Старый 29.03.2011, 20:32 (21:32)   #21
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
Апчхи, резину снимайте там внутри механизма, пружинка плунжер и сама ручка их сушите смазывайте и собирайте вновь, микрик проверьте
Старый 29.03.2011, 21:09 (22:09)   #22
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 146
Изображений в галерее: 19
Апчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классов
Вобщем разобрал я эту ручку.
Проблема в том, что штырек на пружинке, за счет которого ручка возвращается на место, покрылся налетом, из-за чего он застревает и не возвращает ручку на место. Лечится отчисткой от налета самого штырька, пружины, дырки и смазкой всего этого, чтобы лучше скользило.
Но есть и другая проблема. Из-за закисания и плохого хода штырька произошла выработка стенки в которую он упирается. Видимо ремонт это временная мера и в итоге все же придется поменять ручку.
И еще, когда будите собирать ручку обратно, надевая резинку не забудте резиновые выпуклости заправить под ручку, иначе работать будет через раз
Тип файла: jpg IMG_0218.jpg (266.5 Кб, 866 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0219.jpg (347.4 Кб, 754 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0221.JPG (126.4 Кб, 778 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0222.jpg (179.8 Кб, 706 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0223.JPG (185.9 Кб, 706 просмотров)
Апчхи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrewul (24.01.2022), Anton 77790 (09.03.2016), Dru77 (29.03.2011), voldema (07.02.2017)
Старый 29.03.2011, 21:49 (22:49)   #23
Dru77
Аватар для Dru77
Апчхи во, разобрали, а вы говорите сложно,у меня также всё, почистил смазал, работает всё нормуль!
Старый 30.03.2011, 10:56 (11:56)   #24
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 146
Выложу поэтапную инструкцию по ремонту кнопки открытия багажника, вдруг кому понадобится.
Для ремонта нам понадобится: набор звездочек, гаечный ключ на 10, что-нибудь тонкое и острое чтобы снять разъем, что-нибудь с жесткой поверхностью чтобы отчистить штырек от налета, и смазка.
Этап 1: Открываем стелко багажника и вынимаем защитную пласмасску, аккуратно потянув за специальную дырочку
Этап 2: Откручиваем два винта
Этап 3: Снимает заглушку за левой фарой
Этап 4: Потянув за рычаг аварийного открытия открываем дверь багажника
Этап 5: Откручиваем саморез слевой стороны, за снятой заглушкой. Тоже проделываем справой стороны
Этап 6: Отвинчиваем два самореза в нишах. Далее снимаем обшивку двери багажника, начиная с нижней части.
Этап 7: Когда нижняя часть обшивки двери багажника отделится от кузова аккуратно вынимаем лампу освещения багажника, нажав на металические пластины. Главное про это не забыть. Я забыл. Поэтому на фотках контакт без проводов =)
Этап 8: Далее вынимаем разъем
Этап 9: Снимаем защитную пластину
Этап 10: Под защитной пластиной ищем разем и разъединяем его
Этап 11: Снимаем держатель тросика аварийного открытия двери багажника
Этап 12: Откручиваем две гайки удерживающие пластину защиты от несанкционированного вскрытия и снимаем ее
Этап 13: Откручиваем два винта удерживающие кнопку
Этап 14: Кнопка имеет неправильную форму с задней стороны и выступающий микрик слева, поэтому снимать ее следует сначало подталкивая ввехр, а потом вынимая вправо
Этап 15: Мне пришлось подцепить кнопку снаружи, со стороны ближней к эмблеме. Иначе не вынималась.
Этап 16: Снимаем резиновую защиту кнопки и надавив на штырек вынимаем пластину
Этап 17: Проблема залипания ручки в пружинном штырьке, который покрывается налетом
Этап 18: Тщательно стираем налет со штырька, пружины и дырки, после чего все как следует смазываем
Этап 19: При натягивании рузиновой защиты на кнопку заправляем резиновые выпуклости под пластину.
Далее все собирается в обратном порядке
Надеюсь кому-нибудь поможет эта инструкция
Последний раз редактировалось Апчхи; 30.03.2011 в 11:46.
525ia (30.04.2017), Aleks1970 (05.04.2011), Anton 77790 (09.03.2016), Artem38555 (04.02.2021), AsterXXX (26.07.2013), adr1nal1n (08.01.2015), advokate (20.11.2016), alexandr666 (02.08.2012), amo99 (24.01.2013), Bashar (19.06.2018), BigFoot (13.06.2014), Biruke (22.06.2013), bullet1386 (07.08.2017), chercheль (05.05.2017), Dinam (19.03.2012), Dru77 (20.01.2012), dell1 (27.02.2019), demetry (24.02.2013), dimastiy777 (18.06.2021), dpi77 (16.02.2019), EMIR (26.01.2012), GenaР (11.03.2019), Geolog (07.02.2020), Gulliver (21.02.2015), JayWest (02.03.2012), john707 (22.12.2017), jurasolovev (08.08.2013), KOENIG (06.12.2012), Lisii56 (03.03.2018), LoiSo (20.02.2013), Mihrey (14.05.2020), Muhasumarahu (26.01.2017), maRabunta (26.12.2013), Nail999 (15.02.2020), Nikolay Y (01.12.2020), narod44 (11.03.2015), nnfilm (02.12.2019), opus (15.03.2022), Pavel36 (19.07.2021), Pirat (20.01.2012), Postas (27.12.2021), Prom1 (07.09.2013), qwek (06.05.2020), R.M.B (17.06.2013), RJ16Rus (05.03.2017), Roman22 (09.04.2013), renski (21.10.2017), romanttw (06.08.2023), Sash1 (13.08.2016), SERGEY 936 (18.11.2013), Sergeant (22.11.2015), ShatlOleg (15.03.2019), Sparkus (13.02.2019), shig (07.08.2013), shuraa (04.12.2011), T1000 (26.12.2017), tiger31rus (20.03.2018), touareg 2.5 (25.10.2013), ugor12345 (11.02.2020), Valera48 (21.05.2011), Valeri (23.01.2013), Valmor (27.09.2012), ViktorPL (24.09.2013), Vist72 (11.11.2011), VLAD77 (02.01.2018), Vlad13 (04.03.2018), VMaksimV (06.03.2017), vanjok08 (03.02.2016), vladavet (27.02.2015), voldema (07.02.2017), WhiteDemon (22.08.2015), Xpress (28.02.2013), Yran (05.04.2011), ZAVych (15.04.2017), ZhurkoFF (06.02.2014), Александр 51 (19.11.2012), Александр232 (15.04.2016), АНАТОЛИЙ 646 (01.09.2015), Андрей 77 (06.05.2013), Астанатур (20.01.2012), Беня (16.08.2012), Бугор151 (05.02.2016), Буцефал (05.04.2011), Владыка (13.02.2020), Денис 2008 (14.03.2023), Доскер (05.05.2013), Иван Самойлов (11.10.2012), иванн (03.06.2022), Кастусь (06.03.2012), Магин (15.04.2014), Маккс (26.12.2011), Митро (22.03.2014), Нурбол GP (05.02.2018), Олег 44 (17.01.2015), Павел Омск (24.12.2011), Пашка-америка (20.12.2017), ТотСамый (17.11.2012), Хорек Паникер (23.01.2013), Челябинский Мужик (11.03.2012), Юрий Аркадьевич (08.04.2011)
Старый 04.04.2011, 22:16 (23:16)   #25
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Огромное спасибо, Dru77 и Апчхи!!! Такая же хрень достала уже, придёться этой процедурой тоже заниматься.
Последний раз редактировалось Олег 44; 04.04.2011 в 23:48. Причина: добавка
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 08:53 (09:53)   #26
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 146
Надеюсь моя инструкция тебе поможет
Только прежде чем обшивку полностью отдирать не забудь фонарь снять, а то будут потом как у меня провода оборванные висеть
Staska (05.05.2013)
Старый 05.04.2011, 19:55 (20:55)   #27
Олег 44
Аватар для Олег 44
Благодарностей: 801
Открутив 6 болтиков (2 сверху,2 по центру с боков и 2 нижних в ручках),отсоединив фонарь пробовал снимать обшивку ,но она только у меня снизу вышла из двух защёлок и всё, а дальше я побоялся её отдирать ,т.к. всё трещит и думал сломаю чего-нибудь или я может еще чё не открутил или же обшивка снимается ,как то по-хитрому?! Подскажи,Дружище!
Старый 05.04.2011, 20:09 (21:09)   #28
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 146
Да, снизу она отходит легко, а сверху сложнее. Там 4 защелки металические держат. Попробуй с боков потянуть, что ближе к нижнему углу стекла, и зад при этом придерживай в поднятом положении, чтобы не отвисал, а то давление на крепежи получается как на излом. А вообще смелее, у меня тоже с трудом снималась
Старый 06.04.2011, 21:00 (22:00)   #29
Олег 44
Аватар для Олег 44
Благодарностей: 801
Приветствую! Фуууууууу! Всё сделал!!! Только вот гемор был, вытащить открученную клавишу из отверстия!Снял номер с подномерником, пришлось аккуратно снять резиновую защиту (в одном месте оторвался небольшой кусочек потом, при сборке капнул туда герметика), ну и начал также аккуратно с помощью отвёртки извлекать клавишу и там на шпиатровом корпусе два шипика не дают клавише выйти (по-кой хрен они там нужны я так и не понял), весь исплевался, изругал фрицев, но всёж достал и сразу отломал эти шипики из-за них край отверстия чуть отверткой согнул , потом пришлось выпрямлять и маленькая царапинка от соскользнувшей отвёртки и сколько нервов. Все смазал, почистил, поставил всё на место. РАБОТАЕТ!
Старый 08.04.2011, 12:17 (13:17)   #30
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 146
Молодец!
Добро пожаловать в клуб "Очумелые ручки"
Старый 12.08.2011, 13:20 (14:20)   #31
AndrCHIK
Аватар для AndrCHIK
AndrCHIK Младенец
День добрый, подскажите что случилось и как с этом справиться!
Сегодня с брелока открыл багажник и дабы он не зацепил бетонную стену остановил его рукой и вручную его закрыл, далее отъехал и попытался открыть багажник из салона, реакции "0", подошел к багажнику нажимаю на кнопку открытия на самом багажнике и он только его отпирает, но не ведет на верх, ведется на верх он только вручную. Открыл я его сам, а с кнопки на двери он не закрывается. Закрыл его тоже вручную...Кто подскажет что могло произойти и как с этим справиться?????
AndrCHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2011, 11:20 (12:20)   #32
AndrCHIK
Аватар для AndrCHIK
AndrCHIK Младенец
Протестил Vag-Comом, пишет:
"00891 - Клавиша дистанционного отпирания крышки багажного отсека - E233
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно"
Может у кого такое было?????
Старый 04.12.2011, 12:33 (13:33)   #33
lenarb
Аватар для lenarb
lenarb Младенец
Всем привет. У меня такая проблема поставил машину на мойку, сижу в клиентской комнате через пол часа решил посмотреть что да как стоит мойщик и раз пять хлопал 5ой дверью. сделал замечание сразу после выезда иду открывать багажник, дергаю эффекта ноль, отклоняется где то на 1см после слышно как начинает работать доводчик(как то только странно). Дерганье тросика слева тоже не дает результатов. Вообщем не могу открыть багажник. Стекло открывается, блок комфорта вроде ок( все остальное работает) Помогите как открыть багажник или можно ли снять обшивку без вскрытия этой двери??????
lenarb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2011, 18:31 (22:31)   #34
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
а ниче если зимой на улице начать разбирать дверь багажника? боюсь че нить отломать на морозе. а как быть, дверь то не открывается
Последний раз редактировалось Павел Омск; 24.12.2011 в 18:49.
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2011, 10:27 (14:27)   #35
Павел Омск
И если начать разбивать то придется идти до конца? Не оставишь же машину без кнопки с открытым багажником
Старый 25.12.2011, 10:55 (10:55)   #36
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
Олег, ты наверно не открутил верхнюю часть. 2 самореза на картинке 1 и 2. Я тоже долго мучался, пока нашел их.
И не бойся, если открутил все саморезы нужно настойчивей её снимать. Максимум, это заклепки потом поменяешь. Они сделаны не как общивка потолка, можно будет починить легко.
Добавлено через 32 секунды
Ага, понял
Поздравляю.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Так, чтобы её же потом и поставить - нет. Нужно при открытом - 100%.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Ничего страшного. Я свою ручку менял как раз на морозе. Просто руки мёрзнут, а так всё нормально. Саму ручку без перчаток будешь доставать. Там ювелирная работа
Последний раз редактировалось Partenit; 25.12.2011 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 15:46 (19:46)   #37
Павел Омск
Вчера проделал все почти процедуры по инструкции Апчхи! Сначала никак не мог снять обшивку, боялся сломать че нить. Но потом, применив ласку, все таки снял ее. Добрался до последних двух саморезов, но у них все шляпки во льду. Думаю поэтому и кнопка перестала работать изза льда. Снимать не стал так как темнело и думаю не успел бы доделать, да и на улице не жарко: -20. На днях обещают -3, собираюсь доделать начатое
Старый 29.12.2011, 11:07 (15:07)   #38
Павел Омск
вот и потеплело, решил продолжить начатое дело. наконец то добрался до кнопки, разобрал ее, но дело оказалось не в том, как писал Апчхи, а в том что кнопка - это металич пластинка в металлическом корпусе. при нажании на пластинку (у нее есть штырек с торца) этот штырек нажимает на маленькую тонкую пластинку (серебристая)
которая должна нажать на концевик (красный на фото), так вот штырек не доставал до маленькой пластинки, соответственно концевик не нажимался. долго думали че сделать и решили просто намотать изоленты на тот самы штырь, чтобы он стал толще и при нажатии доставал до пластинки, а тот соответственно на концевик. все собрали , все работает.
особое СПАСИБО АПЧХИ за его подробную инструкцию с фотками, блягодаря которой все удачно получилось!!!
Старый 13.01.2012, 16:30 (20:30)   #39
Павел Омск
епть, опять тоже самое, видать не проканала изолента. не работает дверь. и на улице холодно... буду ждать тепла, да еще и сигнал отскочил. купил волговский, буду менять
хватило на месяц ремонта кнопки
Старый 20.01.2012, 07:31 (07:31)   #40
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Алектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классов
Всем привет..
подскажите не могу открыть багажник, наживаю слышу доводчик работает и обратно закрывает (приссоска). Вчера вроде все открывалось, за ночь морозы были небольшие,может примерзло что то? И как дверь открыть изнутри,через заднее стевло...
Алектур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
