20.03.2011, 11:12 (11:12) | #2 |
Подводник
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
1286
Можно ли установить кнопку самому, в гнездо ключа запуска, и скоко стоит? Подскажите?
Но у тура весь прикол, в том что на дверях стоят антены и кнопки. Т.е. удовольствие и кофорта как в системе "Доступ без ключа", ты не получишь. http://axius.tiu.ru/p854424-knopka-s...tomobilya.html ПиС Удачи! |
20.03.2011, 11:29 (11:29) | #3 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
А какой смысл кнопки старт/стоп без функции доступа без ключа....? Все равно надо ключ доставать чтоб машину открыть, и после этого какая разница ключ поворачивать или кнопку нажимать....
20.03.2011, 11:57 (11:57) | #4 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Установка сиситемы кейлессгоу ведется одним комрадом.
весь комплект купили с ним на ebay.de...возможно это или нет,выяснится в ближайшее время. |
20.03.2011, 13:55 (12:55) | #6 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
765
Если есть доступ без ключа, то все очень даже реально
http://www.tm-techmark.com/touareg/keyless/keyless.htm |
Поблагодарили: | FREGAT (20.03.2011) |
18.11.2013, 03:25 (07:25) | #7 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Комрады,так что там насчет дооснащение простой кнопкой запуска двигателя?
18.11.2013, 15:09 (15:09) | #8 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
Если есть лишние где-то 800-900 евро, то можно полноценный комфортный замутить. Я занимался этим вопросом, камрад один помогал. |
18.11.2013, 15:11 (19:11) | #9 |
8120
MichaelFBI,
Рассказывай Пока в мыслях только кнопка |
18.11.2013, 15:24 (15:24) | #10 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
http://www.tm-techmark.com/touareg/keyless/keyless.htm Добавлено через 8 минут 20 секунд Я тоже поначалу загорелся, но потом наступил великий облом, когда прочитал всё... |
Последний раз редактировалось bobitto; 18.11.2013 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Александр1608 (15.02.2018) |
18.11.2013, 15:32 (15:32) | #11 |
Благодарностей: 833
1008
Есть маленькая ремарка где-то, что должна быть установлена система бесключевого доступа "Please note that this kit can only be installed on V8 or V10 Touaregs with the keyless entry system already on the car." То есть, видимо, в пендосии есть варианты с бесключевым доступом, но без кнопки.
18.11.2013, 17:34 (17:34) | #12 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
15.02.2018, 12:21 (12:21) | #13 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 135
185
Да, у американцев действительно Keyless есть, а кнопки Start/Stop Engine нету, ровно как и замка с ключом на отключение подушки безопасности пассажира переднего.
Тоже всегда интересна эта тема была и наконец руки дошли, вскрыли центральный тоннель, там проводка заводская строго на прикуриватель и регулировку боковых зеркал итд, незадействованные фишки отсутствуют. Установить эти опции возможно, но для этого нужен, центральный жгут двигла, жгут Airbag, жгут на Kessy с Европейца. Плюс обязательная адаптация (перепрограммирование) блока Airbag, блока Kessy, блока двигла и соответственно чип ключей от машины и аварийного ключа. Либо же вариант на разборке, срезать с Европейца нужный участок жгутов с фишками для соединения, впаивать и наращивать провода. Кодировку делать в любом случае, единственное экономия в плане стоимости, если как в первом варианте новые жгуты покупать каждый из которых стоит в районе 18-28 тыс руб, а то и выше. По сути тоже на тоже и выйдет. |
18.02.2018, 19:25 (18:25) | #15 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Я себе реализовал кнопку старт-стоп и систему бесключевого доступа, правда на нештатных компонентах
31.08.2018, 12:53 (12:53) | #16 |
6
У меня стоит блок Can-tas-t для автозапуска с прошивкой под кнопку старт-стоп. Безключевой доступ организован на базе сигналки starline m96. Поставил ручку водительскую с кнопкой сенсорной, подключил ее к сигналке и теперь при наличии рядом с авто блютуз метки, открываю и закрываю прикосновением к этой кнопке.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду Есть еще старлайновский сенсор но я пока не придумал, куда его поставить и нужен ли он мне. Кнопка старт-стоп тоже штатная стоит |
Последний раз редактировалось Parker44; 31.08.2018 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
18.12.2018, 03:39 (02:39) | #17 |
Всем доброго дня. Подскажите где приобрести кнопку, облезла вся. Кнопка старт-стоп.
Последний раз редактировалось Аншитц Сергей; 18.12.2018 в 07:33. |
