27.03.2011, 01:57 (01:57) | #1 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 29
29
Не видны контакты из тел книги
Вопрос в следующем: При конекте телефона HTC legend (android) по BT с пакетом премиум, видны только контакты записанные на симкарте. Как перекинуть все контакты записанные в телефоне?
27.03.2011, 11:15 (11:15) | #2 |
Благодарностей: 36
36
У меня яблофон и он не работает по rSAP, по обычному блютуз все работает на ура. |
27.03.2011, 14:56 (14:56) | #3 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 29
29
А может Вы подключаетесь по rSAP, т.е. встроенный в машину телефон "забирает" по блютуз симку из Вашего телефона после чего отключает его приемопередатчики, и включает свои? Надо почитать инструкцию (я еще не успел ), но, наверно, в таком случае нужно вначале закачать адресную книгу по обычному протоколу блютуз (не rSAP).
27.03.2011, 23:15 (23:15) | #4 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 29
29
прочитал.я так понял как раз нужен протокол rsap, а у меня его в телефоне видимо нет.
Еще все вопрос у кого стоит пакет премиум. В мануале сказано что в комплект Премиум должны входить три клавиш на потолке.. у меня их нет, у всех так? |
28.03.2011, 01:10 (01:10) | #5 |
Благодарностей: 36
36
28.03.2011, 22:55 (22:55) | #7 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 29
29
У меня есть премиум пакет, все что написано в инструкции по премиум телефонному пакету (отдельная книжка) сплошная ненужная вода, мало относящаяся именно к нашей машине (специально сегодня прочитал). Никаких 3 кнопок, отдельного кредла, выдвижной клавиатуры и т.п. у нас нет, все в RNS. Если у Вас телефон подключается по rSAP то должно быть активным меню SMS в разделе Phone, иначе оно не активно.
Также пробовал в телефоне экспортировать контакты на Sdкарту, после установки ее в слот автомобиля в разделе есть возможность их импорта. Импорт осуществляется без проблем, но есть одно НО, больше 100 записей не заливается. Хотя в меню объем памяти авто под телефон вроде подразумевает возможность залива до 2000 контактов.. Может кто ковырял у себя, подскажете? |
28.03.2011, 23:00 (23:00) | #8 |
Благодарностей: 36
36
Читал, разбирался.. В итоге понял что в телефоне нет протокола Rsap, подключение идет по HFP. Соответственно в этом режиме, как и написано в книге премиум преимущества не осуществимы.
28.03.2011, 23:24 (23:24) | #9 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 29
29
Блин очень неохота менять телефон из-за этого, но и мирится с этим не хочется. Удобно все-таки что все контакты были в авт книге. Попробую еще по кулибничать..
29.03.2011, 00:32 (00:32) | #11 |
Благодарностей: 36
36
Почитал тут на 4PDA.ru про Вашу легенду. У нее очень много проблем с bluеtooth и основная это то, что сам корпус телефона очень сильно гасит сигнал, нарушая нормальную работу даже на небольших расстояниях. Частично проблемы решаются обновлением прошивки радио-модуля.
Последний раз редактировалось IgorAB; 29.03.2011 в 01:25. |
29.03.2011, 01:08 (01:08) | #12 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 29
29
Да, кстати там есть обновление по ВТ модулю на сайте НТС. Надо попробовать. Но в любом случае это даст более стабильную работу, а не нормальную связь... Пакет премиум все равно остается не досягаем. И что делать с объемом контактов ограниченных 100. Хотя там четко видно в меню настроек что их туда можно залить 2000. Такое ощущение что система при импорте контактов с SD карты их не туда сохраняет.
30.03.2011, 23:31 (23:31) | #13 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 29
29
Народ кто юзает телефонный пакет премиум на NF, у кого получилось полноценно подключиться по протоколу rSAP? При котором как гласит книга работает функционал премиум пакета (при этом даже должен загореться индикатор блютус с надписью премиум). Если у кого получилось напишите пож-та модель телефона. Кстати у товарища телефон HTC Desire HD, имеющий протокол rSAP, так вот он по умолчанию подключился по протоколу HFP, и по другому подключить также вариантов нет..
04.04.2011, 16:00 (16:00) | #14 |
Всё, вроде, работает - контакты загружаются, смс отправляются. Единственное, надпись premium не горит(. При установке выбирал rSAP из нескольких возможностей. Телефон nokia 5230
05.04.2011, 20:18 (20:18) | #15 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 29
29
Кстати вроде нашел для HTC программную возможность задействования передачи данных по протоколу rsap, попробую... если поможет напишу. |
06.04.2011, 16:24 (16:24) | #16 |
7
Есть премиум пакет, пользую по протоколу rsap с нокиа n97, все работает прекрасно, включая смс, проблем с соединением не было(если проходит запрос протокола в авто- включать пункт "автомобильный телефон")
10.04.2011, 23:21 (23:21) | #18 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 29
29
Сегодня обновил Андроид до версии 3. Телефонная книга экспортировалась автоматически полностью. Вообщем меня это устраивает.. Хотя при Rsap использовалась бы антенна автомобиля, а она более мощная...но хотя бы так чем ни как..
12.05.2011, 07:33 (06:33) | #19 |
27
такая проблема, при импорте тел. книги что с симки, что с телефона на экране контакты отображаются либо разными каракулями, либо знаками вопроса. пробовал на нескольких телефонах. никто не сталкивался?
12.05.2011, 21:41 (21:41) | #20 |
Благодарностей: 29
79
Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось simonr; 12.05.2011 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение |
