#1 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
180
Комрады!
Пытался сегодня привязать к ключу память положения сидений и зеркал. Делал все, как написано в мануале. Но ни чего не получилось! ![]() Ни кто этого не делал? ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
118
Делал все по инструкции - все ок. Никаких проблем. Сначало прописал в память на машине все настройки - сиденья, руль, зеркала... а затем привязал к настройкам ключ - как в инструкции. Все ок - работает!
#3 |
Благодарностей: 31
31
Я тоже делал все по инструкции, сработало один раз т.е - нажал на кнопку открытия авто на пульте ДУ и сидения и зеркала автоматически переместились из положения 2 в положение 1 , заранее сохраненные в памяти. Затем к сожалению при нажатии на кнопку открытия, сидение и зеркала не перемещаются автоматически. Приходится держать кнопку 1 на памяти - тогда сидение перемещается. Звонил ОД обещали помочь как только доберусь до них. Пока не парюсь
Поблагодарили: | Alexvik (12.03.2011) |
#4 |
![]() Город: СПб
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
2721
к слову, когда-то была идея научиться с помощью VAGcom привязывать ключи без премиум-пакета (это возможно на аудях). увы, такой фокус невозможен, тк на машинах с "просто" электро-сидениями (без памяти) нет блока 33 :(
#5 |
Благодарностей: 130
180
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ALEXVASABI; 12.03.2011 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Благодарностей: 130
180
ALEXVASABI, А у тебя пакет памяти - премиум?
#9 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
нет, просто "память"
#12 |
Благодарностей: 130
180
На ГП с пакетом память 1 все прекрасно работало
#13 |
Благодарностей: 29
79
можно пошагово все описать, что, как и в какой последовательности все выполнялось?
, кнопка с номером и буквально через секунду кнопка "открыть" на брелоке звучит гонг - все ОК, не звучит пробуйте заново. |
Поблагодарили: | ALEXVASABI (17.03.2011), yeni (17.03.2011) |
#14 |
Благодарностей: 130
180
Можно, зажигание включено акпп в режиме N, ручник включен, регулируешь положения зеркал и сидения, кнопка SET, затем номер (А вот здесь гонг не звучит?) , потом акпп на Р, зажигание выключено, открываешь дверь
#15 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
67
Почему-то всегда думал что для перевода сидушек и руля в положение 1, 2, 3 кнопок памяти надо просто нажать на цифру. Оказалось, что эту кнопку с цифрой надо еще и держать. Стоит отпустить кнопку и сидение останавливается не дойдя до запомненного значения.
Вопрос - можно ли не держать кнопку, а сделать так, что нажал один раз и сидение приняло запомненное положение? |
#16 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
118
Поблагодарили: | DiZzy_spb (10.04.2011) |
#17 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 240
393
Человек по МБ,который в теме,объяснил это тем,что так ты можешь остановиться на промежуточном положении,если оно удобно.Ну или "доехать" до запомненного. |
Последний раз редактировалось Stepa MO; 10.04.2011 в 03:58. |
#18 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
67
Если тебе это повысит настроение - то у Мерса ровно так же...)
#19 |
У меня сидение живет своей отдельной жизнью. Может во время стоянки спинка отклониться от положения: подходишь к машине, а спинка отклонилась назад от положения забитого на кнопку.
А недавно во время движения спинка немного отклонилась. Нажал на кнопку-спинка встала на место. Раньше этот вопрос поднимался,но как изличить самопроизвольное отклонение спинки -рекомендаций не последовало. |
