23.03.2011, 10:17 (10:17) | #21 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 383
935
Внимательно перечитал SSP, и не нашел там ни единого доказательства, что НЕЛЬЗЯ завести видео в RNS. Там на схеме обозначены только цифорвые шины, но это никак не говорит что нет аналоговых. |
23.03.2011, 13:31 (14:31) | #23 |
[quote=раз уж готовы экспериментировать - проверьте, пожалуйста, догадки про USB. в скрытом меню в разделе diagnose / settings надо включить AMI, и возможно еще в каком-то другом разделе (на память не скажу) галку Ipod USB support. и перезагрузиться[/QUOTE]
Вот, как раз этим и озабочен. Как программно включить этот вход. Чего-то ссылка на цитату не прокатила. Но, в принципе, ответил выше. Все можно подключить к 850 голове на С колодку (это мое мнение), даже без, каких-либо штатных адаптеров. Надо, только, все прописать VAGом, в мозг авто. Правда придется колхозить шнуры.))) Но я думаю, что это не страшно, это только шнуры. )З)) Добавлено через 23 минуты 40 секунд Roxer Слава Богу, что нашел человека не просто читающего, но еще и думающего, при этом. Неплохие меню для фантоиа Вы делаете, а прошивку, 800х480, сможете ))) Это так, типа шутка. Добавлено через 17 минут 46 секунд Цитата:
gary52,
Здесь, я так понимаю, проблема в том ,чтобы организовать при выводе картинки с Фантома, доступ к меню машины. Это я его спрашивал, когда только ещё начал думать про Тур... |
Последний раз редактировалось gary52; 23.03.2011 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение |
23.03.2011, 14:07 (16:07) | #24 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
Оффтопик Цитата:
Интересует вопрос, какое там организовано управление. На разъеме у айпода есть кроме стандартного USB, ещё и RxD TxD последовательного порта, видеовыход, звук... http://pinouts.ru/all/ipod.shtml Интересно то, что на экране RNS-ки в этом случае? Меню айпода, или же какое то свое, со стандартными функциями управления айподом? |
Последний раз редактировалось Roxer; 23.03.2011 в 14:10. |
23.03.2011, 14:33 (15:33) | #25 |
Roxer
Это к Андрею, holod-у Но это тоже не от него зависит. Ему нужен по моему загрузчик и драйвер с 800*480 Недавно был про это разговор помнится, на волне того ,что всё больше автомобильных голов с таким разрешением. С одной стороны, вроде, мне, это надо. А с другой? С заднего сидение, наверняка, увижу 400 прошивку , и скажу водителю, как и куда ехать.))) |
Последний раз редактировалось gary52; 23.03.2011 в 15:11. |
24.03.2011, 00:10 (00:10) | #27 |
Благодарностей: 383
935
[OFF]
А кстати, никто не заказывал изначально этот шнур, и не подключал айпод? Интересует вопрос, какое там организовано управление. На разъеме у айпода есть кроме стандартного USB, ещё и RxD TxD последовательного порта, видеовыход, звук... http://pinouts.ru/all/ipod.shtml Интересно то, что на экране RNS-ки в этом случае? Меню айпода, или же какое то свое, со стандартными функциями управления айподом? |
24.03.2011, 00:16 (01:16) | #28 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Есть у меня этот шнур. Инфы на экране не больше чем с флешки. Листинг папок организован аналогично. Видео с яблока не показывает. Имхо - бесполезная хрень.
24.03.2011, 09:47 (11:47) | #29 |
Любознательный
1379
IexaJazz,
Хм, интересно девки пляшут Лень им чтоли было сделать нормальное управление и нормальную поддержку айпода? Блин, за такое брать 7800 (вроде?) Мдя... |
26.03.2011, 01:06 (02:06) | #30 |
Мне, тут, подсказали, что все входы в голове, включаются только через грин меню, даже без Вага. Система в голове, QNX, похожа на Линукс.)) Я, честно, говоря, никогда, не имел дела ни с одной, ни с другой, как-то не надо было. Может кто-нибудь, кто понимает в QNX, Линуксе, сможет разобраться с грин меню? Если надо, я готов заморочиться с фотками каждого экрана грин меню. С вариантами. Может у кого-то есть, NF и он зная эти системы, дома, сам, сможет разобрать все по полочкам? А то там фоток многовато будет. Я так понял, что там несколько изменений надо делать. Отдельно для активации тюнера-AV входа и отдельно, для юсб, айпода. А может кто-то все таки, просто знает, как активировать вход тв тюнера или юсб, айпода или видео мультимедиа входа? Кстати, активировать USB вход, вроде понятно как. Правда, пока не пробовал. Хотя, это если смотреть просто в лоб, в блок, где есть слова про юсб и айпод))). Там, наверняка, какие-то нюансы есть. Так же, как и с активацией тв. Вроде тв директория есть, но не активирована, а вот как ее запустить? Если есть спецы по QNX, посмотрите. Я ничего в этом не понимаю. Может для вас, это открытая книга, для меня проблема. Вроде все написано, а вот, что и где нужно нажать или какое значение поставить, в каком месте, не знаю.))) Очень полезное дело будет. Я готов провести любые эксперименты. Если все получится, это будет означать, что для использования айпода, юсб, любого тв тюнера и любого видео девайса, аудио входа, надо будет, просто купить 20 пиновую колодку (за 100 рублей, ну или просто контакты, к той, которая уже есть), вывести от нее необходимые провода, в несколько разъемов, в одном шлейфе, а лучше, в небольшой блок "мам" (юсб, av, айпод, аух), который установить в бардачок, на место, где ставят, разъем ами ( тот самый R199 шлейф), и воткнув его в голову, активировать необходимые входы. Не покупая при этом никаких штатных проводов, и адаптеров, по стоимости, примерно, равной, средней пенсии в Москве.))) Даже, наверное, поболее. ))) Возникнут, нюансы по управлению айподом, да и тв надо будет переключать с отдельного пульта, а не в меню, но для меня это только плюс)), ( это произойдет потому, что не будет подключения по МОСТу и, потому, что R199 подключается, судя по всему, к голове по цифре, 4 штырьковым разъемом), а может это и не цифра, с учетом того, что reckless написал:
я в машине с MDI разбирал бордачек и вынимал всю колодку. на ней нет места для микросхем или каких-то сложных устройств, просто колодка. Тогда, что это за сигнал? Да и IexaJazz, сказал про айпод шнур: Есть у меня этот шнур. Инфы на экране не больше чем с флешки. Листинг папок организован аналогично. Видео с яблока не показывает. Имхо - бесполезная хрень. Это он про тот самый АМИ разъем. Я, конечно, могу ошибаться, в том, что это можно ТАК сделать, но почему бы не попробовать? |
Последний раз редактировалось gary52; 26.03.2011 в 03:25. |
26.03.2011, 08:56 (10:56) | #31 |
Любознательный
1379
QNX по моему тут не нужен, да и не при чем. Меню, оно и в QNX меню. Что толку, даже если и удалось бы запустить гринменю дома?
Нет, тут надо в машине разбираться, пробовать. Я несколько раз обращал внимание, что названия пунктов там, порой, очень неочевидны. |
06.06.2011, 23:17 (23:17) | #32 |
Дружественный информатор
Благодарностей: 32
82
Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Touareg NF.
Перенес: reckless Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов |
09.09.2011, 18:06 (18:06) | #33 |
Благодарностей: 383
935
а расскажите, откуда информация, что через штатный MDI можно подать видео-сигнал? в ЕТКА несколько проводков, но все они для аудио-устройств: mini-usb (папа), usb (мама), Ipod
Купил провод от а8, подключил айфон.... и РАБОТАЕТ! Теперь можно точно вешать любые камеры заднего вида, видеорегистраторы,навигаторы и прочий стаф! |
Поблагодарили: | Yuaf (09.09.2011) |
12.09.2011, 22:12 (22:12) | #35 |
Благодарностей: 383
935
Сегодня в пробках играл с айфоном и ауксом)))
Благодаря Yuaf джейлбрейкнул в онлайне айфон и поставил сидию с тв аут плагином. и понеслась))) сначала Яндекс карты, потом ютуб, после и до телека добрался. С яйцом от еты работает очень шустро, а прога МТС тв имеет хороший набор каналов. В общем, вопрос с телеком и навигацией для меня решен))) Что для этого нужно: Провод с тюльпанами для AMI от ауди А8, провод tv-out iphone - и все Телек работает, видео и прочее, но... далле, если нужно пользоваться яндекс картами и прочими навигациями, нужно делать джейлбрейк айфона и ставить сидию с тв-аут 2 плагином. В таком случае на мониторе будет отображаться все, что есть на экране телефона. Плагин гибко настраивается, так что картинка растягивается на весь монитор rns) На весь экран не работает только навител... но,я думаю, что надо покапаться в настройках плагина, чтобы заработало. |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 13.09.2011 в 00:30. |
Поблагодарили: | aldo (14.01.2012), bge (14.09.2011), Gilan (09.11.2012), g35x77 (24.10.2011), Patrol61 (16.09.2011), ret45 (28.08.2012), shev (13.09.2011), stege (17.01.2012), tula1972 (14.09.2011), Victorio (15.01.2012), Visionmaster (13.09.2011), Wasya (13.09.2011), Yuaf (13.09.2011), Евгений Юрьевич (15.01.2012) |
13.09.2011, 08:42 (09:42) | #36 |
Поблагодарил(а): 25
10
lexaJazz, а что за кабель с Audi А8? где его можно приобрести? насчет кабелся TB для iphone http://sotaland.net/shop/UID_4156.html - этот?
13.09.2011, 09:31 (09:31) | #37 |
Благодарностей: 383
935
сектор, Да, кабель такой, только я советовал бы приобрести родной,чтобы наводок избежать , в ресторах в свободной продаже.
Кабель для AMI такой Есть у апгрейдкара(респект им в очередной раз - предоставили для тестов бесплатно)))). Есть и у дилеров, но дороже. Кабель от А8 или А7. PS Кстати!!! На ауди А8 и А7(в роде) доступна нави гугл earth!!!!!! Вставляешь симку- система предлагает на выбор либо аудюшную, либо гугловую нави с пробками!!! П..дец))))) нас нае..али! PS2 Нарыл такую хрень)) Это для тех, кто АМИ только намеревается вкрячить. Имхо у этой штуки куда больше возможностей,включая RGB)))) http://www.avtocon.com.ua/interfaces...di-3g-mmi.html |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 13.09.2011 в 13:19. |
13.09.2011, 15:43 (16:43) | #39 |
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
13.09.2011, 16:33 (16:33) | #40 |
Благодарностей: 383
935
сектор, Провод либо в апгрейдкаре, либо у дилеров Ауди. Либо гляньте адрес картинки - у них тоже можно)
X-100, Провод отдадут за 2 рубля. Я еще не оплатил) Сейчас попрошу Сергея в эту ветку зайти с предложением. Зы ami у меня шел с завода. |
