24.03.2011, 09:53 (09:53) | #1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
28.05.2021, 00:11 (00:11) | #741 |
Другие телефоны и проигрыватели пробовал (3 айфона и 2 android смартфона) Ситуация не меняется. Было предположение что причина в том что моя RCD 7P6035195 не поддерживает эту функцию. На такие мысли натолкнул этот пост: https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=548 . Но вижу, что у вас тоже 7P6035195 и я так понимаю все отлично работает.
Последний раз редактировалось Chiga13; 28.05.2021 в 00:13. |
29.09.2021, 15:32 (15:32) | #742 |
Привет всем!
Купил FL с 550ой, там уже был bluetooth, но при подключение телефона играет музыка только с правой стороны, в чем может быть дело? Радио играет нормально. |
29.09.2021, 20:20 (20:20) | #743 |
5
Привет всем!
29.10.2021, 21:30 (21:30) | #745 |
Доброго времени суток друзья. Не подскажите, есть ли комплекты на 14 год (медиа ин нет)по адекватной цене у кого в продаже?
11.11.2021, 09:20 (09:20) | #746 |
Всем привет! Вчера стал обладателем Тура, 14г. Не смог подключить телефон к башке, был в шоке, что магнитола не поддерживает функцию коннекта с телефоном
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, минимальный бюджет, чтобы в моей тачке это заработало, 30к? или я туплю? посмотрел по VIN что у меня стоит, каталог выдал вот такую вот инфу (скрин) |
Последний раз редактировалось MihaNic; 11.11.2021 в 09:22. |
11.11.2021, 11:20 (12:20) | #747 |
Поблагодарил(а): 462
Благодарностей: 157
182
MihaNic
Стоит RCD 550. Всё, что нужно, есть в шапке. Бюджет может отличаться. |
Поблагодарили: | MihaNic (11.11.2021) |
02.12.2021, 09:16 (09:16) | #752 |
Всем привет. Может кто сталкивался, решил до оснастить свой тур беспроводной связью, музыкой с телефона, голосовым управлением. У меня головное устройство rsd550. Купил на авито блок блютуз 7Р6035730К и гетвей 7p6907540в. Все подключил 10 раз проверил правильность подключения. Воткнул предохранители. Через Васю диагноста в блоке 19 поставил галочки телефон 77 и блок А7. В итоге Вася пишет что нет связи с блоками? Что делать может кто сталкивался?
02.12.2021, 10:07 (10:07) | #753 |
5
Впрог, Или мёртвый(ые) блок(и) - или что-то с коммутацией не то. Это точно не кодировки - при живых блоках и верном подключении блоки видимы диагностикой (даже если они новые с нулевыми кодировками).
Рассказывайте что куда подключали - в частности: -в блоке бт что-куда-откуда из пинов 1,2,17,18. -в блоке гейта в пинах 1,6,10,11,14,16,20. |
Поблагодарили: | Parsek (10.01.2022) |
02.12.2021, 13:54 (13:54) | #756 |
6,16,10,20 соединение по Can
Добавлено через 30 секунд 14 пин в схеме почему-то не указан Добавлено через 2 часа 26 минут 39 секунд Все увидел в схеме 14 пропустил. У меня он вообще не подключен |
Последний раз редактировалось Впрог; 02.12.2021 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2021, 17:28 (17:28) | #757 |
Chiga13, добрый вечер. Вам удалось решить проблему с переключением треков? Точно такая же проблема. На RCD-550 не активны кнопки переключения треков и названия песен не отражаются
16.12.2021, 13:56 (13:56) | #758 |
Давайте попробуем разобраться вместе, у вас какой номер блютуз модуля и RCD-550? |
10.01.2022, 11:43 (11:43) | #759 |
SergeySL,
Добрый день! Я тоже ставил в выходные блютус по описанию в данной ветке. блок Infotainment Gateway подключал по инструкции Куфатех, провод делал сам по распиновке: 1. постоянный + 11. масса 14 плюс от замка зажигания. 10 кан+ к магнитоле (отсюда есть отвод к блоку блютус из купленного провода) 20 кан- к магнитоле. (отсюда есть отвод к блоку блютус из купленного провода) больше никаких соединений по куфатех не было... не определяется гейт. упд. я правильно понимаю что надо на блок Infotainment Gateway пины 6/16 подключить к шине блока J533 не могу понять где находятся точки B754 и B755, чтоб добраться до нужной шины. |
Последний раз редактировалось Parsek; 10.01.2022 в 13:27. |
10.01.2022, 13:09 (16:09) | #760 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
SergeySL,
Добрый день! Я тоже ставил в выходные блютус по описанию в данной ветке. гейт подключал по инструкции куфатех, провод делал сам по распиновке: 1. постоянный + 11. масса 14 плюс от замка зажигания. 10 кан+ к магнитоле (отсюда есть отвод к блоку блютус из купленного провода) 20 кан- к магнитоле. (отсюда есть отвод к блоку блютус из купленного провода) больше никаких соединений по куфатех не было... не определяется гейт. упд. я правильно понимаю что надо на гейте пины 6/16 подключить к шине блока J533 не могу понять где находятся точки B754 и B755, чтоб добраться до нужной шины. Непонятно что вы делали с гейтвеем, почему он перестал выходить на связь. |
