30.04.2011, 11:14 (10:14) | #1 |
Благодарностей: 485
585
очистка кондиционера без труда...с картинками
Без лишних прелюдий перехожу к делу
- вам понадобится жидкость для очистки кондиционера, моя стоила 300 рублей+ трубка с пробкой-кнопкой 200 итого 500, израсходовал примерно 1/2. еще полиэтиленовый пакет..ну и найдите чем подсветить - там темно -залазим под пассажирский бардачок и сдергиваем под ним панель-накладку, от панели отцепляем провод подсветки - засунув голову видим нижнюю часть корпуса испарителя и дренажную трубку - размяв пальцами трубку сдвигаем ее к двигателю и снимаем с пластикового штуцера - вставляем в штуцер трубку очистителя, на ней возможен пластиковый наконечник - его придется обрезать т.к. там колено и он не пролезет...влезло примерно см 30 - подставляем полиэтиленовый пакет - что бы все стекало в него, а не в салон - вливаем жидкость, извлекаем трубку...смотрим как "пошло г@вно по трубам" -минут через 10 одеваем дренажную трубку назад, запускаем мотор, кондиционер на максимум, внутренний забор воздуха..выходим из машины - собираем все назад...наслаждаемся приятным запахом п.с. за качество фоток звиняйте..снимал телефоном стоя раком |
Поблагодарили: | 3tonius (28.06.2014), ADDEN (30.04.2011), Anatoll (11.06.2013), bsasik (21.06.2016), Dru77 (30.04.2011), Duglas (10.06.2013), diletant (05.07.2022), Erbol (30.04.2011), ent (12.05.2011), grandandy (30.04.2011), kray56 (26.04.2015), lexdo (19.03.2014), morrison (12.05.2011), Ridik (02.05.2011), Soltsice (30.04.2011), STOIK (21.11.2012), seregabig (12.05.2011), Taylor (30.04.2011), valerijan (03.08.2020), vwuser2011 (27.06.2015), ДимДимыч (06.10.2013), Дмитрий 163 (19.03.2014), Иван Самойлов (08.09.2015), Игоряныч (30.04.2011), Мультик (10.06.2013), оле (12.05.2011), Роман@V6_TDI (12.05.2011), сашок 28 (27.06.2014), таксист (13.05.2011), _Vitaly_ (01.05.2011), _Vlad (13.05.2011) |
30.04.2011, 12:40 (12:40) | #2 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
Я вот такой использовал http://commaoil-spb.ru/airconcleaner Достаточно просто распылить в салоне в режиме рециркуляции. Результатом вполне доволен
30.04.2011, 18:41 (18:41) | #4 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
за вот это
подъемник теперь не нужен а как же фильтр?самый момент менять салонник. |
Поблагодарили: | zxc (25.06.2014) |
30.04.2011, 21:04 (23:04) | #5 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
30.04.2011, 22:06 (00:06) | #6 |
Благодарностей: 160
285
А мы используем ультразвуковой прибор, он распыляет дезинфицирующий состав и он проникает через рециркуляцию внутрь печки и делает свое дело на благо нас людей. максимум что необходимо сделать, это удалить перед процедурой старый салонник, а после поставить новый.
Поблагодарили: | morrison (12.05.2011) |
11.05.2011, 15:40 (14:40) | #8 |
Благодарностей: 485
585
V12, да вообще как бы жидкость с обратной стороны испарителя заливается, поэтому к салонному фильтру она особо не попадает, потому что сразу вспенивается там...у себя я фильтр вытащил перед прочисткой, планку наживил болтиками..а потом после процесса новый фильтр воткнул
12.05.2011, 00:37 (23:37) | #9 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
а я снял фильтр, наживил обратно планку поставил на церкуляцию салона и брызгал где идет забор воздуха, все что там собралось вытекло через дренажное отверстие. потом включил печку на все, что бы высушить поставил фильтр обратно новый и все ок
Поблагодарили: | Dru77 (12.05.2011) |
12.05.2011, 00:44 (00:44) | #10 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
12.05.2011, 09:39 (09:39) | #12 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
По уму пену надо закачивать сверху, а не снизу испарителя. Что бы она стекая, мыла весь испаритель, а не нижнюю часть. Прямо над испарителем в пассажирском бардачке есть отверстие (поз.№8) для охлаждения оного. Вот через него и надо закачивать пену, которая будет выходить через дренаж. Сам не пробовал, но собираюсь сделать. Фильтр можно не снимать, что бы пена не пошла в вентилятор, но потом обязательно заменить на новый, т.к. он намокнет.
И самое главное. Делать это нужно на заглушенной машине. Пена не должна идти по воздуховодам к эл.заслонкам. |
Поблагодарили: | aara (12.05.2011), BVP (26.06.2014), lexdo (19.03.2014), mikas_allroad (12.05.2011), morrison (27.06.2011), sergitech (30.07.2016), оле (12.05.2011), Роман@V6_TDI (12.05.2011) |
12.05.2011, 15:49 (15:49) | #13 |
10572
Dru77, вот только вопрос моторчик то не згорит при повторной попытке? все таки пена через нее проходит
Добавлено через 2 минуты 46 секунд Буцефал, Сергей, в инструкции на баллоне написано, распылить непосредственно на испаритель, я сам видел когда распылял что она впитывается в радиатор потом включаешь на всю климат-контроль и нажимаешь на стрелочку без буквы А. из дренажа потом гуано льётся на пол под машину |
Последний раз редактировалось Dru77; 12.05.2011 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение |
12.05.2011, 16:11 (16:11) | #14 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Буцефал, не попадет пена на радиатор, потому как там уже с другой стороны радиатор печки и он тоже низко находится, разбирал, я печку. самый оптимальный способ-это лить прямо на радиатор испарителя.
12.05.2011, 16:27 (15:27) | #15 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
на болончике написано снять фильтр а закачать в дренажное отверстие с низу авто или в заборное отверстие в салоне авто
Добавлено через 42 секунды потоком воздуха пена проходит через испаритель и находит свое место |
Последний раз редактировалось trishmail; 12.05.2011 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение |
12.05.2011, 19:02 (18:02) | #17 |
Благодарностей: 485
585
solist, это называется короб водоотводящий надо дворники снять иногда со съемником и накладку над предохранителями справа
12.05.2011, 20:36 (19:36) | #18 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Dima-tomsk, понятно. Лучше через салон почищу Хотя этот короб можно и не снимать, открутить два винта с пассажирской стороны, приподнять и туда поливать
12.05.2011, 20:45 (19:45) | #20 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Буцефал, я имел в виду забор воздуха.
Последний раз редактировалось solist; 12.05.2011 в 20:47. |
Поблагодарили: | jfjhgvifckjvgkcdj (23.07.2017), zxc (25.06.2014) |
