Старый 01.04.2008, 02:22 (02:22)   #1
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
По умолчанию Вопрос по солярному люку
Владельцы авто с солярным люком, зачем прорези на обивке люка, зачем этот девайс нужен?
Сейчас у меня тоже авто с таким люком, только из салона просто обивка потолка
Старый 01.04.2008, 02:56 (02:56)   #2
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Так какое там стекло, там элементы солнечной батареи и шторки вообще не должно быть, все должно идти как одно целое.
Старый 01.04.2008, 08:38 (08:38)   #3
Unter
Unter Младенец
При открывании люка в верх (режим проветривания) через них попадает воздух в салон.
Unter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2008, 08:54 (08:54)   #4
mikas_allroad
Благодарностей: 793
У тебя именно солярный люк, тогда странное решение проветривания салона. У меня сейчас солярный люк работает как обычный, только шторка прикреплена жестко к люку, просто при проветривании она изгибается и перемещается вместе с люкоми образуется обычная щель для проветривания (но правда это AUDI)
Старый 01.04.2008, 09:05 (09:05)   #5
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Восклицание Читайте руководство пользователя - там все написано:
У люка с интегрированной солнечной батареей как и обычного прозрачного люка есть 2 позиции: а) открытие люка со сдвигом назад (несколько положений - поворачивать по часовой стрелке) - сдвигание, б) подъем люка для проветривания (актуально для курильщиков) - поворачивать против часовой стрелки.
Так вот именно в режиме подъема через вентиляционные ответстия в шторке в салон попадает воздух с улицы и выводиться воздух из салона
Для наглядности страница из руководства
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2008, 09:11 (09:11)   #6
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Спасибо, я так понял у тебя именно такой люк!!!
Вчера штудировал инструкцию и ничего конкретного про солярный люк не нашел. Если я правильно понял, то при открытии люка в режим проветривания шторка остается на месте, а когда сдвигаешь люк, то она автоматически сдвигается вместе с люком???
Старый 01.04.2008, 09:19 (09:19)   #7
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Да у меня именно такой люк (сознательный выбор для черного авто).
Действительно при поднятии шторка на месте (она вообще не двигается отдельно от люка, а при сдвигании - перемещается в нишу над обивкой крыши...
Удачи!
P.s. в инструкции по батарею только и написано что она автоматически включается когда достаточно солнечного света для ее работы - не более того!
Старый 01.04.2008, 09:25 (09:25)   #8
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Удачи!
Спасибо!
Старый 03.04.2008, 23:27 (23:27)   #9
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Во чудеса !! А я так рукой сдвигаю.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 20:12 (19:12)   #10
Eddy
Eddy Младенец
Так, не понял. Т.е. сдвинуть шторку и смотреть на небо через люк если солярный нельзя - хочешь смотреть - сдвигай смотри. Правильно понял. И как реально этот люк работает? то у меня авто пришлось взять с солярным люком. Хотел простой. Разъясните кто пользуеться, плиз
Eddy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 20:17 (20:17)   #11
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Лук- это солнечная батарея и он работает (вентилирует салон) в том слечае, если ему хватает солнца. Шторка не сдвигается. Если хочешь взглянуть на небо через люк, то придется его открыть.
Старый 11.06.2008, 20:44 (19:44)   #12
Eddy
Eddy Младенец
Спасибо :) Облом. Но придеться брать такой, т.к. не под заказ беру а то что будит в течении 2х месяцев.... ах... так хотел люк нормальный. :(
Старый 11.06.2008, 20:55 (20:55)   #13
Dimann
Аватар для Dimann
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
Dimann ПервоклашкаDimann Первоклашка
Только не попадает, а выходит вытягивается встречным потоком.
Баловство в общем этот солнечный люк. В настоящую жару не спасает. Ну может совсем чуть-чуть и то при преоткрытом люке и отражающей картонки на лобовом стекле.
Dimann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 20:55 (20:55)   #14
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Ничего - вам понравиться.
Правда нет возможности за счет сдвига шторки добавить света - но это не беда.
Старый 14.06.2008, 00:55 (00:55)   #15
elf18
Воронежский Туарегист
Аватар для elf18
elf18 Младенец
это конечно вандализм, но такая возможность есть... надо вставить пальцы в прорезь для вентиляции и хорошенько потянуть назад и о чудо шторка соскакивает с фиксатора ... солярий полу-прозрачен!!! сам не пробовал, но своими глазами видел, делать так не советую , наверно можно испортить
З.Ы. тем кто считает что солярий в жару не помогает скажу одно - как минимум глаза жаром не выбивает при открытии двери...
Последний раз редактировалось elf18; 14.06.2008 в 00:58.
elf18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 12:13 (12:13)   #16
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Вот думаю, хочу перед летом заморочиться установить люк с солнечной батарейкой. Заменить не проблема, а вот с подключением могут быть сложности. Кто нить проходил данную процедуру?
Щас установлен обычный люк.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
