Старый 21.03.2011, 08:16 (09:16)   #1
DenoZavr
Аватар для DenoZavr
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 257
DenoZavr Ученик младших классовDenoZavr Ученик младших классовDenoZavr Ученик младших классовDenoZavr Ученик младших классовDenoZavr Ученик младших классов
По умолчанию Хруст в коробке при торможении на холодную
Доброго дня, комрады! Ни чего похожего не нашёл, поэтому создал эту тему.
С недавнего времени по утрам когда температура воздуха ниже 0 наблюдаю волнующую меня картину. Пока автомобиль холодный то при торможении (движении накатом) появляется хруст в районе АКПП, хруст такой как будто бы шестерни крошатся. При ускорении такого не слышно, при полной остоновке такого не слышно, только при сбрасывании скорости. при чем на прогретом авто такого нет. Пробег 43 тыс. борт.комп. никаких сообщений не выдаёт.
Может кто сталкивался? в чём может быть причина, на сервис заехать некогда.
DenoZavr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2011, 11:40 (11:40)   #2
Blackdickey
Аватар для Blackdickey
Поблагодарил(а): 551
Благодарностей: 572
Blackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классов
У меня было что-то похожее, когда только машину купил, то первые 5000км такое наблюдал, но не только при минусовой температуре, а просто-завелся, поехал по парковке, и при движении накатом где то со 2-й на 1-ю передачу раздавался хруст(с легкой вибрацией) продолжительностью около 2-3сек. В сервисе был-сказали что хз, катайся пока не отвалится что-нибудь! Кстати заметил, что если резко тормозить то с4-й на 3-ю передачу возникает иногда похожая байда.
Blackdickey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DenoZavr (22.03.2011)
Старый 21.03.2011, 12:01 (13:01)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
думаю не коробка хрустит... скорее дело в раздатке, редукторах... блокировках.
Старый 21.03.2011, 13:43 (14:43)   #4
DenoZavr
Аватар для DenoZavr
Благодарностей: 257
chikanarik, Вполне возможно, тем более что недавно скакал по снежным барханам, правда ни понижайку ни блокировки не включал, хруст откудато от туда. но именно на холодную и только когда накатом, выжимая педаль тормоза, если не нажимать на тормоз а просто катиться то всё ок.
Старый 21.03.2011, 13:49 (16:49)   #5
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Может дело в тормазах.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2011, 15:45 (16:45)   #6
chikanarik
DenoZavr, проверяй... что толку гадать то на пустом месте... ААА Может это АБС???...ниже нуля... тормоза... а мы тут в дебри лезем
Старый 22.03.2011, 08:11 (09:11)   #7
DenoZavr
Аватар для DenoZavr
Благодарностей: 257
Дык я годаю к тому чтоб понять серьёзно это или нет, нет возможности авто на долго сервисменам ставить. сегодня всё гут. коробку погрел 2
Старый 22.03.2011, 17:01 (21:01)   #8
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
Отправь сообщение и узнай настоящий пробег, если настоящий пробег перевести в километры то в коробке передач масло и фльтры возможно не меняли.
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 08:18 (09:18)   #9
DenoZavr
Аватар для DenoZavr
Благодарностей: 257
Erbol, Я первый владелец своего тура. В воскресенье наш диллер Алерон проводит акцию "Бесплатная диагностика VW в присутствии инженера от концерна" записался, посмотрим обнаружат чего или нет.
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
