Старый 10.04.2011, 15:54 (15:54)   #1
Stasera
Stasera Младенец
По умолчанию Как снять фары (доресталинг) если сломались фиксаторы?!
Добрый день! Как снять фары?! С обеих сторон сгнили поворотные устройства фиксации фары! За ранее спасибо!
Stasera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2011, 22:30 (22:30)   #2
Smit_moscow
Вертолетчик
Аватар для Smit_moscow
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
Smit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классов
У обеих фар рядом есть шестигранный штырь (у левой фары он справа от нее, у правой с лева).
Чуть ниже наклейка есть куда крутить. Крутишь аккуратно, фара выезжает сантиметра на 2. Далее заглядываешь внутрь там есть маленький железный фиксатор-нажимаешь на него отверткой и вытаскиваешь фару.
Smit_moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2011, 22:36 (22:36)   #3
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Это вдруг поможет когда снимешь, и разбирать соберешься!
А так тебе сюда
Зайди в тему где информация из ETKA и ELSA- там все по пунктам расскажут и покажут.
Тип файла: jpg ImageHandler.ashx1.jpg (54.9 Кб, 426 просмотров)
Maanton (10.01.2022)
Старый 23.04.2011, 22:34 (22:34)   #4
Stasera
Stasera Младенец
Добрый день!
В том то и дело, что поворачивать нечего, эти винты с шестеренками сломаны. Спасибо!
Старый 23.04.2011, 22:52 (22:52)   #5
Alexeevich
Аватар для Alexeevich
Поблагодарил(а): 21
Alexeevich Младенец
Если там даже не осталось этих железных штырьков (на которые я приклеил двухкомпонентным клеем маленькую головку), то тогда, мне кажется, снимать бампер и менять площадки под фарами. Новые в районе 2 тыс. руб. или искать на разборках.
Alexeevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 19:33 (18:33)   #6
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Добрый день!
Тогда поступаешь следующим образом. Находишь чела с таким же дорестайлом. Просишь открыть капот. Думаю на сегодня уже на осталось туров с целыми механизмами фар. Он показывает тебе принцип работы, то есть остаток от механизма. Если у тебя потеряна звездочка то вращать привод фары можно любой стальной трубкой подходящего размера предварительно приплюснутой. Для определения диаметра и приплюснотости тебе и нужен чел со сломанным механизмом. Там все довольно таки просто. Страшно ломать. А когда уже сломан страха нет вообще. Просто там дальше уже ничего не возможно сломать
Старый 02.05.2011, 09:12 (11:12)   #7
Димка с964ат
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 154
Димка с964ат ПервоклашкаДимка с964ат Первоклашка
У МЕНЯ правая фара без механизма..........., все аккуратно сделал при помощи отвертки и молоточка, аккуратно стучишь по отвертке, а второй (помощник) тянет фару
Димка с964ат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 23:20 (23:20)   #8
Stasera
Stasera Младенец
Спасибо всем! Буду пробовать.
Старый 21.05.2011, 13:18 (12:18)   #9
dimaiv
Аватар для dimaiv
Благодарностей: 22
dimaiv Младенец
Всем привет! Тоже начал снимать фару и сломал ухо пластиковое в котором штырь для съема, так вот всю эту канитель убрал и сбоку там все-равно есть гнездо, тока нужно ключ подобрать нужный, а лучше это делать кто знает - мне ребята делали на сервисе на Автозаводской 8 916 858 94 21 Евгений(именно он мне и сделал), так что звоните и УДАЧИ! Просто самому не зная можно сломать всё напрочь даже если и объяснят на форуме - там самому видеть надо как делают, ну а уж в слудующий раз можно уже и самостоятельно снимать.
Последний раз редактировалось dimaiv; 08.11.2011 в 16:40.
dimaiv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2011, 15:03 (15:03)   #10
Хлеборез
Аватар для Хлеборез
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,448
Изображений в галерее: 12
Хлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курс
Еще остались, камрад )) Я например )) В апреле менял лампочки, все работает в штатном режиме
Хлеборез вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2011, 16:20 (16:20)   #11
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Присоединяюсь !!! тоже все отлично работает
Старый 04.05.2012, 21:00 (21:00)   #12
Aslanduk
Аватар для Aslanduk
Поблагодарил(а): 38
Aslanduk Младенец
Мужики на форуме была тема как восстановить данный механизм с фото но найти не могу помогите пожалуйста
Aslanduk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2012, 09:43 (09:43)   #13
Aslanduk
Аватар для Aslanduk
Поблагодарил(а): 38
Aslanduk Младенец
Сделал так http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...0376152475180/ нормально все работает
Старый 15.07.2012, 11:46 (11:46)   #14
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
Если не работают, значит покупай площадки и..
Снимай бампер, разбирай подкрылки (не посмотрел твою машину), в зависимости от этого много чего еще придется разобрать.
Вот если возьмешь поддельные площадки, то сломаются снова. Сейчас это жесткий расходник.
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 12:13 (15:13)   #15
didar522
didar522 Младенец
Народ! помогите!!! Я крутил стопор в сторону open фара так и не выехала и поломал эту крутилку. Фара так и сволоч не вышла! Что делать? Толкал фару изнутри стоит колом не куда не двигается!
didar522 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 19:03 (20:03)   #16
Lyon18
Аватар для Lyon18
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
Lyon18 Детский сад
Какая фара и зачем хотели снимать?
Lyon18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2012, 15:33 (18:33)   #17
didar522
didar522 Младенец
Передняя левая. Лампочку ближнего света поменять.
Старый 03.10.2012, 23:21 (01:21)   #18
HONEST BROKER
Аватар для HONEST BROKER
HONEST BROKER Младенец
Всем привет. Такая же история. Сделал проще-достав шестеренку проточил ее под ключ на 14 и нет проблем с обеих сторон
HONEST BROKER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 18:00 (22:00)   #19
PURIIY
PURIIY Младенец
Всем привет
Проблема в том что все цело но фиксатор не проворачивается как будто тяга которая держит фару закисла!как ещё можно снять?смотрел видео,как то шампуром толкают этот фиксатор и снимают фары воры но так и не понял как можно попасть на эту тягу
Туарег дорестайл
PURIIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 18:31 (17:31)   #20
borodas
Поблагодарил(а): 33
borodas Младенец
Всем привет
Туарег дорестайл
У меня так было. Залил все ВД-шкой на пол дня и прошло как по маслу.
borodas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.I.V. (24.12.2020)
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
