Старый 20.01.2012, 08:07 (12:07)   #41
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
привет. открываешь стекло, смотришь во внутрь слева. там есть лючок в двери багажника. снимаешь его, там есть белый рычежок, за него тянешь в сторону фары и дверь открывается.
видать как у меня! это скорее всего кнопка
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 08:10 (08:10)   #42
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Алектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классов
Там только один рычежек? Я его с чем не перепутаю? а то вдруг там еще рычежки есть,потяну не тот и кто знает,может катапульта сработает
Алектур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 08:15 (12:15)   #43
Павел Омск
ага и по балде как даст. там еще есть кнопка, на нее жмешь и колеса сами отбартовываются . да там один рычажек. вот смотри на фото я дал тебе выше
Старый 20.01.2012, 08:23 (08:23)   #44
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Все понял,спасибо, сегодня попробую....но вообще как думаешь примерзло? или какая нибудь проблема посерьезнее?
Старый 20.01.2012, 08:32 (12:32)   #45
Павел Омск
вот че у меня было:
вот и потеплело, решил продолжить начатое дело. наконец то добрался до кнопки, разобрал ее, но дело оказалось не в том, как писал Апчхи, а в том что кнопка - это металич пластинка в металлическом корпусе. при нажании на пластинку (у нее есть штырек с торца) этот штырек нажимает на маленькую тонкую пластинку (серебристая)
которая должна нажать на концевик (красный на фото), так вот штырек не доставал до маленькой пластинки, соответственно концевик не нажимался. долго думали че сделать и решили просто намотать изоленты на тот самы штырь, чтобы он стал толще и при нажатии доставал до пластинки, а тот соответственно на концевик. все собрали , все работает.
особое СПАСИБО АПЧХИ за его подробную инструкцию с фотками, блягодаря которой все удачно получилось!!!
Добавлено через 5 минут 58 секунд
вобще можно и так пока ездить. просто все время открывать багажник через окно, но закрывать надо хлопать посильнее, а потом стекло уже закрываешь
Последний раз редактировалось Павел Омск; 20.01.2012 в 08:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2012, 08:42 (09:42)   #46
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Здравствуйте, у мну такая ситуация, этой стороной (левой) при сдаче назад придавили чуть чуть багажник (пару мм), и сейчас он не открывается (хотя открывался, но не как раньше), сейчас у нас мороз, может и примерз. Вопрос, что там может сместиться и т. п. и нарушить нормальную работу замка.
Последний раз редактировалось Астанатур; 20.01.2012 в 08:44.
Старый 20.01.2012, 09:02 (13:02)   #47
Павел Омск
ну может ручка сместилась. а она при нажатии должна давить на штыречек с концевиком. мож сместилась и не достает
Астанатур (20.01.2012)
Старый 20.01.2012, 18:04 (19:04)   #48
Эрик316
Аватар для Эрик316
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 259
Эрик316 ПервоклашкаЭрик316 ПервоклашкаЭрик316 Первоклашка
Поможите кто-нибудь! Рассказываю ситуацию. Побежал коренной сальник, пока ждал запчасти на заказ мой турик стоял на СТО на улице. Простоял он две недели, в связи с новогодними каникулами, мороз -30, короче села АКБ. Я не знаю как эти "мастера" на СТО прикуривали мою мафынку, но когда я ее забирал не работала аудиосистема, вебаста, перестали открываться багажник и люк бензобака... Машину я понятное дело не забрал, потребовал исправление косяков. Магнитолу и вебасту поправили путем замены предохранителей, а вот с багажником и бензобаком тупик, блин! Проверили замки, "моторчики", все работает... При диагностике выплывает ошибка 00907, которая не стирается. Что значит эта ошибка эти "специалисты" не въедут сами. Боюсь что это блок комфорта сдох, но при этом работают и ц/замок и люк. В нашей гребаной деревне газовиков и строителей нет официалов Фольца, состояние у меня на грани запоя... Подскажите что-нибудь!!!
Эрик316 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 18:41 (22:41)   #49
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
В данной теме вообще-то про багажник идет речь
Последний раз редактировалось shuraa; 20.01.2012 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2012, 19:08 (20:08)   #50
Астанатур
АстанаТерапевт
может и примерз.
потеплело, открылся
Старый 21.01.2012, 06:17 (10:17)   #51
Павел Омск
потеплело, открылся
сам? у меня такое быто тоже
Добавлено через 32 секунды
думаю блок комфорта. посоветуйся с Werkstatt
Последний раз редактировалось Павел Омск; 21.01.2012 в 06:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2012, 20:19 (21:19)   #52
EMIR
Аватар для EMIR
EMIR Младенец
Тоже с такой хренью в мороз столкнулся - кнопка не возвращается в исходное положение, как следствие - не открыть багажник. Буду вскрывать чистить. Спасибо камраду Апчхи за инструкцию.
Вчера подметил - если все же нужно срочно открыть багажник - вовсе не обязательно лезть за тросом аварийного открывания багажника. Достаточно постучать кулаком по крышке багажника непосредственно над ручкой (под эмблемой VW). Ручка возвращается в исходное положение - можно открывать.
Главное - не переусердствовать, а то еще и помятости придется лечить.
EMIR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2012, 15:43 (16:43)   #53
Panadolll
Аватар для Panadolll
Panadolll Младенец
подскажите оригинальный номер кнопки багажника....в экзисте что то не нашел....
Panadolll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2012, 09:20 (13:20)   #54
Павел Омск
Старый 11.03.2012, 17:28 (18:28)   #55
sheriff61
Причина: Коммерс
sheriff61 Младенец
У меня такая же проблема проявилась. Зато я узнал что стекло заднее может открываться :) правда с кнопки тоже не работает :( что с ним то делать?
sheriff61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 18:19 (22:19)   #56
Павел Омск
Всмысле стекло не открывается?
Старый 11.03.2012, 18:55 (19:55)   #57
sheriff61
Причина: Коммерс
sheriff61 Младенец
Ну можно открыть крышку багажника, а можно не открывая багажник открыть заднее стекло на багажнике.
под задней щеткой кнопка стоит
Старый 12.03.2012, 03:59 (07:59)   #58
Павел Омск
нуууу... дверь багажника закрыта а окно не открывается? обычно такое происходит, если дверь не закрыта до конца, тогда стекло не откроется. еще в двери водителя есть кнопка окрытия багажника одновременно со стеклом. если вышесказанное не канает, то тогда че то в самой кнопке. чтоб добраться до всего этого механизма надо снимать обшивку задней двери (это описано выше в постах)
Старый 18.07.2012, 13:46 (14:46)   #59
plazmastation
plazmastation Младенец
Внесу свои 5 копеек.
Туарег 2006 год - дорестайл, сборка Словения (или Словакия?). Такая же история - сначала дверь багажника перестала открываться, но помогали легкие удары кулаком над этой самой кнопкой, потом перестала открываться дверь багажника вообще - как ни стучи, и в качестве финального аккорда - перестал гореть тормозной фонарь в задней двери.
Вскрытие показало:
- кнопка больная, вышеописанному лечению поддалась, но дверь всё равно не открывалась - значит есть еще болячка дальше
- не к ночи помянутый блок комфорта - в идеальном, чистом, сухом, можно сказать, девственном виде, даже не стал его подозревать.
- сине-зеленый провод, отходящий от кнопки багажника на блок комфорта НЕ ПРИХОДИТ: под обшивкой потолка есть дополнительный разъем (даже два с правой стороны у правой петли двери багажника, думаю есть еще и с левой стороны тоже - для проводов от стеклоочистителя и проч.). Так вот, сине-зеленый провод от кнопки доходит до разъема, и уходит от него уже желто-красным. Хрен угадаешь, какой прозванивать, если не знать про этот дополнительный разъем в потолке. Обрыв провода был в месте выхода жгута из двери - до этого злополучного разъема. Нарастил, спаял, работает. Дверь открывается.
- Фонарь тормозной над стеклом: таже самая история - провод идет не сразу в блок комфорта, он идет в соседний с предыдущим пунктом разъем в потолке. Обрыв нашелся уже в непосредственной близости от этого самого разъема - в потолке. Нарастил, спаял, работает. Провод черно-красный.
Вывод: Хреновые провода, задубевшая всего за 6 лет эксплуатации изоляция трескается и, в условиях нечастого сгибания-разгибания из-за редких случаев открывания двери багажника, рвет жилку. Уверен - у меня не последние 2 провода умерли, жду следующих обрывов: остальным проводам тоже по 6 лет и они также сгибаются-разгибаются при открытии двери. Кстати оба умерших проводка - самые тонкие в своих жгутах.
Потолок снимать весь не надо - достаточно только снять обивку с задних стоек и опустить потолок чуток - можно подлезть, хотя и очень тесно.
В идеале стоит наверное сменить все провода идущие в заднюю дверь. Или прозванивать - подпаивать провода в каждом конкретном случае появления проблемы с задней дверью. Если освоил разборку салона - остальное уже мелочь.
Гибких вам проводов, камрады.
plazmastation вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (30.04.2017), Skalpel (28.09.2014), Александр232 (18.04.2016), сашок 28 (01.11.2016)
Старый 18.07.2012, 14:01 (15:01)   #60
Хлеборез
Аватар для Хлеборез
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,447
Изображений в галерее: 12
Хлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курс
Типичная болезнь всех туров. Лечится заменой жгута.
Хлеборез вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (30.04.2017)
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
