Старый 06.05.2011, 06:44 (08:44)   #1
Mamba
Аватар для Mamba
Благодарностей: 29
Mamba Младенец
По умолчанию Установка датчиков парковки.
Машина из наличия. Датчиков парковки нет, но я к ним привык на прошлых машинах и сейчас их не хватает. Есть ли у кого то опыт установки не родной системы, посоветуйте какого производителя выбрать?
Mamba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 10:53 (10:53)   #2
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Колхозить НЕ РОДНУЮ?!
Акститесь...
Дааааааааааааа...
Последний раз редактировалось Yuaf; 06.05.2011 в 11:23.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 11:44 (10:44)   #3
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
уж лучше камеру тогда.
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 12:03 (12:03)   #4
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Не пугайте человека - Туарег ничем не отличается от других машин, куда ставили и ставят "неродные" парктроники.
Надо бы глянуть на блок - завод может ставить систему от Валео, либо бошевский ПаркПилот (как раньше) или метасистемовский ЭктивПарк. При желании можно купить тупо их же и поставить. Но это дорогие системы (150-300 долларов за один комплект) без CAN-интерфейса и рисунков на экране нави. Можно тупо тайвань влепить (как в околозаводских условиях поступает, например, Лексус) и получить ровно то же качество работы, хотя внешне будет аляповато.
Можно купить и у Куфатека родной набор (или заказать запчасти самому).
Можно то же самое вдвое дороже взять у местных установщиков.
Вариантов море.
Камера не заменяет парктроник, а дополняет. При пыльной оптике легко не заметить штырь, стоящий под углом.
Последний раз редактировалось szao; 06.05.2011 в 12:05.
Старый 06.05.2011, 12:22 (12:22)   #5
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
+1
Думаю, заморочится и поставить родной комплект
Накладки бамперов менять... Гемор нереальный!
Да и бабла - мама не горюй
Старый 06.05.2011, 14:16 (16:16)   #6
Mamba
Аватар для Mamba
Благодарностей: 29
Mamba Младенец
Вариантов море.
Спасибо, за развернутый ответ. Буду думать.
Старый 06.05.2011, 14:23 (13:23)   #7
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Яб не парился и воткнул не родной. Никакого гиммора.
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 14:33 (16:33)   #8
Mamba
Аватар для Mamba
Благодарностей: 29
Mamba Младенец
IexaJazz, Спасибо, так и сделаю наверно.
Старый 06.05.2011, 15:17 (15:17)   #9
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Долго думал и решил поставить родной у партнеров.
Летом на туре решили в Европу махнуть. В городишках нелегко будет без него парковаться.
Понадобиться не только задний,но и передний. Если ставить не родной передний , то куда пихать? Родной то в решетках бампера стоит.
Последний раз редактировалось Badtur; 06.05.2011 в 21:14.
Старый 06.05.2011, 16:24 (16:24)   #10
szao
Тролль
Передний парктроник работает по иному алгоритму, потому если будете выбирать "левак", то чтобы блок был именно для передних датчиков.
Старый 10.05.2011, 12:50 (12:50)   #11
kochevnik
kochevnik Младенец
Не подскажете,где можно докупить родную систему парктроников?...Брал из машин,которые были в салоне, в подарок поставили не родные парктроники,Тайвань...честно сказать,уже бесит до не возможности. Стоят и в задних и в передних бамперах, передние срабатывали раньше на расстояние 1 метр и представьте стоишь в проблке,а он русским голосом мерзкой бабы орет на весь салон девять-восемь,девять -восемь и если ты стоишь на одном месте долго так и будет орать не отключаясь.
Поэтому с удовольствием поменял бы это говнецо на родную систему.
kochevnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 12:53 (11:53)   #12
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Надо было кнопку принудительного отключения ставить. На родном тоже запаривать будет пока не отключишь.
Старый 10.05.2011, 13:04 (14:04)   #13
amalxxx
amalxxx Младенец
http://touareg-service.ru/index18.html
Посмотри ,здесь родные ставят!
amalxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 13:19 (13:19)   #14
kochevnik
kochevnik Младенец
Спасибо,а в Питере где не знаете??
Старый 28.05.2011, 23:19 (23:19)   #15
Badtur
Колесный маньяк
Поставил у партнеров оригинальный парктроник.(камера хорошо, а парктроник тоже нужен)
Все работы выполнены как всегда на отлично !
Плюс поставили доп. кнопку откр.закрывания на заднюю дверь( у 249 их нет)
Поставили дополнительный декоративный кожух на мотор.
Фото в понедельник.
Еще раз благодарю !
Старый 29.05.2011, 07:16 (09:16)   #16
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
Речь про дверь багажника? У меня стоит кнопка открывания бакажника на водительской двери...
shev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2011, 19:17 (19:17)   #17
Badtur
Колесный маньяк
Речь идет о закрывании центрального замка.
Старый 30.05.2011, 09:05 (11:05)   #18
Kirill9012
Kirill9012 Младенец
Badtur, случайно не владеете информацией, есть на 249 двигателе проводка в задних дверях под кнопки центрального замка или нада тянуть проводку?
Kirill9012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 10:03 (10:03)   #19
Badtur
Колесный маньяк
Думаю что есть. Потому как процедура очень быстрая и недорогая.
Старый 30.05.2011, 11:40 (13:40)   #20
Mamba
Аватар для Mamba
Благодарностей: 29
Mamba Младенец
Поставил, черные глянцевые - на черном авто - выглядят гармонично и не чужеродно. Сзади включатся при включении R, Спереди включаются со скрытого тумблера. Никаких дисплеев и прочей херни на панели нет, все скрыто. 8,5 тыс рублей за все. Считаю гуманно по сравнению с оригиналом
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
