#1 |
Благодарностей: 29
54
Увожаемые комрады беда в том что машина не заводиться а точней открываю сажусь включаю зажегание жду когда потухнет накал свечей и всё остольное наченаю заводить а в ответ тишина не стартер не крутит ни чего просто тишена и на понели пишит KUPPLING BETATIGEN я и по навой крутил и ключ вынал и снаво пытался завест не фига и через пол часа мучений завёл потом дома заглушил и опять тоже самое. Подскажите может кто знает вчом причина или сталкеволся с токим. Зарание блогодарен.
#2 |
Благодарностей: 25,274
35321
kirill70, вас тяжело читать. Странно, но единственное что я понял из вашего поста, так это немецкую надпись-Нажмите на педаль.
#3 |
Благодарностей: 29
54
#7 |
интеллигентная сволочь
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
kirill70, вы ее давно купили?
Просто перед запуском, электроника автомобиля в целях безопасности блокирует запуск ДВС вашего авто. Блокировка снимается нажатием и удержанием педали тормоза. Если у вас машина давно, то вы должны были это знать. В случае, если до этого при эксплуатации вашего ТС, такого сбоя не было, то надо проверить концевик(лягушку) педали тормоза. Возможно, что данный датчик, сломался и не посылает сигнал на блок управления. Aleks1970, Саша, забавный диалог у вас получается с товарищем kirill70, в стиле "Поездатой песни", в исполнении группы "Губы" ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Advocat; 29.04.2011 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Благодарностей: 29
54
Просто перед запуском, электроника автомобиля в целях безопасности блокирует запуск ДВС вашего авто. Блокировка снимается нажатием и удержанием педали тормоза. Если у вас машина давно, то вы должны были это знать. В случае, если до этого при эксплуатации вашего ТС, такого сбоя не было, то надо проверить концевик(лягушку) педали тормоза. Возможно, что данный датчик, сломался и не посылает сигнал на блок управления. Aleks1970, Саша, забавный диалог у вас получается с товарищем kirill70, в стиле "Поездатой песни", в исполнении группы "Губы" ![]() ![]() ![]() Добавлено через 4 минуты 39 секунд Цитата:
kirill70, читаем пост №7
Последний раз редактировалось kirill70; 29.04.2011 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,604
Благодарностей: 22,431
29668
Садишься.....в афто! Вставляешь ключ. Включаешь зажигание. (повернул ключ вправо и отпустил). Приборка загорелась (в смысле лампочки
![]() Если данная последовательность не приводит к желаемому результату, напиши что не срабатывает. ![]() ПС:Пока не нажмёшь тормоз передачи не переключаться. ![]() |
#14 |
Благодарностей: 29
54
#15 |
Причина: Провокационное поведение Город: Минск-Москва
Поблагодарил(а): 3,973
Благодарностей: 2,529
3932
Мля, не мешайте человеку самовыражаться!!!
![]() kirill70, давай подробно - что, в какой последовательности и как ты делаешь? что горит на приборной доске, какого цвета и на что похоже? |
#16 |
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
10661
#17 |
Благодарностей: 29
54
![]() kirill70, давай подробно - что, в какой последовательности и как ты делаешь? что горит на приборной доске, какого цвета и на что похоже? Добавлено через 6 минут 1 секунду а на приборке много что горит но почьти сразу тухнет к тому времени как накал свечей тухнет горит только аккомулятор ручьник и что ремень не престёгнут |
Последний раз редактировалось kirill70; 29.04.2011 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
Надо перенести эту страничку в раздел "юмор".
#20 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
Выжмете сцепление оно гласит ) Если сцепление при этом реально выжато.. и ключ дожимается в позицию "на старт" а не останавливается в позиции "зажигание" то вам поможет компьютерная диагностика ) ВагКомом можно увидеть работу концевиков всех педалей, ошибки иммобилайзера, и увидеть бинарные биты подающие или не подающие команду на старт. В этой стройной системе могут попортить малину нештатные сигналки. |
Последний раз редактировалось Гриф; 30.04.2011 в 14:06. |
Поблагодарили: | Werkstatt (30.04.2011) |
