Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Побежал насос ГУР из под сальника, поменял у офицалов через два дня побежал там же и новый насос замерили давление в системе 150 бар норма 100-120 кто сталкивался помогите что может быть.
#2 |
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
10661
vovan79, там обязан быть клапан редукционный.
#3 |
Механик паравозов
![]() Город: воронеж
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
1456
Проблема в распределительном механизме рулевой рейки (червяке),там весь узел разделён на четыре части,между частями пластиковые кольца,вариант номер раз лопнуло нижнее кольцо и всё 120 бар давит в обратку напрямую,вариант номер два,передавлен шланг обратки,который идёт в бачок и клапан рециркуляции давления не справляется,вариант три,когда меняли насос не вымыли сетку в бачке ГУРа,если она забита будет аналогичная проблема,вариант четыре,когда ставили насос,поставили криво.
#4 |
[QUOTE=PARAVOZZ;709587]Проблема в распределительном механизме рулевой рейки (червяке),там весь узел разделён на четыре части,между частями пластиковые кольца,вариант номер раз лопнуло нижнее кольцо и всё 120 бар давит в обратку напрямую,вариант номер два,передавлен шланг обратки,который идёт в бачок и клапан рециркуляции давления не справляется,вариант три,когда меняли насос не вымыли сетку в бачке ГУРа,если она забита будет аналогичная проблема,вариант четыре,когда ставили насос,поставили криво.
![]() Спасибо за полный ответ отдал в сервис пусть чинят |
