24.03.2011, 09:53 (09:53) | #1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
01.09.2011, 00:04 (01:04) | #42 |
ITшный Туарегист
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
507
Я купил блок от Kufatec. Как только блок доедет до меня, а я - до установщиков, напишу.
01.09.2011, 20:10 (21:10) | #45 |
Поблагодарил(а): 322
Благодарностей: 29
29
Да, так и есть, с кириллицей могут быть непонятки.
Меня утешает то, что кириллица в RCD550 использует Unicode, шрифты в ней тоже есть. Надеюсь, русского языка не будет только в экранных меню. Это меня никоим образом не пугает. Посмотрим. Потерпите недельку-две, камраден. |
02.09.2011, 14:45 (15:45) | #47 |
Благодарностей: 29
29
Для меня это далеко не главное. Главное - говорить по громкой связи, причем желательно по качественной. Отвечать кнопочкой на руле. Кнопками на руле делать погромче или потише. А какие там символы на экране - ну, хорошо бы русские. Я думаю, что и будут русские - на то он и Юникод.
На тех своих авто, где не было штатной ГС, я ставил Parrot Evolution. Просто им чуть менее удобно пользоваться в части именно ответить/принять вызов, ну и качество пониже того, что, например, у меня было на штатном КГС Ford Kuga. Мне ехать, а не шашечки. |
02.09.2011, 18:52 (18:52) | #49 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,191
2719
Неназванный соклубник поделился (за что ему огромное спасибо) инструкциями Куфатека, там есть кодировки 550 для блютуза
байт 10, бит 5 установить в 1 байт 10, бит 7 установить в 1 байт 11, бит 0 установить в 1 и еще нужно прописать блок А7 (gateway) в 19м блоке (если до этого его не было) |
Последний раз редактировалось reckless; 02.09.2011 в 23:21. |
09.09.2011, 13:09 (14:09) | #50 |
Поблагодарил(а): 30
15
Подскажите, если у меня с RCD550 в комплектации стоит - UF6 E ESS Мультимедийный разъём MEDIA-IN с USB-адаптер-кабелем (блок в бардачке вылезает как у RNS850), то я могу использовать этот блок для подключения громкой связи блютуз?(соответственно докупив необходимый блок громкой связи)
05.10.2011, 10:17 (11:17) | #53 |
Поблагодарил(а): 30
15
Если есть удачные случаи доустановки, так помогите раскройте тему !
Какие блоки докупать, куда ставить, что прошивать? Ещё лучше с фотками, будем премного благодарны! |
15.10.2011, 08:20 (09:20) | #54 |
Благодарностей: 29
29
Итак, камраден, Bluetooth в RCD550 я таки поставил.
Ввиду бешеных цен на блоки у нас в магазинах (в том же Exist) я приобрел блоки у Kufatec. В Россию они не поставляют, дают контакт какой-то питерской конторы, там таки изрядно накручивают на немецкую цену. Я заказал своему товарищу в Германию, пришло буквально на следующий день, с попутной фурой передали мне. Сам блок громкой связи в комплекте с микрофоном и проводами http://www.kufatec.de/shop/product_i...1f1c881623d6f0 и блок коммутации http://www.kufatec.de/shop/product_i...ouareg-7P.html. Как выяснилось, в процессе установки – блок коммутации у меня уже был установлен, так что если кому нужен – велкам на барахолку). Инструкции от Kufatec по установке прикрепил к данному сообщению. Громкая связь довольно качественная. Кнопки на руле работают. Меню на дисплее RCD550 полностью на русском, контакты – на русском. Меню на доске приборов – на английском. Косяков пока заметил два. 1. Поиск по телефонной книге на русском языке не работает. Точнее работает только при введении первой буквы, при нажатии следующей – переходит на первый контакт. 2. В конце длинных русскоязычных контактов пишется всякая хрень. См. фото. Оба косяка для меня крайне некритичные, посему ковырять в их направлении не собираюсь. Фото с телефона прилагаю. Качество не очень, но понять что получилось – можно. P.S. Да, после снятия-установки магнитолы на ней заработала подсветка кнопок. Камраду в теме про подсветку вон при таких же симптомах её по гарантии менять собрались…. |
Последний раз редактировалось Jull; 15.06.2012 в 13:31. |
Поблагодарили: | Aiero (25.02.2016), andreyn3 (21.10.2013), call911 (16.02.2013), clixter (15.10.2011), Dobar (21.03.2013), Gleb123 (19.10.2011), IL84 (02.08.2015), Jujutsu (18.12.2011), Kolyma (08.09.2015), reckless (17.10.2011), Smollyboy (20.12.2011), Stanisla (11.02.2012), sercher (08.03.2013), stas34 (18.12.2011), szao (16.10.2011), toffee brown (22.02.2017), x123xx (05.07.2015) |
15.10.2011, 17:28 (18:28) | #55 |
Поблагодарил(а): 30
15
EyE,
Сам жалею, что не заказал громкую связь с завода! Буду похоже вашим последователем. Только вот подскажите по поводу блока коммутаций, он как-то зависит от опции media-in? Где-то слышал, что именного его устанавливают при этой опции. И если он есть, то остаётся докупить только блок громкой связи в комплекте с микрофоном и проводами. И ещё огромное спасибо за подробную информацию! |
15.10.2011, 19:45 (20:45) | #56 |
Благодарностей: 29
29
clixter, я, например, заказывал авто в Беларуси - там просто нет возможности заказать громкую связь. Переплачивать $3125 за не лучшую навигационную систему и возможность посмотреть видео я для себя счел абсолютно ненужным. Мне не хватало только громкой связи - вот я её примерно за $600 и получил, причем штатную.
Если медиа-ин есть - блок коммутации установлен. Если нет - надо проверить сканером доступность адреса A7. Если доступен - блок не нужен. Если недоступен - нужен (у меня как раз есть лишний ) |
16.10.2011, 22:31 (00:31) | #58 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
Так что утверждение штатная за 600$ не совсем корректно. |
17.10.2011, 09:53 (10:53) | #59 |
Благодарностей: 29
29
Roxer, ОК, согласен, меняем на почти штатную.
Я уже пояснял свою точку зрения - мне нужна была качественная ГС и присутствовало стойкое желание отвечать на вызов штатной кнопкой на руле. Что хотел - то и получил. Языками владею в большом количестве, набираю номер все равно с телефона (удобнее, я люблю телефоны с кнопками, а не с тачскрином, ощущение нажатия). Оффтопик |
17.10.2011, 11:56 (13:56) | #60 |
Любознательный
1379
musicclop,
Я вобщем то не так категорично имел ввиду, и вроде не так категорично и написал. EyE, Я без претензий, я просто уточнил разницу со штатной. Выбор у каждого свой. По деньгам смысл есть, несомненно. Главное чтоб выбор был свой, а не по наводке товарища szao |
Поблагодарили: | Primus (08.08.2013) |
