10.05.2011, 13:23 (13:23) | #1 |
6
Замена блока KESSY
Может кому поможет, заменил блок KESSY
Проблемы которые ушли - расход топлива, стук в подвеске(наверно связано с работой пневмы), падение оборотов при торможении, двигатель стал работать ровно и бодрее (машина заметнее едет лучше), скачки оборотов, Походу когда глючит этот блок, глючит пол машины. Кстати остался старый, работающий, но глючный(там надо перепоять пару транзюков помойму, если кому надо могу продать) |
10.05.2011, 14:22 (15:22) | #4 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Проблемы которые ушли - расход топлива, стук в подвеске(наверно связано с работой пневмы), падение оборотов при торможении, двигатель стал работать ровно и бодрее (машина заметнее едет лучше), скачки оборотов, Походу когда глючит этот блок, глючит пол машины. Кстати остался старый, работающий, но глючный(там надо перепоять пару транзюков помойму, если кому надо могу продать) Оффтопик |
10.05.2011, 14:25 (15:25) | #6 |
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 477
805
заменил блок KESSY
Проблемы которые ушли - расход топлива, стук в подвеске, падение оборотов при торможении, двигатель стал работать ровно и бодрее (машина заметнее едет лучше), скачки оборотов |
10.05.2011, 14:28 (14:28) | #7 |
6
да вот и я плохо понимаю, походу , что все завязано
у меня выскакивало иногда ошибка типа ключ не найден, значит все время идет обращение к нему |
10.05.2011, 16:03 (17:03) | #8 |
Благодарностей: 477
805
Dima_Di, Ошибка "ключ не найден" выскакивает очень часто, особенно с учетом того в каких городах мы с Вами живем (столицы однако - много различных излучающих устройств, работающих в широком спектре частот о которых даже страшно подумать и посему вносящих помехи в работу кейлес). Но на работу машины это не сказывается, кроме раздражающей надписи на дисплее борт. компа. На что я давно забил, а ключ держу не в портфеле на заднем сиденье, а в кармане пиджака - ошибка выскакивает гораздо реже.
10.05.2011, 16:35 (16:35) | #10 |
6
а что спорить, после замены блока машина стала работать нормально,
я хз как немцы на этот блок завязали, может на нем завязано половина остальных блоков я один раз сделал тест этого блока старого, в середине теста блок повис, после того как я выключил машину и включил, в машине появились ошибки во всех остальных блоках (двигло кпп итд) постирал все ошибки, больше они не появлялись... только после того как опять сделал тест кейси и он опять повис |
11.05.2011, 08:53 (09:53) | #11 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Почему меня эта тема интересует так как мне в скором времени придется менять этот блок только вместе со всеми ключами!!! Отпишу потом!!!
07.06.2023, 17:41 (16:41) | #12 |
Dima_Di, Добрый день. Когда меняли блок Kessy с ключами, потом както адаптировали или просто поменяли блок и комплект ключей с ним. Спасибо за ответ
