#1 |
Вообщем проблема следующая-появился и как то не хочет пропадать непонятный звук,как будто вода в трубках перетекает, по ощущениям звук с правого дефлектора,периодически усиливается потом становится чуть меньше.Что это ну и как лечить!?
#6 |
Дружественный информатор
![]() Город: localhost
Благодарностей: 32
82
Эта тема была перенесена из раздела → Touareg и Touareg GP.
![]() Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов |
#7 |
Благодарностей: 87
137
систему кондиционирования необходимо обслуживать, при котором довести до положенной нормы количество хладагента и обновить масло, тогда журчать не будет.
#9 |
Благодарностей: 98
173
Либо уровень хладогента меньше чем требуетя в системе , либо в системе отопления воздух ну и конечно если сами стоки забиты . Когда воде некуда вытекать переливается на поворотах , как в корыте под капотом , в том месте где блок с реле и предохранителями
#10 |
Инспектор
![]() Город: Курск
Поблагодарил(а): 1,840
Благодарностей: 1,795
2970
Если звук так называемой "водички" особенно заметен при выключении двигателя (соответвенно выключается кондиционер), то это 100% нужно обслуживать систему кондиционирования, долить хладогент, да ещё желательно проверить на утечку.
