19.03.2011, 23:15 (22:15) | #1 |
32
RNS850 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУЗЫКИ
Меняю музыку в туре. И столкнулся с проблемой-как получить с штатной головы более-менее употребимый сигнал чтоб кинуть его на усилители и так далее. Идеальный вариант-выпайка RCA выходов...но кто это сделать может? схем я чето не находил.
Собирать же высокоуровневые сигналы-нужен проц..какой? есть идеи\опыт? |
20.03.2011, 00:20 (23:20) | #3 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
20.03.2011, 23:33 (22:33) | #4 |
32
Гляньте здесь:
http://erta.ru/ Они, вообще, много чего шаманят со штатками. Добавлено через 34 секунды Цитата:
Гм, а там случаем не балансный выход? Одно точно - не высокоуровневый! В нф внешний усилитель стоит(в дине - точно).
Последний раз редактировалось enu; 20.03.2011 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2011, 08:10 (10:10) | #5 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
223
писал, спрашивал-не делали, нету схем(
Добавлено через 34 секунды в дине-да, но я брал со штатной музыкой, а там усилителя нету, все напрямую с головы http://www.touareg-club.net/forum/sh...757#post676757 там на картинке номер есть можно позвонить проконсультироваться |
21.03.2011, 09:31 (09:31) | #6 |
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
стоит усилитель и без дины на него входит оптика а выходит нормальный сигнал, у меня к нему подключены 2 усилка и всё красота
21.03.2011, 16:43 (15:43) | #8 |
32
http://www.touareg-club.net/forum/sh...757#post676757 там на картинке номер есть можно позвонить проконсультироваться и как играет? не фонит, качество? |
04.04.2011, 02:10 (01:10) | #10 |
8
Rinat83, Просмотрев ваш отчет тоже решил установить акустику как у вас, мне насчитали от 80 до 90, за 80 сказали усилок 5 каналов, а 90 о схеме как у вас, вопрос в чем разница?
04.04.2011, 06:22 (08:22) | #11 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
223
Рома Туарег, Роман возможно стоит компоненты акустики вам стоит взять самому, наши установщики имеют свои магазины по акустике потому и дешевле, хотя они и за работу могут брать много, (у меня самое дорогое в установке вышло изготовления корпуса под саб).
а разница в количестве усилителей 5 это универсальный комбайн можно сказать каналов много а качество будет продхрамывать). вы попробуйте подойти к ним с моей калькуляцией и сравнить цены главное уберите название фирмы и адрес пусть думают что где-то у вас так делают:) |
04.04.2011, 22:22 (21:22) | #12 |
8
Rinat83, Пообщавшись с установщиками мне посоветовали саб ставить в отдельном корпусе и поэтому хочу спрсить как играет саб у вас, хорошо качает или посредственно?
05.04.2011, 06:15 (08:15) | #13 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
223
Рома Туарег, а как саб и без корпуса?
стоит в отдельном корпусе (корпус лепили из стеклопластика а сам саб закрепили на дереве, жал не успел сделать фотки монтажа) в нише где раньше был карманчик слева по ходу движения. качает нормально если подобрать качающею музыку то и массаж кресел не нужен:) |
05.04.2011, 06:47 (06:47) | #14 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
05.04.2011, 15:34 (17:34) | #15 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
223
Old Ezh, так для этого должна быть жёсткая полка которой в турике нет, или в заднем подлокотнике устанавливать что тоже проблематично тогда можно попрощаться с регулировкой задних кресел
05.04.2011, 16:38 (15:38) | #16 |
Благодарностей: 384
936
06.04.2011, 00:34 (00:34) | #17 |
Благодарностей: 32
57
Имхо, самый лучший вариант лепить ЗК саб в перевернутую докатку.
06.04.2011, 09:45 (11:45) | #19 |
07.06.2011, 00:06 (23:06) | #20 |
Дружественный информатор
Благодарностей: 32
82
Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Touareg NF.
Перенес: reckless Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов |
