24.03.2011, 09:53 (09:53) | #1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
13.04.2020, 19:49 (22:49) | #681 |
6
Длинная кодировка есть все таки на этот блок 7P6035730H? Или его поменять на ревизию" L". Сейчас кодировка 0B 00 12 00 01 00 01 10 00 00 00 00 похоже стоит с завода. Телефон определяется . Дает пин код типа 0000 1111, но пара не создается. Телефон iphone 5. Не пойму в чем дело. Может андроид нужен или дело в блоке или кодировке.
15.04.2020, 12:07 (16:07) | #683 |
Udawww
Что за глупости? Позвоните, прокатитесь по автоэлектрикам в Новосибирске. Думаете все автоэлектрики Новосибирска только на этом форуме? Так а с покупкой блоков кто-то может помочь? |
10.05.2020, 21:16 (22:16) | #687 |
Поблагодарил(а): 462
Благодарностей: 158
183
u110
Блок 7P6035730H с android работал? Добавлено через 7 минут 15 секунд Разобрались как кодировать Цитата:
блок 77 P6035730H
Последний раз редактировалось drl; 10.05.2020 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Макс21 (15.06.2020) |
29.06.2020, 21:02 (23:02) | #689 |
Всем привет. При подключенном к aux телефоне разговариваю вполголоса, даже при отдалении телефона и собеседник меня отлично слышит, при отключении aux приходится приближать телефон и повышать голос. Получается, что я разговариваю через автомобильный микрофон? Голова rcd-550, в меню телефон не активен.
30.06.2020, 12:24 (12:24) | #690 |
18
06.07.2020, 00:47 (00:47) | #691 |
Всем привет. Купил Touareg, ни разу не жалею об этом. Я на форуме новенький. Сильно не пинайте. Подскажите как прошить магнитолу. 2005 Немец, дизель 3.0, с навигацией.
28.07.2020, 19:11 (20:11) | #694 |
Добрый вечер. Интересует в магнитолу RCD-550 доустановка громкой связи (bluetooth). Кто это может сделать и цена вопроса? Москва. Заранее спасибо.
07.09.2020, 22:28 (22:28) | #695 |
Не знаю зачем париться с установкой блютуса в машину, я купил Bluetooth-адаптер Baseus BA01 дешевле 1000р, в подлокотнике втыкается в прикуриватель-зарядку и вход AUX. Адаптер коннектится со смартфоном автоматически, музыка играет при выборе в мультимедийке режима MEDIA, музыка со смартфона с приложения типа яндекс.музыки. Смартфон вешается на магнитное крепление справа от руля: тут тебе и карты удобные вместо убогой штатной навигации, и разговаривать по громкой связи с самого смартфона нормально можно.
08.09.2020, 08:46 (11:46) | #696 |
Последний раз редактировалось Смай; 08.09.2020 в 08:54. |
08.09.2020, 08:57 (09:57) | #697 |
Благодарностей: 158
183
copenhagen
Доустановленный Bluetooth это, мягко говоря, другой функционал по сравнению с Bluetooth-адаптером в AUX. Если задача просто подавать музыку с телефона на головное устройство, то сойдёт и адаптер. |
09.11.2020, 20:41 (21:41) | #698 |
подскажите пож а под блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B в машинах которых его с завода не было проводка есть? ведь он стоит под обшивкой багажника
15.11.2020, 14:46 (14:46) | #699 |
5
