Старый 17.04.2011, 22:16 (22:46)   #1
koprobidze
Благодарностей: 77
koprobidze Первоклашкаkoprobidze Первоклашка
По умолчанию Вопрос по парктроникам
Заранее извиняюсь перед сторожилами форума за данный вопрос, но все же: недавно взял тур 2003 года, спереди стоят парктроники(ну т.е. визуально в бампере видны датчики парковки). При этом в салоне не видно никаких кнопок и т.д. , которые могли бы относиться к парктроникам.На препятствия спереди реакции ноль. В общем, если не сложно, дайте простой сабж по парктроникам.
koprobidze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 21:35 (21:35)   #2
Ruslan74
Аватар для Ruslan74
Ruslan74 Младенец
парктроник заводской устанавливается на два бампера по 8 датчиков на сторону ина торпеде у лобовухи по центру установлена шкала
Добавлено через 41 секунду
по 6 на сторону
Последний раз редактировалось Ruslan74; 22.04.2011 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
Ruslan74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 10:42 (09:42)   #3
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
koprobidze, наверное бампер меняный у тебя..
Старый 23.04.2011, 23:01 (23:01)   #4
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Не скажу про дорестайл, но на GP парктроники - это опция. В любом случае на панели кнопок управления пактроником никогда не было. И если этого в машине не было изначально, искать не стоит
(ну т.е. визуально в бампере видны датчики парковки) Ну, то есть это как? Я своих датчиков отродясь не видел. Не видно их снаружи.
Последний раз редактировалось EvGur; 23.04.2011 в 23:11.
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 23:35 (23:35)   #5
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Нужно по VIN смотреть.
Старый 23.04.2011, 23:44 (23:44)   #6
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Датчики, если они есть, видны прекрасно.
Старый 24.04.2011, 07:14 (10:14)   #7
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Все есть-кнопка отключения парков.
Старый 24.04.2011, 11:04 (11:04)   #8
Поблагодарил(а): 4,655
Благодарностей: 7,760
и там и там это опция управление(т.е. вкл.\выкл) слева от аварийки,
если их не видно снаружи,значит их нет
Старый 25.04.2011, 00:21 (00:51)   #9
koprobidze
Благодарностей: 77
В комплектации изначально их не было, продавец сказал, что их устанавливал предыдущий владелец. И кнопки такой в салоне слева от аварийки нет(
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
