Старый 18.04.2011, 23:46 (22:46)   #1
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
По умолчанию Можно поменять 235/65/17 на 235/45/17
Подскажите, если поменять резину на более меньший профиль, не наврежу авто?
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 07:10 (07:10)   #2
Поблагодарил(а): 4,676
Благодарностей: 7,773
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 14:31 (13:31)   #3
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
Можно такой размер взять не дорого. Вот и думаю, ставить или нет. А 235 65 17 сейчас стоят (стандартные).
Старый 19.04.2011, 14:36 (14:36)   #4
pil123
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
pil123 Младенец
45-й слишком маленький профиль, колесо в диаметре станет меньше см на 10))) навредите навряд-ли, но такие колеса не для ЖЫПа, а для легковушки!
блин, была где-то фотка, у меня на балконе стоят рядом 225/45 и 235/65, разница очень большая.
Последний раз редактировалось pil123; 19.04.2011 в 14:38.
pil123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 14:39 (13:39)   #5
Blade
Blade Младенец
Я продаю свои штатные Toyo Proxes 255/60 R17, пробег ~30 тыс. км за недорога. Самый подходящий размер для стандартного диска. Если интересно - пиши в личку.
Blade вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 15:49 (14:49)   #6
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
255 как раз навредят, вроде как....
Старый 19.04.2011, 16:18 (16:18)   #7
pil123
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
pil123 Младенец
Partenit, это вроде штатный размер, высота боковины 153мм, у 235/65 - 152,75мм, по ширине однозначно нормально, на 20" идут 275/45.
Старый 19.04.2011, 16:19 (16:19)   #8
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
255/60R17 один из родных размеров
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 16:25 (16:25)   #9
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
это с какого, навредят то, ежели штатный до 275.
Старый 19.04.2011, 17:30 (16:30)   #10
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Но разгон будет сумасшедший))))
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 22:04 (21:04)   #11
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
Я хочу на старый диск натянуть
255 слишком широко. Думаю, может профиль ниже взять...
Старый 20.04.2011, 22:09 (22:09)   #12
EDV
Аватар для EDV
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
EDV Младенец
Недавно поставил вместо 235/65r17 --- 255/60r17
Смотрится хорошо, это стандарт для тура
EDV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 22:12 (22:12)   #13
Fenix2304
Аватар для Fenix2304
Поблагодарил(а): 8,386
Благодарностей: 763
Fenix2304 Первый курсFenix2304 Первый курсFenix2304 Первый курсFenix2304 Первый курсFenix2304 Первый курсFenix2304 Первый курсFenix2304 Первый курсFenix2304 Первый курсFenix2304 Первый курсFenix2304 Первый курс
и внешний вид неописуемый у авто
Fenix2304 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 22:27 (22:27)   #14
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
А на табличку на водительской двери не пробовал смотреть? Там табличка со стандартными для Тура тип-размерами колёс Да будет тебе известно что размера 235/45 17 там нету, зато есть 255/60 17 есть Немного дико слышать от человека у которого машина с мотором V8 что 255 колеса повредят Я вот уже второе лето буду катать на 295/40 20"и честно говоря совсем даже "не вредит"
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Будет очень жестко, смотреться будет убого
Но если хочешь попробовать, поставь! и фото сюда выложи, так чисто поржать
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
С чего это? А как же физика? за один оборот оси большее по размеру колесо проходит больший путь!
Последний раз редактировалось Эликсир; 20.04.2011 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2011, 00:41 (23:41)   #15
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
EDV
Ну так меняли вместе с дисками, правильно? Не просто на старые диски натянули 255 резину?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Да я не в том смысле.... Я изначально интересовался, можно ли резину натянуть на старые диски.
Последний раз редактировалось Partenit; 25.04.2011 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2011, 13:03 (12:03)   #16
Blade
Blade Младенец
На любых штатных дисках одинаково идеально сидит как 235, так и 255.
Более того, 255 оптимальнее, поскольку исключает царапанье диска при парковке вплотную к бордюрам.
Partenit (25.04.2011)
Старый 25.04.2011, 15:12 (14:12)   #17
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
Вооо! Спасибо большое, что понял меня ))) И за информацию...
Почему изначально спрашивал, потому как давно ставил шире профиль на легковуху и через пол года эксплуатации разлетелись ступицы с подшипниками. На сервисе мне тогда сказали, что из-за широких колёс, которые не соответствовали стандарту и дискам...
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
