Старый 19.03.2011, 07:02 (08:02)   #1
Валентин63
Валентин63 Младенец
По умолчанию Замена шаровой?
Всем добрый день, после зимы на мелких неровностях справа появился мелкий стук, подозреваю на шаровую или рулевой палец, Туарегом владею 8мес, подскажите кто сам менял, нужен какойто сьемник, уПассата раз 20 менял пользовался сьемником так как он запресован, отзовитесь к кого есть опыт.
Валентин63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2011, 07:31 (08:31)   #2
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
похоже на втулки стабилизатора. шаровая там идет по моемому вместе с рычагом.
Старый 19.03.2011, 08:44 (09:44)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
Валентин63, не нужно подозревать, нужно приподнять машинку на подъёмнике, и монтировкой проверить все шаровые упоры, на рычагах, на наконечниках... а гремят скорее всего как правильно сказал комрад Жан Тодт, втулки стабилизатора. демонтаж любых конусных "посадок" требует съёмников... в ремонте любой серии автомобилей есть специнструмент... однако можно подобрать и универсальные съёмники... и даже без них обходятся. Дело в навыках ремонта и смекалке.
Последний раз редактировалось chikanarik; 19.03.2011 в 08:47.
Старый 19.03.2011, 10:23 (11:23)   #4
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Туарег любит чёткую диагностику и хорошие запчасти,которые устанавливаются некриворукими мастерами.Начинай с диагностики втулок стаба-это они сто процентов,а шаровые подходят после ста тыщ. пробега,да и то ни у всех.ИМХО.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 14:50 (15:50)   #5
Валентин63
Валентин63 Младенец
у меня как раз за 100 перевалило , в общем понял надо прежде с нять колесо а там посмотрим, всем спасибо.
Старый 22.03.2011, 15:03 (15:03)   #6
PaineHead
Аватар для PaineHead
Благодарностей: 31
PaineHead Детский сад
2 раза был у ОД - результат = 0. 1 раз на хорошем СТО,результат снова =0... поехал в гаражный кооператив "дядя вася" оказалось что хана шаровой и переднему сайленту верхнего рычага. ВСе эти супер-вибро стенды, ломики до одного места. Сразу как приехал мастер спросил- Он: для себя или на продажу?.... Говорю: для себя. Он: значит придется подождать. 1-2 часа "
Как позже выяснилось отсоединяли крепление пневмо и нижнего рычага - сказал так надо,максимально ослабить нагрузку на сопрягающиеся элементы.
PaineHead вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 17:11 (18:11)   #7
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
PaineHead, а твой дядя Вася знает о существовании подъёмника и подпорной гидравлической опоры? Диагностика шаровой опоры нижнего рычага занимает 5-7 минут.
Валентин63, Вам надо в сервис и снятие колеса результата не принесёт,нужна диагностика квалифицированного специалиста,который хорошо знает все болячки наших автомобилей.
Старый 22.03.2011, 20:11 (20:11)   #8
PaineHead
Благодарностей: 31
Ну написано же, что супердиагностика ОД на суперстенде суперквалифицированными специалистами дала суперрезультат "-340 грн.(50$) Х 1ед" + горючка + время ,а польза = 0. "Дядя вася" взял за диагностику 60 грн.(8$) , результат более чем отличный. И даже не жалею в таком случае своего времени.
Может у вас на территории РФ остались толковые мастера на станциях ОД, у нас в на Бэнэрщыне с этим делом печально. Более-менее толковые,пусть и в кустарных условиях только в ГАРАЖЕ или небольшой СТо,где им дают больший процент !.
кстати разбитый передний сайлент верхнего рычага определили вообще после его снятия. Очень сложно найти неполадки ходовой в Туарежике.
Последний раз редактировалось PaineHead; 22.03.2011 в 20:21.
Kolya (11.04.2011)
Старый 23.03.2011, 02:12 (02:12)   #9
pr0ride
Аватар для pr0ride
pr0ride Младенец
Painhead
С/Б верхних рычагов ходят дольше чем шарик того же рычага. Дядя Вася повелся на то как играет этот С/Б под нагрузкой монтажки, которая уверен была больше, чем нагрузка от дороги. Если проделать то же на новом рычаге, ожидаемой разницы не будет. Кстати С/Б можно выпррессовать в лохматье :)
Валентин, на таком пробеге втулки СПУ можно менять не проверяя, эффект будет.
pr0ride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 05:24 (06:24)   #10
Валентин63
Валентин63 Младенец
Разобрал вчера правую сторону,ры чаг не снимал нижний, шаровые выпресовал, рулевой тоже, саленблоки все выглядят отлично ,втулки стабилизатора тоже, шаровые конечно легко поворачиваются,но люфта не прощупывается, собрал обратно . Вопрос шаровая меняется вместе с рычагом или отдельно как то возможно?
Старый 11.04.2011, 05:49 (08:49)   #11
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Валентин63, а не рулевая тяга?
Старый 11.04.2011, 09:23 (12:23)   #12
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Особенно посмотри задний сайлент блок нижнего рычага(тот который большой). Он на половину маслозаполненный. так вот если масло вытекло то тоже будет греметь. и люфта не будет. только под нагрузкой. Нужно просто с низу(яма , подъёмник) посмотреть с фонариком на сайлент блок.(может быть трещина на резине) Меняется отдельно.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2012, 21:36 (21:36)   #13
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
serg0k Первоклашкаserg0k Первоклашка
Номерочек этого сайлента не подскажите? а то че то тоже гримит
serg0k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2012, 21:47 (21:47)   #14
TimDenM
TimDenM Младенец
для начала нужно попробовать снять рычаг без повреждений, иногда, для его съема приходится пилить рычаг, болезнь туарегов, пригорают развальные болты ко втулкам сайлентблока, если начинает прокручиваться болт со втулкой, можно не сохранить рычаг
TimDenM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2012, 21:55 (22:55)   #15
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
serg0k, 7L0407182E – гидроопора переднего (нижнего) рычага.
Старый 22.05.2012, 18:51 (22:51)   #16
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Валентин, Вам же посоветовали в сервис заехать. Подвеску проверяют в разных режимах: напряженную и свободную. То что сайленты вроде целые и шаровые не скачут не показатель. Тупо загоните на подъемник и хотябы монтажкой проверьте.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2013, 17:30 (18:30)   #17
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
max240p Детский сад
Камрады, расскажите про диагностику шаровой передних нижних рычагов?
Как понять, изношены ли они?
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 16:51 (21:51)   #18
myparents
myparents Младенец
А что такое КАМРАДЫ, всё стесняюсь спросить?
myparents вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 16:54 (17:54)   #19
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Kamerad (Kollege) ...
Старый 20.06.2016, 07:36 (10:36)   #20
Vitalik86
Vitalik86 Младенец
Добрый день! Подскажите, шаровая идет в сборе с рычагом?
Vitalik86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andrei44 (28.06.2016)
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
