Старый 28.03.2011, 15:51 (15:51)   #1
severo
Аватар для severo
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 85
severo Детский сад
По умолчанию Навигация в NF
Уважаемые форумчане Уважаемого Форума, подскажите, плз, какую навигационную систему вместе с ТВ-тюнером и прочим проигрывателем можно вставить в нового тура. Очень душит платить больше 200тыс. за такую опцию при заказе NF в исполнении RNS 850... Как будут обстоять дела, в таком случае, с вопросами гарантии, при установке вне ОД.
Спасибо.
severo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 16:49 (17:49)   #2
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Это где такие цены при заказе?
Мне конфигуратор пообещал несколько дешевле... А дилер при заказе выполнил обещание конфигуратора
А ,не заметил что нужен ТВ ещё.
Ну все равно, 150 не 200 с лишним...
Ну а если Навигацию, + ТВ, и не хочется за 150, тогда кЕтай, которого как грязи, и рамку у Ашота, из натуральной фанеры
Ну а если серьёзно, то что RNS, что RCD сильно интегрированы с машиной, и выполняют ещё и функции некоего компьютера, вернее дисплея, для настройки многих параметров машины.
Тип файла: png RNS.png (14.4 Кб, 178 просмотров)
Последний раз редактировалось Roxer; 28.03.2011 в 16:52.
Старый 28.03.2011, 17:56 (17:56)   #3
severo
Аватар для severo
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 85
severo Детский сад
Радионавигационная система RNS 850 без DAB-тюнера 87 770 руб.
Возможность приёма ТВ-сигнала 67 470 руб.
Согласен, 155 тыщ
Наверное, 200 получилось, когда я добавил 56000 за Dynaudio...
Кстати, 10 динамиков - это реально круто? Прям на 56000 круто??
Старый 28.03.2011, 17:59 (16:59)   #4
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
severo, в базовой RNS-550 экран будет чуть меньше (вроде 7, а не 9 дюймов) и подключаться к нему пока никто не умеет. плюс 850 будет играть видеофайлы с SD карты, скорее всего можно будет активровать блютуз и недорого доустановить заднюю камеру
вообщем, я к тому что своих денег она стоит, а попытки заколхозить аналог будут либо неудобными, либо обойдутся аналогично
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 18:02 (18:02)   #5
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
Согласен, 155 тыщ
Там 12 динамиков. Но это совсем не круто. Лучше потом колхозить новую машину или жаловаться на штатную музыку.
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 18:18 (19:18)   #6
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Я что то думаю при наличии рук и желания, только за стоимость камеры. Но это надо проверять на практике.
Старый 28.03.2011, 21:41 (21:41)   #7
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
О, это вряд ли Хотя, тёплый гараж(весной и летом можно на улице) и куча свободного времени творят чудеса. Да, забыл и знание всей процедуры по кодингу
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 21:50 (20:50)   #8
reckless
Roxer, как минимум еще проводка из kufatec нужна. остальное - по аналогии с ауди
Старый 28.05.2011, 13:30 (15:30)   #9
fxserg
fxserg Младенец
Всем удачи. Помогите разобраться.
Что знаю
первое в комплектации машаины -- RNS 850 и указано что навигация есть
второе в "грин меню" видно, что GPS приемник работает меняется количество спутников всего и количество используемых системой в текущий момент
На выходе нажимая на конпку NAV выходит сообщение "Функция не доступна".
Влзникает вопрос:
как активировать работу навигации
или може её вообще нет.
fxserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2011, 17:11 (18:11)   #10
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
fxserg,
Раздел с навигацией снесли чтоль?
Если есть грин меню, значит можно снести. Если ещё и VAG-COM-ом копались, то тоже можно снести.
Вот опыт, и опыт восстановления.
Старый 28.05.2011, 17:43 (16:43)   #11
reckless
fxserg, если ничего сам не трогал - проще ехать к ОД, пусть они голову ломают. в блоке 850 в любом случае дожна быть навигация, вопрос только в качестве покрытия Казахстана
Старый 29.05.2011, 14:28 (16:28)   #12
fxserg
fxserg Младенец
Спасибо за помщь. но до ближайшего ОД 750 км. :-)
Добавлено через 11 минут 4 секунды
Ваше мнение если снели прорамму навигации можно её восстановить штатной программой восстановления?
Последний раз редактировалось fxserg; 29.05.2011 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2011, 17:43 (18:43)   #13
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
А что подразумевается под
Старый 29.05.2011, 20:50 (22:50)   #14
fxserg
fxserg Младенец
сорри перепутал с обновлением.
Старый 29.05.2011, 23:58 (00:58)   #15
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
fxserg,
Кто знает...
Здесь никто ещё таких глюков не ловил, опыта нет.
По моему, однозначно надо внять совету reckless, и придя к ОД, развести руками, сделать глаза как у Кота в Шрэке, и сказать, вот смотрите, ничо не делал, оно само так вот...
Пусть они связываются с представительством в России, а те с Германией, и решают как это вылечить...
Старый 30.05.2011, 00:17 (23:17)   #16
reckless
fxserg, лучше бы самому ничего не ковырять. даже если установка диска обновления пройдет успешно - после этого все-ранво нужно активировать карты у ОД (используя код активации, который еще надо заранее заказать)
Другое дело, что ОД может оказаться полностью некомпетентным в этом вопросе. если машина гарантийная и куплена там же - можно сразу напугать письмом в Фольцваген Групп, пусть разбираются как хотят, хоть блок целиком меняют за свой счет
Ну и если ничего не поможет - только тогда самому лезть. есть ли в зеленом меню строчки типа?
ON_HDD_AVAILABALE 1
ON_HDD_INFO 8R0060884N;1205;EUR 20011
DB_VERSION_INFO 8R0060884N ECE 5.12.5
ACTIVE_NAV_DATABASE 1
можно бы попробовать образ диска с другой машины развенуть, но это почти однозначно слет с гарантии
Старый 31.05.2011, 18:50 (20:50)   #17
fxserg
fxserg Младенец
спасибо. Вывод придется ехать в сервис. если кто, что подскажет буду благодарен.
Старый 06.06.2011, 22:46 (21:46)   #18
Робот
Дружественный информатор
Администрация клуба
Аватар для Робот
Благодарностей: 32
Робот Детский сад
По умолчанию Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Touareg NF.
Перенес: reckless
Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов
Робот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
