Старый 24.03.2011, 09:53 (09:53)   #1
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
По умолчанию Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений).
Блоки:
7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4)
3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730D - 27.05.2013 ->>
9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона
Блоки:
7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8)
5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7)
7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???)
7P6035730N - 27.05.2013 ->>
Крепление блока - 7P6035210A
Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.)
Микрофоны:
до 03.10.2011
4L0035711J - двойной микрофон
4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио)
с 03.10.2011
7P1035711 - одинарный микрофон
При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B
инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway
Фото установки
Отчет соклубника после доустановки
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015)
Старый 15.05.2021, 20:29 (20:29)   #721
Chiga13
Chiga13 Младенец
Всем спасибо за советы и помощ! Поставил я 7P6035730K все работает кроме переключения треков с руля
Может это нужно как то Васей активировать?
Chiga13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2021, 21:13 (22:13)   #722
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 462
Благодарностей: 157
Chiga13
Переключение треков на руле - это самое «вкусное».
Старый 15.05.2021, 22:45 (22:45)   #723
Chiga13
Chiga13 Младенец
Да, все работает, проверил.
Даже треки ЯндексМузыки переключает.
Видимо до меня запрограммировали.
Что такое "другие функции" в голосовом меню?
Скажите пожалуйста, у вас в итоге переключение треков работает на блоке 7Р6 035 730 K или N
Старый 21.05.2021, 12:13 (12:13)   #724
Chiga13
Chiga13 Младенец
Психанул, купил 7Р6 035 730 N ! Поставил, но управление с руля все равно не работает( всем может быть проблема, помогите разобраться
Старый 21.05.2021, 12:28 (12:28)   #725
SergeySL
SergeySL Младенец
Chiga13, При нажатии на кнопку phone на магнитоле что происходит (mute или выскакивает меню телефона)?
SergeySL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2021, 13:56 (13:56)   #726
Chiga13
Chiga13 Младенец
Добавлено через 1 час 26 минут 18 секунд
Выскакивает меню телефона.
Кнопка голосового управления на руле работает, а треки не преключаеются не с руля не с экрана RCD550, название песни не отображается не на приборке не на RCD
Последний раз редактировалось Chiga13; 21.05.2021 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2021, 14:25 (14:25)   #727
SergeySL
SergeySL Младенец
Chiga13, для начала включить магнитолу, далее - setup, далее - носители. В графе "не показывать название трека и имя исполнителя" (или что-то созвучное этому) НЕ ДОЛЖНО!!! стоять галки. Если стоит - снять и пробовать. Не поможет - закрыть машину с ключа (поставить на охрану) на 2 минуты - и пробовать. Не поможет - кидайте сюда или в личку кодировку 77 блока...
Последний раз редактировалось SergeySL; 21.05.2021 в 15:03.
Старый 22.05.2021, 16:58 (16:58)   #728
Chiga13
Chiga13 Младенец
SergeySL, все сделал как вы написали, не помогло. 0B10040000010101 кодировка 77.
Старый 22.05.2021, 19:00 (19:00)   #729
SergeySL
SergeySL Младенец
Крайние 01 меняйте на 10 (не установлено) - нет у вас никаких кредлов в машине...
Старый 22.05.2021, 19:04 (19:04)   #730
Chiga13
Chiga13 Младенец
SergeySL, пробовал разные варианты ставить в байт 2 ничего не помогает. Начал перчитывать ветку, накнулся на информацию, что переключения с руля может не работать из за того что у меня rcd без видеовхода у меня 7P6035195, а чтобы все работало нужна 7P6035190 вот товарищ sixx об этом писал
вот сижу и думаю неужели там все так сильно залочено на уровне железа и нужнен этот видеовход, может что-то Васей в голове нужно закодировать\активировать
Последний раз редактировалось Chiga13; 22.05.2021 в 19:07.
Старый 22.05.2021, 19:14 (19:14)   #731
SergeySL
SergeySL Младенец
Chiga13, С N блоком не припомню ни одного нф/фл, в котором не работало бы переключение. Попробуйте поменять последний байт 77 блока на "не установлено" - после усыпить машину на пару минут постановкой на охрану и пробуйте - чудес не бывает...
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Попробуйте обнулить блок (на магнитоле setup-телефон-вернуться к заводским настройкам). В самом телефоне удалить блок из списка сопряжённых устройств. И заново подружите телефон с блоком.
Последний раз редактировалось SergeySL; 22.05.2021 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2021, 19:18 (19:18)   #732
Chiga13
Chiga13 Младенец
Пробовал сброс RCD, и сброс блока тоже делал. Пробовал подключать 4 разных телефона 2 iphone и 2 Android. Перешерстил кучу кодировок из этой ветки. В итоге остался на такой кодировке 0B00010000010110 . Не помогает(
Старый 22.05.2021, 23:40 (23:40)   #733
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
На конце кодировки, какой-то бредовый набор цифр, поищите в этой теме мои сообщения, или ждите вечера воскресения. Очень странная кодировка в целом, или у вас лютый барабан, или это тур с америки.
Последний раз редактировалось gam; 22.05.2021 в 23:53.
Старый 23.05.2021, 20:05 (20:05)   #734
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
Для 77 блока кодировка должна заканчиваться так ED 13 00 (без блока MDI)
Для А7 (7p6 907 540 D) 04 05 26 02 00 ........10 07 ((точки это нули) мне в лом их считать)
Старый 25.05.2021, 17:01 (17:01)   #735
Chiga13
Chiga13 Младенец
gam
В блоке А7 все сделал как вы написали. Не работает(. А вот с блоком 77 вы ничего не перепутали? "ED 13 00" точно относиться к 77 блоку?
Старый 25.05.2021, 17:36 (17:36)   #736
Chiga13
Chiga13 Младенец
Коллеги выручайте. Никак не могу победить. На данный момент такое кодирование не дает результатов. Куда копать дальше не представляю.
Блок 77 - 0B01000000010110
Блок А7 - 0405260200000000100B
Блок 56 - 0100042004000000B0FDBD1300
Последний раз редактировалось Chiga13; 25.05.2021 в 17:39.
Старый 26.05.2021, 10:50 (10:50)   #737
Chiga13
Chiga13 Младенец
все работает, переключает. Медиа-ин нет.
Кодировка: 0500042000000000F0FCA50300 (магнитола-55) Part No SW: 7P6 035 195 B
Кодировка: 0B00010000010110 (БТ -77) Part No SW: 7P6 035 730 N
Кодировка: 04052602000000001007 (гейт-А7) Part No SW: 7P6 907 540 A
У меня такой же набор блоков, только есть Медиа-ин, пробовал применил эти кодировки и не помогло.
Старый 26.05.2021, 19:05 (19:05)   #738
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
У меня такой же набор блоков, только есть Медиа-ин, .
Какой незначительный нюанс.
Тип файла: png Скриншот 26-05-2021 184954.png (9.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: png Скриншот 26-05-2021 185039.png (10.6 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: png Скриншот 26-05-2021 185115.png (11.3 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: png Скриншот 26-05-2021 185154.png (10.1 Кб, 20 просмотров)
Chiga13 (27.05.2021)
Старый 26.05.2021, 19:43 (19:43)   #739
Chiga13
Chiga13 Младенец
gam, не получается применить кодировку блока 2Е
Остальные кодировки применил, сделал как на ваших скринах. Но так и не заработало
Последний раз редактировалось Chiga13; 26.05.2021 в 19:55.
Старый 27.05.2021, 23:53 (23:53)   #740
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
Не думаю что кодирование 2Е так принципиально важно, я вопще не менял кодировки этого блока от заводских.
Попробуйте другой телефон, плейер, более мне посоветовать не чего.
В моем случае переключение треков на тех кодировках что я выкладывал выше ключевым были
BD в кодировании магнитолы.
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
