Старый 05.03.2011, 20:25 (19:25)   #1
negorro
Поблагодарил(а): 23
negorro Младенец
По умолчанию Не работают омыватели передн. и задн. стёкол
Купил не проверив омыватели стёкол. Теперь, думаю, из-за чего не работают. Может предохранитель, где он находится. Замёрзла жидкость? У кого была прблема с омывателями?
negorro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2011, 20:55 (20:55)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
negorro, собственно сам сказал, сам и ответил... замерзла жидкость, или не работает... Поставить автомобиль на теплую стоянку, потом залить нагретой незамерзайки... подождать... выключить музыку и попробовать включить омыватель... Если оттаяло, польется жидкость... шум работающего мотора и нет струи из омывателя, значит либо не оттаяло, либо засорилось, нет шума моторчика... предохранители, электрика, моторчик омывателя...
... правда это не в этой теме...
Последний раз редактировалось chikanarik; 05.03.2011 в 21:01.
negorro (05.03.2011)
Старый 05.03.2011, 21:09 (20:09)   #3
negorro
Поблагодарил(а): 23
negorro Младенец
По умолчанию Re
Понял, спасибо. Всё равно, хотелось бы проверить предохранитель. По книге нашёл,-№8 слева в панели. никак не сниму крышку, боюсь сломать. Снизу в прорези поддел отвёрткой, немного приоткрылась, а дальше никак...
Старый 05.03.2011, 21:25 (21:25)   #4
chikanarik
negorro, не спеши ковырять... пусть все хорошо оттает у меня даже когда замерзало все в бачке, предохранители не горели.
Старый 05.03.2011, 22:45 (22:45)   #5
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
chikanarik Если замерзла жидкость, это смотря где. Звук моторчика омывателя слышен?
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2011, 07:41 (07:41)   #6
chikanarik
EvGur, жидкость подмерзает чаще где её меньше... трубки, отверстия распылителей, а в бачке она вполне может и жидкой быть... при этом при задействии системы, слышно работу моторчика, а результата работы - нет, т.е на стекло не брызгает.
negorro (06.03.2011), sayevol (25.09.2023)
Старый 06.03.2011, 14:48 (14:48)   #7
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
chikanarik, вот именно об этом я и говорил. Если слышно работу моторчика, но не брызгает то:
а: включаем обогрев форсунок (кнопка обогрева заднего стекла)
б: ставим в теплый паркинг часа на два. Сливаем омывайку (не спрашивайте, как, я не знаю. Тупо сливал через брызгание)
в: ждем, скоро лето.
Старый 07.03.2011, 00:00 (23:00)   #8
Робот
Дружественный информатор
Администрация клуба
Аватар для Робот
Благодарностей: 32
Робот Детский сад
По умолчанию Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Свет и электрика.
Перенес: AMV
Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов
Робот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2011, 08:43 (08:43)   #9
chikanarik
EvGur, не все форсунки обогреваемы... с остальным солидарен))))
negorro, Крепись брат))) скоро лето!!!!)))
negorro (07.03.2011)
Старый 07.03.2011, 20:07 (19:07)   #10
negorro
Поблагодарил(а): 23
negorro Младенец
Всё-таки добрался до предохранителей. Нашёл перегоревший № 18 (25А), заменил, снова попробовал, - не работает, перегорел. Заменил снова, но пробовать не стал. Сегодня у нас в Самаре +5, днём поездил и поставил правым боком на солнце, открыл капот, аккуратненько погрел феном в районе бачка. Включил омыватель и держу. Секунд через 15, пробило... УРА!
Всем, братцы спасибо. Ваших женщин, с праздником!
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
