Старый 25.04.2011, 09:09 (10:09)   #1
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
По умолчанию Порвался пыльник пневмостойки ( прошу совета)
Вчерась заметил что задний стабилизатор поперечной устойчивости сгнил и развалился на две части. (Он неразделяемый, обычный) Как его поменять понятно, это достаточно не дорого по бу запчастям и 2 часа в гараже.
А вот пыльник на заднем пневмобаллоне, который выдимо порвлся из за этого стаба, для меня загадка. Дырка не большая, не больше сантиметра. Че делать?
Отзовитесь кто менял - какие проблемы при замене,
И как думаете если заклеить медицицинским пластырем, это вариант?
2003 год бензин
Последний раз редактировалось evgus; 25.04.2011 в 09:12.
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 13:32 (13:32)   #2
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Отнеси в шиномонтаж.. если такая маленькая дырка.
Старый 25.04.2011, 14:00 (15:00)   #3
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
Я про пыльник, а не про сам балон.
Старый 25.04.2011, 14:17 (14:17)   #4
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
Балон в шиномонтаж - это конечно тема )
но вобще я про пыльник говорил.. заклеют и всё.
Последний раз редактировалось Гриф; 25.04.2011 в 14:22.
Старый 25.04.2011, 16:12 (17:12)   #5
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
Не шути с пыльником! мы недавно из-за дырки в нем поменяли баллон! Через пыльник намывается вода с песочком (камушечками) который привел к дыре в самом баллоне
Пыльники есть неоригинальные в районе 800р (оригинал около 3000р) Проблем со снятием задней стойки быть не должно, все снимается снаружи (салон разбирать не надо)
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 18:14 (19:14)   #6
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
Уж вы меня извините, потихоньку прихожу к выводу что тур на пневме и бездорожье несовместимы. Либо схема такая отжег по полю->на разборку->в гараж->секс с подвеской. До тура я вообще не знал что стабилизаторы ломаются
Да кстати было обсуждение можно ли снять задний стаб для увеличения ходов задней подвески.
Ездить в принципе можно)
Последний раз редактировалось evgus; 25.04.2011 в 18:18.
Старый 26.10.2015, 07:11 (08:11)   #7
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
Так же обнаружил с на одной из задних стоек продолговатую дырку вдоль одного из ребер, сверху, посередине пыльника...
Чем и как лучше заделать ее?
Какие варианты пыльника есть в продаже (коды)?
Видел только на переднюю стойку... На заднюю не встретил, что странно.
Нашел пока вот такой номер - 7L0498137 - не знаю - подходит ли он на дорестайл (2003) (и есть ли отличия по ним на первое поколение в целом)?
Или вообще - такой пыльник идет для обеих стоек - и на перед, и на зад? Нужно ли докупать литиевую смазку G 052150A2 (если брать неоригинал пыльника)?
Последний раз редактировалось vwuser2011; 26.10.2015 в 07:33.
Старый 26.10.2015, 09:11 (10:11)   #8
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Упс...тема из могилы.
Старый 27.10.2015, 06:35 (10:35)   #9
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
Заделывать бесполезно, будет рваться дальше.
Номер верный. Пыльники одинаковые.
ЗЫ. Где то в гараже лежит не оригинальный комплект с отбойниками. Могу подогнать, если надо.
Последний раз редактировалось seregaW0077; 27.10.2015 в 06:41.
vwuser2011 (27.10.2015)
Старый 27.10.2015, 08:14 (09:14)   #10
vwuser2011
Большое спасибо! Буду иметь ввиду!
Пока временно думаю заделать чем-нибудь...
А смазка та не нужна при замене? Она только в оригинале как я понял...
В оригинале еще пара уплотнительных колец вроде бы идет - нужны ли они? В оригинале ведь - один пыльник?
Пока, кстати, думаю - может - все-таки - лучше оригинал? - http://pnevmopodveska-club.ru/topic/...i-slivy/page-3
Старый 27.10.2015, 11:48 (15:48)   #11
seregaW0077
Сибиряк
Да, нужно заменить при сборке еще два уплотнительных кольца пневмобалона (стоят копейки).
Смазка нужна при сборке. Мажутся ей как раз эти уплотнительные кольца (можно применить любую другую, не обязательно оригинальную).
Старый 27.10.2015, 13:39 (14:39)   #12
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Себе ставил оригинальный поршевский - 95534350510, дешевле VAG-овского (7L0498137) в два раза почти.
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
JohnLord (17.10.2018)
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
