Старый 05.04.2011, 17:36 (18:36)   #1
levchik
Touareg GP 4.2 V8FSI
levchik Младенец
По умолчанию Датчик Холла на 4.2 FSI
Комрады подскажите, кто сталкивался. Горит желтая пиктограмма двигателя. Был в сервисе сделали диагностику рекомендации цитирую: "Ошибка по датчику холла распредвала G300. Недостоверный сигнал. Рекомендуется проверка меток ГРМ". Мастер сказал цепи могли растянуться. Машина проехала 53000 км. Могли цепи за такой пробег растянуться? Машина как ехала отлично так и едет, пиктограмма глаза мозолит
levchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 17:40 (17:40)   #2
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
так на форуме владельцы бензина 4.2 говорили, что цепи нет, а ремень. Или я что-то напутал и это на дорестайлах?
Вот цитата владельца 4.2 : У нас на 4.2 цепи нет, есть ремень ГРМ, кстати, тоже пора менять, менял недавно, со всеми скидками, которые только можно придумать, всё обошлось в 700 евро.
Там вместе с ремнём меняется помпа, термостат, ролики и натяжитель.
Последний раз редактировалось Cергей-1968; 05.04.2011 в 18:03.
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 18:13 (19:13)   #3
levchik
levchik Младенец
Мне а Агранде сказали цепь типа между распредвалами. Походу че-то они путают! Я тоже слышал что ремень ГРМ стоит, что за цепь? Отзовитесь кто сталкивался.
Старый 05.04.2011, 19:22 (19:22)   #4
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Cергей-1968, Эт моя цитата
У меня 4.2 AXQ дорестайл без FSI, стоит ремень, а как на новых я не знаю, может и цепь
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
levchik, А кожух, который механизм ГРМ закрывает из чего у тебя сделан?
У меня пластиковый, его можно отогнуть и краем глаза даже ремень увидеть.
Цепи, обычно, чем по серьёзней закрываются, т.к. смазываются маслом...
Глянь под капот, а лучше, фотку выложи
Последний раз редактировалось hius_adaw; 05.04.2011 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 19:31 (19:31)   #5
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Вобщем-то вот он - ремень и датчик Холла, линиями отмечены места его крепления.
Тип файла: jpg img8.jpg (13.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg img1-1.jpg (15.0 Кб, 18 просмотров)
Старый 05.04.2011, 19:35 (19:35)   #6
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Нашёл!
Есть цепь между распред. валами! А я и не знал
Век живи - век учись!
Тип файла: jpg img6.jpg (13.2 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg img9.jpg (18.1 Кб, 12 просмотров)
Старый 05.04.2011, 19:43 (20:43)   #7
levchik
levchik Младенец
Так че делать то? Они сказали чтобы эти метки проверить, надо мотор с коробкой снимать. Если так ну его нахрен. И какого цепи растянулись, может такое быть на таком пробеге? если растянулись то наверное из резины сделаны
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Кстати забыл спросить. ГРМ механизм скакой стороны мотора находится? К морде или к салону ближе?
Последний раз редактировалось levchik; 05.04.2011 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2011, 20:13 (20:13)   #8
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
levchik, К морде, капот откроешь - фактически - ты на ГРМ и смотришь.
НАХРЕНА мотор то снимать???
Там всё делается на месте.
Имхо, надо датчик поменять.
Старый 05.04.2011, 20:34 (20:34)   #9
kamysh
Благодарностей: 41
kamysh Младенец
не знаю как на FSI , а на AXQ на одной головки цепь стоит спереди, а другая с зади. но даже при таком раскладе, мне например движок не снимали, заменили всё так, причём у дилеров. хотя сначала тоже начали смотреть по программе и программа показывала что эта операция делается со снятием, но потом пришол моторист и сказал что ничего снимать не надо, моторы снимают только на 3.2 и 3.6
kamysh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 21:02 (22:02)   #10
levchik
levchik Младенец
Понятно. Поеду к ОД. Вы мне толко объясните как эти метки сбиваются?
Старый 05.04.2011, 21:12 (21:12)   #11
kamysh
Благодарностей: 41
kamysh Младенец
там стоят гидронатяжители которые выдвегаются тем самым натягивая цепь и за счёт этой цепи распредвалы немного проворачиваются и выставляют по меткам фазы газораспределения, а когда цепь растянута, натяжители не способны натянуть цепь до коннца , а от сюда и выходит что метки на валах и головки не совпадают и соответственно фазы не правильно работают, тем самым выкидывая тебе ошибку.
Старый 05.04.2011, 21:22 (22:22)   #12
levchik
levchik Младенец
Сколько такая работа стоит примерно? Куда к официалам в Москве лучше податься?
Старый 05.04.2011, 21:56 (22:56)   #13
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
Не надо сравнивать моторы BAR и AXQ - это два разных мотора и советы по мотору AXQ ну ни как не применимы к мотору BAR.
levchik, Я бы на Вашем месте официалам не доверял. Сталкивался я с этими упырями. В Урарту и Руслане катушки зажигания поменять не могут как полагается, полную диагностику делают около 6-ти часов и т.д. и т.п. А Вы говорите мотор им доверить. Что сейчас у ОД происходит не скажу, я к ним 2 года уже не езжу. Качество выполняемых работ Колодки поменять, бампер покрасить и т.д. это они могут. Но решать Вам. Если Вы сомневаетесь в Автогранде, съездите на диагностику к 2-3 разным ОД, потом сравните то, что они выдадут. От себя я бы рекомендовал обратиться в Автогранд или к Карпу. Потом решайте для себя. Лично я бы доверил мотор кому-то из них. Кому конкретно не знаю, пообщался бы и с теми и с другими.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Если руки у мастера не из известного места, то мотор снимать не надо.
Последний раз редактировалось Valdemar; 05.04.2011 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 22:13 (22:13)   #14
kamysh
Благодарностей: 41
kamysh Младенец
на моём моторе работа стоила 20т.р.+ запчасти
Старый 05.04.2011, 22:46 (22:46)   #15
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
kamysh, Какие там натяжители?Это не цепь ГРМ. Там нет натяжителей.
Не надо бросаться на механизм с граблями, топик читаем, пробег 53000км, датчик хандрит, с него начинать надо, а не с цепей, тем более, комрад говорит, что едет нормально, а с растянутой цепью ни BAR и AXQ нормально не ездят
Старый 06.04.2011, 07:58 (08:58)   #16
levchik
levchik Младенец
Я тоже официалов не особо люблю. А в автогранде сказали что за такую работу не возьмутся!! По поводу цепей тоже не 100% что они. Вот так. Причину-то в принципе не нашли! Одни предположения.
Старый 06.04.2011, 11:05 (12:05)   #17
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Отчего -же предположения могу сказать , что произошло и что собственно нужно делать , и делать БЫСТРЕЕ ... если еще интересует конечно ..
Старый 06.04.2011, 11:35 (12:35)   #18
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Если у вас мотор BAR, то привод ГРМ цепной а не ременный. Любые работы по механизму ГРМ только со снятием силового агрегата. Ошибка по датчику не электрическая, а "недостоверный сигнал", что как раз и похоже на проблему с цепным механизмом. А что там конкретно можно узнать только разобрав, возможно может быть и проблема с натяжителем верхней цепи по этой головке блока где идет ошибка. Примерно так.
Тип файла: jpg bar.jpg (123.3 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось alexmav; 06.04.2011 в 11:57.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Коляка (10.01.2012)
Старый 06.04.2011, 12:28 (13:28)   #19
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Добавлю БЫСТРЕЕ потому что деталь 43 терпением не отличается..
alexmav (06.04.2011)
Старый 06.04.2011, 12:48 (13:48)   #20
alexmav
Аватар для alexmav
Изучили вопрос досканально. Весь специнструмент для проверки меток ГРМ и дачи 100% вердикта у нас есть. Может и не потребуется снятие мотора Так что если есть желание, пишите, я вас запишу и все проверим.
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
