:46)   #491
Nephilim
Благодарностей: 340
Подскажите пожалуйста, кто знает. Камера 566Е (куплена под этим обозначением) с динамическими линиями внутри. Всё работает (включая боковые меню и динамические линии на РНСке), но есть ошибка "Отсутствие базовой калибровки". Пытался зайти в каналы адаптации, код доступа 22351 не принимает, Вася говорит "Блок управления не отправил число. 7F: Не поддерживается в активной сессии."
Зашел в идентификацию блока 6С и вижу там, что Номер АО: 5Q0980556.
Требуется другой код или дело в чем-то другом?
Старый 20.04.2021, 21:13 (22:13)   #492
nairobi
Аватар для nairobi
nairobi Младенец
Так надо откалибровать, доминошкой. Васей не получится.
nairobi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nephilim (20.04.2021)
Старый 20.04.2021, 22:10 (23:10)   #493
Nephilim
Благодарностей: 340
Доминошку как раз и распечатал. Думал, Вася или VCP подцепятся, но не. А Одис и 5054 еще не приехали.
Старый 24.06.2021, 13:22 (14:22)   #494
ksiadm
ksiadm Младенец
Подскажите пожалуйста какую камеру выбирали?
ksiadm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2021, 21:38 (21:38)   #495
Technics13
Technics13 Младенец
Добрый вечер! А кто ставил себе такую https://a.aliexpress.com/_9RdSFo? после установки нужно кодировать?
Technics13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2021, 08:13 (08:13)   #496
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Там на Али есть комментарии, почитайте. В одном из них (отзыв покупателя), говорит что кодировать не нужно.
Старый 08.08.2021, 09:06 (10:06)   #497
vikk
vikk Младенец
Я ставил себе такую . Задняя камера работает , а передняя нет. Все подключается просто . Переднюю камеру подключал через год и вот вылез такой косяк...
vikk на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2021, 16:36 (16:36)   #498
Technics13
Technics13 Младенец
А передний парктроник у Вас работает нормально? У меня после установки перестала появляться картинка на мониторе от переднего парктроника, только звук. Но при включении задней передачи всё показывает нормально, и передний и задний.
Старый 18.08.2021, 16:26 (17:26)   #499
vikk
vikk Младенец
Передний парктроник работает нормально.
Technics13 (18.08.2021)
Старый 18.08.2021, 18:24 (18:24)   #500
Technics13
Technics13 Младенец
А при нажатии кнопки активации парктроника у вас что появляется на экране? Наверное что-то с установкой у меня не так…
Последний раз редактировалось Technics13; 18.08.2021 в 18:28.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
