30.03.2011, 14:57 (14:57) | #1 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,192
2720
Как НЕ надо обновлять навигацию
Байки о том, как дурная голова не дает покоя остальным частям тела. Если кто захочет поковырять нави - учтите мой опыт, не наступайте на те же грабли. примерно на месяц сломал себе RNS, и пару раз казалось, что осталось только менять головной блок (стоит чуть больше 100 руб)
Грабли 1: Одна из адаптаций в модуле 5F (50, 51 или 52, точно уже не скажу) прибивает активацию карт в нави. сами файлы карт остаются на месте, но кнопка Nav выдает приглашение к дилеру Чинится либо обновлением на 2011, либо восстановлением раздела из образа (об этом далее) Грабли 2: Если при обновлении в одном и том же месте выскакивает ошибка - не трогайте ничего в зеленом меню. мне попалась плохая карточка, в компьютере она считалась, а в РНС постоянно сбоила. Просто переписывайте содержимое на другую карту Грабли 3: Emergency update mode в зеленом меню. после нажатия на эту кнопку система уходит в аварийный режим, в котором способна только считывать данные с DVD. Чинится оригинальным диском HN+_EU_VW_P0125, другого выхода из этого режима нет. Диск есть у любого ОД (не все правда умеют им пользоваться), и теперь уже - у меня. выкладывать никуда не буду, но в случае нужды с соклубниками поделюсь Грабли 4: Если нажать в зеленом меню кнопку delete nav data - стираются карты, после этого их (скорее всего) еще возможно записать заново с носителя. Если нажать delete nav partition - наступает ж..а. Дилеры вообще не знают что после этого делать, VWRus говорит о замене блока. Грабли 5: ОД. Табурег NF по части электроники совершенно новый, и дилеры (на данный момент) про него вообще ничего не знают. если случается что-то сложнее (образно) прокола колеса - рассчитывать на них бесполезно. я за этот месяц посетил много ОД, у некоторых проходил в ремзону и в оригинальном сканере VAS показывал, что и как нажимать. Теперь о хорошем. Носитель с картами выложили в торренты, но надо понимать, что процесс пока носит экспериментальный характер Свой блок я восстановил, скопировав жесткий диск из машины соклубника (пожелавшего остаться неизвестным), за что ему огромное спасибо! RNS разбирается несложно, нужен только ключ Torx T8. при наличии аккуратности и пластикового ножа можно даже отклеить наклейку и не потерять гарантию. В приницпе, для кого QNX не звучит бессмыслицей - можно все-таки попробовать прочитать содержимое hdd. в сети много livecd и образов vmware, но мы подключали диск через usb переходник и не смогли его смонтировать. может быть, если найти переходник ide 2.5 - ide 3.5 и подключить напрямую - он прочитается Еще новость - раздел с нави от чужой машины у меня заработал без проблем (я восстанавливал только его, 27.5 Гб. весь диск - 60 Гб и разбит на 8 частей). Соответственно, через пару лет, когда у многих уже не будет гарантии - можно будет обновляться через образ, гораздо быстрее и без ОД. UPDATE - нельзя так обновляться. не заработает. |
Последний раз редактировалось reckless; 04.12.2011 в 23:00. |
Поблагодарили: | A3B5 (30.03.2011), Academicz (30.03.2011), ALEXVASABI (30.03.2011), Avtoboom (02.08.2011), DiZzy_spb (30.03.2011), IexaJazz (30.03.2011), Infinity (31.03.2011), Labus (06.11.2011), Litavra (29.05.2011), maz29ru (30.03.2011), Roxer (30.03.2011), Semkin (01.04.2011), shev (30.03.2011), Viliam5 (30.03.2011), Wasya (30.03.2011), White Tur (07.06.2011), X-100 (30.03.2011), Андрей_NR09 (08.06.2011), Буцефал (31.03.2011), ОлегТ (30.03.2011), Серега(Спб) (30.03.2011), Серый BG (31.03.2011) |
30.03.2011, 17:12 (18:12) | #3 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
Такие люди стране безусловно нужны!
Главное чтобы они не работали на атомной станции иди там пилотами самолетов. |
30.03.2011, 17:18 (19:18) | #4 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
Даже при самом плохом раскладе, что ничего более не получится, то можно скинуться 10 - .... человекам из одного города, и цена обновления получится плёвая, как у Навитела какого нибудь. Цитата:
Правда я поставил в VirtualBox, а не в vmware reckless, В процессе ковыряния, не пришло понимание, какая версия QNX стоит в устройстве? |
Последний раз редактировалось Roxer; 30.03.2011 в 17:21. |
30.03.2011, 17:25 (18:25) | #5 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 766
866
Питерские решают!reckless, Молодец
30.03.2011, 19:01 (19:01) | #7 |
2720
Roxer, так собственно, обновления итак недорого получаются - затраты только у ОД соединиться с сервером и ввести код активации. для этого даже инструкция есть, минут на 15 работы.
повторюсь, нужен еще один Табурег - для штатного обновления почти все готово, аудюшники таким образом уже много машин обновили. если что пойдет не так - опыт восстановления уже есть |
30.03.2011, 23:50 (00:50) | #10 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
reckless, +1 Зачёт и уважуха Огромное спасибо за информацию.
Уверен, кому-нибудь да пригодится У меня машина 2011 года выпуска. Версия карт стоит новая? И как это узнать? |
Последний раз редактировалось Yuaf; 30.03.2011 в 23:57. |
31.03.2011, 09:55 (09:55) | #12 |
2720
Yuaf, я знаю способ только через VagCom или зеленое меню. Вагком при сканировании блока 5F напишет название в верхней строке, а в зеленом меню это есть в разделе nav.
Потом можно будет найти характерное место на карте (отрисованное в 2011 и отсутствующее в 2010) и выяснять версию по нему |
01.04.2011, 12:17 (13:17) | #13 |
Благодарностей: 36
36
01.04.2011, 12:53 (13:53) | #14 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Потом можно будет найти характерное место на карте (отрисованное в 2011 и отсутствующее в 2010) и выяснять версию по нему Может в других папках, где то вроде попадалось... |
01.04.2011, 13:23 (13:23) | #15 |
2720
IgorAB, восстановил ту же 2010. активация у меня была убита (см первые грабли). Я думаю, активацией может быть, например, файлик с названием
DAS IST AKTIVATEN где-то на диске. RNS соединяется с сервером, и если тот принимает код - создает условный файл. сложной криптографии там не должно быть Добавлено через 3 минуты 55 секунд Yuaf, постараюсь в ближайшее время сфотографировать этот раздел |
Последний раз редактировалось reckless; 01.04.2011 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение |
02.06.2011, 11:03 (12:03) | #16 |
11
02.06.2011, 17:35 (17:35) | #17 |
2720
Alexkov, только через образ (акронисом). файловая система на диске не распознается ни одной известной ОС, Roxer даже родным QNX не смог ее открыть
02.06.2011, 19:32 (21:32) | #18 |
Любознательный
1379
Мдя, есть такое...
Стандартная QNX с одной стороны вроде бы видит все разделы на диске, но при попытке монтировать их, выдает Corrupted Filesystem Detected. Вообще там всё очень интересно. Разные программы для работы с диском, по разному ругаются на диск. Но в одном они едины: ругаются ВСЕ! |
